1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Работа несколько дней, показала, что разгорается быстрее, дожигает лучше (углей меньше остаётся),
    Горит немного дольше (15-20% времени)
  2. wudi-hacker
    wudi-hacker
    wudi-hacker
    Так у меня получается штатно такой и стоит. Только на конце клином сделан. Я им не впечатлен, по центру прогорает, а по бокам нет
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    На угле топил, в конце шурудил трубой.
  4. wudi-hacker
    wudi-hacker
    wudi-hacker
    Углем не топлю, но на брикетах, такой же эффект, нужно с боков в центр скидывать, и тогда снова температура держится без наддува контроллером.
    А ещё у меня течет конденсат из уплотнителя нижней дверцы. При этом обратка 65-70, подача 80-85, температура дымогазов 100-150°.
    Если открыть заслонку подачи воздуха снизу, то как только огонь нагреет нижнюю дверцу, то все нормально становится
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Котел наклонен вперёд.
    Проверь по отвечу.
  6. wudi-hacker
    wudi-hacker
    wudi-hacker
    Ровно стоит, без наклона. Раньше с кирпичным дымоходом такого не наблюдал
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Чудеса.
  8. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Конденсат на дверках это по ходу обязательное условие стропувы, в родительском доме угольный котёл с кирпичным дымоходом, мать уголь всю жизнь водой мочит, чтоб лучше горел, причём обильно так поливает из ковша и никакого конденсата, я дровами топлю, лежат в сарае третий год, вся плитка вокруг котла чёрная. Во время растопки и выхода на режим, оба экрана дверок в конденсате.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я дно обычно, заливаю с углублением по середине.
    конденсат скапливается и высыхает потом.
  10. wudi-hacker
    wudi-hacker
    wudi-hacker
    выкинул контроллер tech и все пришло в норму. поставил две пластинки экономайзера, и если растапливать не на всю катушку, а чтобы чуть горел, то и буханья нет. и конденсат перестал течь
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Дело наверное не в контроллере, а в пластинах экономайзера.
  12. wudi-hacker
    wudi-hacker
    wudi-hacker
    когда вентилятор наддувает, идет дым сбоку от верхней дверцы
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Чистить дымоход, горизонтальный участок.
    И почистить стенки камеры подогрева воздуха.
    Снизу, ёршиком.
  14. wudi-hacker
    wudi-hacker
    wudi-hacker
    все чисто. не помогает. единственный выход это найти либо сделать силиконовый уплотнитель
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Мне хватило штатного на 5 лет.
