1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Коллеги топлю углем в этом году котел перестал топиться, в итоге почистил отверстия доп. воздуха чтобы дуло под угли и опять все пошло гореть.
    Вот задался вопросом может я его неправильно топлю? может нужно в начале опустить блин в низ а затем на него сверху насыпать кучу угля? и что-бы воздух проходил через все топливо сверху в низ?
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Все правильно.
    Уголь горит сверху в низ и от середины к стенам.
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Вы имели ввиду не поднимать распределитель и сверху засыпать уголь? Так не пойдет, у вас весь объем начнет гореть.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Гореть не начнет, если и загорится, начнет тлеть
  5. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    https://stropuva.lt/tverdotoplivnye-kotly?lang=ru
    Посмотрите у производителя, у каждого вида котла есть пример как топить, сравните все три, просто хочу услышать ваше мнение.
    Я имел ввиду распределитель снизу, а поджигать сверху.
  6. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Если не секрет какие входные параметры стоят на контроллере для вентилятора?
    Я выставил для дров мощность штатного вентилятора на 60% с уменьшением мощности при приближении выставленной температуры. Т. е. например выставляю 70 градусов на контроллере и выставляю дельту на которой должны уменьшаться обороты например 5 градусов и при нагнетании воздуха при достижении температуры 65 градусов обороты потихоньку начинают уменьшаться и к 70 вентилятор отключается совсем. Котел стал работать с купленными сырыми дровами, но порой иногда температура проседает, может упасть до 55, при выставленных 70 и потом в течении нескольких минут нагоняться. Т. е. температура например упала до 68, включается вентилятор, но температура продолжает некоторое время еще падать (бывает до 55-60), а потом падение останавливается и начинается набор температуры. Не пойму как выровнять данные скачки температуры. Контроллер Atos.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня от 0 до 100%.
    Выставленно изменение на каждый градус.
    + Штатная заслонка работает.
    Максимальная раскачка за сутки,
    3 градуса
    Период 45-50 минут.
  8. Major126
    Major126
    Major126
    Добрый день! Имеется гараж, используемый под мастерскую. Первый этаж 40 квадратов, не утеплен, бетонные стены, перекрытия плита, под ним подвал. Второй этаж 20 квадратов, стены шлакоблок, утеплен минватой 80мм. Для отопления хочу ТТ котел. Топливо - дрова (угля в регионе нет). Планируется подерживать температуру 19-20 градусов, большего для мастерской не надо. Регион - Ставропольский край, зимы теплые. Нужен котел чтобы вечерней закладки дров хватало на поддержание рабочих режимов до утра, если получится закладка раз в сутки - то вообще идеал. ТА ставить не планирую. Потянет ли стропува 8 такую площадь с учетом не утепленного первого этажа? И еще, есть ли смысл рассмотреть клоны, например TKR?
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Все зависит от теплопотерь.
    Стропува, медведь, ТКR.
    Они в принципе одинаковые.
    Я бы взял побольше.
  10. Major126
    Major126
    Major126
    Проблема в том, что за 8-й стропувой сразу идет в два раза больше - 15-я и ценник соответственно почти в два раза выше. У tkr та же история. А что за зверь такой этот медведь? Не слышал ни разу, пошел гуглить.
  11. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Берите мощностью в 2 раза больше от требуемой. Меньше будете бегать. Мне продали 20ку на 150м2, сказали, что запаса хватит, но его нифига не хватает. Дрова прогорают за 12-16 часов, брикеты за 20-22, это еще морозов не было. Это при том, что первый этаж пока не утеплен (стены кермзитобетон 400мм), а второй утеплен оч. хорошо.
  12. Nirola
    Nirola
    Nirola
    Когда топил дровами (береза кубики) то выходило от 20 до 26 часов. У меня 20ка отапливаемая площадь примерно 120. И вот когда дом прогреется и батареи начнут закрываться котел переходит в тление и ему некуда девать тепло образуется очень много дегтя, что есть не правильная работа котла. В моем случае очень нужен ТА но не охота с ним заморачиваться.
  13. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Чем сейчас топите? Что за дрова береза кубики?
    На форуме вы обсуждали https://www.forumhouse.ru/threads/139924/page-154 как по факту сделали обвязку, хочу свою переделать.
  14. Nirola
    Nirola
    Nirola
    Сейчас уголь. Дрова березовые кубики остатки от местного мебельного производства. Обвязку переделал убрал трехходовик стандартный поставил с темпоголовкой, изменил схему движения жидкости на правильную. В стандартной обвязке от стропувы она не правильная.
  15. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Что-нибудь изменилось в работе котла после переделки обвязки?
