1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    что-то подобное у меня и реализовано. стропува может даже совместно с электрокотлом работать, не надо ждать пока остынет, они друг другу не мешают как раз из-за балансировочного клапана. у каждого свой насос. котлы могут и по очереди работать, все настраивается дистанционно и по разным алгоритмам. в отсутствие электрокотел держит обычно 10-12 градусов, перед приездом по команде разогревает дом, обычно в ночь по дешевому тарифу.
  2. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    Буду разбираться с контроллером. Продувка стоит раз в 10 минут на 10 сек. Хотя может на угле все было по другому.
    p. s. 21 век обсуждаем ТТ котлы :) газа мне не видать на наших болотах :) (шатурский район СНТ)
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня Эл. котел подключен последовательно в систему, после гидрострелки.
    Прокачка через него идёт всегда.
    Раньше просто по температуре включался, теперь только по необходимости.
    Максимально простая схема.
    При остывании Стропувы и отключения насоса на котёл,идёт мААААленькая циркуляция через Стропуву, для поддержания плюсовой температуры и более лёгкого запуска потом.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня до газа 6 км и две ЖД. ветки.
    Даже в далёкой перспективе не обещают.
    Но мы и от ТТК добиваемся автономии и комфорта как от газового котла.
    И по цене в 100 раз дешевле, за все систему в комплексе.
  5. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Даааааааааа батенька. За 10 секунд вентилятор не то, что заслонку поднять не успеет, он раскрутиться не успеет! Не то, чтоб напердеть достаточное количество воздуха в кастрюлю и дальше его доставить по телескопу к горелке. На угле режим 30-40 секунд продувки раз в 3-4 минуты. Тогда ентот котел начинает работать ровно и по длительности близко к заявленному. На угле отработал 4.5 суток
  6. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    да ну нафик. параллельно, со своим насосом и обратными клапанами, да не простыми, а латунными
    и ежели грамотно согласовать расходы по насосам, нафик тогда гидрострелка.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Гидрострелка, это никаких согласований и настроек.
    Котёл живёт сам по себе,
    Система живёт сама по себе.
    Надо в котле 75.
    Пожалуйста.
    Надо в системе 45 пожалуста.
    Надо систему остановить, пожалуста.
    Надо дом греть эл. котлом, пожалуста.
    Надо ТТК подогреть эл. котлом, пожалуйста.
    Как угодно и что угодно, в любой последовательности.
    Да, вот ещё,у меня БКН.
    Который подключен первым после котла. Всегда на циркуляции, не отключается от отопления (пока)
    Потом будет отключатся при остывании котла до 60 градусов (примерно)
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    4,5 суток, отличный результат.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не лучше (из практики).
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вчера смонтировал свою конструкцию на место.
    При необходимости, можно демонтировать за 5 минут.
    Проверил в работе.
    Стоит 71 градуса не изменяясь.
    Теплокомовский контроллер показывает изменение температуры в пределах одного градуса.(чувствительность выше. 0,1 градуса)
    Будем продолжать наблюдения.
    Но уже понятен результат.
    Все отлично получилось.
    Надо посмотреть, как будет идти догорание угля в конце.
    Но это завтра будет.
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Странно. Чем плох подон под золу?
    Выгребать потом собирать считаете лучше? У меня в котле поддон литров на 10 мож более. Вытащить вынести и вытряхнуть занимает сикунды. А если вручную из зольника выгребать) пыли мусора не говоря уж о времени.
    Неее мне такой садомазахизм не нужен)
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Уважаемый, а у вас котёл какой?
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    А вот сколько котел, напимер, S20U реально в киловаттах выдаёт минимум (придушеный) и максимум (в цикле горения) от номинала в 20квт?
    Ну или котлы других номиналов, обобщу на планируемый 20ый...
  14. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Смотря на каком топливе, с автоматикой или без.
    Из опыта - s15u под автоматикой и с нормальным вентилятором при околонулевой температуре на угле спокойно работает 4 суток. Что означает отдачу 4квт без учета кпд
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Мне надо расчитать радиаторы отопления, вот хочу понять, от какого максимума и минимума "плясать". Сколько тепла рассеивать радиаторами.
