1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Все компактно не надо на котел ставить термо клапан,
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Ну вот по таблице у меня, если принять, что S20U может отдавать в моменте все честные 20киловатт, то это ~20-24 погонных метра радиаторов (без учета теплого пола). Это что-то дюже многовато на 18 радиаторов получается... Монтажную высоту я увеличить не могу из-за расстояния от пола до подоконника. Вот потому и пытаюсь оценить реальную отдачу. То, что вы написали 4квт отдаёт дюже тюненная и идеально настроенная версия S15U. Как-то очень странно. 4/15 ~ всего 27 % от номинала?
    А на дровах и без кастомного наддува, сталобыть, и того меньше... Не понимаю где грабли... Почему так мало...
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Потому что котел верхнего горения. инертность большая, теплосем долгий-обвязка строго по инструкции. сколхозить невыдет- уже пробывалии потом говорят котлы не такие делают...
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Причем тут тип горения и обвязка. Производитель при данном типе заявляет мощьность 15 квт. в реале люди пишут 4.
    У вас если реальных цифр по опыту нет, просьба не засорять.
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @basilio123, грабли в том, что человек привел пример работы котла при околонулевой температуре на улице. В режиме поддержания температуры получилось 4 кВт. Когда на улице будет - 30 закладка прогорит за сутки и получится что котёл отдал 20 кВт тепла за час работы.
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вот у меня и вопрос. А отдаст ли 20? По опыту, сколько в пике отдаёт на основе реального опыта эксплуатации?
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Всё в прямом смысле.
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Не много теории. Если дать хороший наддув, то за один час горения может выделяться много кВт тепловой энергии, вопрос сколько из них котёл сможет отдать в систему отопления. Как известно в Страпуве не очень то развит теплообменник. Если при полной загрузке дать интенсивное горение, то много тепла улетит в трубу с уходящими газами. Если в конце закладки дать интенсивное горение, то площадь теплосьёма увеличится почти вдвое и соответственно теплоноситель заберёт больше тепла. Образно говоря, при полной загрузке и интенсивном горении мы снимем 15 кВт, а в конце закладки при том же расходе воздуха и топлива снимем 25 кВт.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Только не надо упоминать заводскую инструкцию.
    Уже давно понятно, что это корень всех проблем в котле.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вот прикинь, у меня котёл нагревается и нагревает дом горячую воду и систему, примерно за полтора часа.
    С 35 до 75 градусов
    Это около 600 литров,+ дом остывший.
    Это при розжиге, с полной топкой.
    Не знаю, сколько киловат, но явно больше 8.
    8 кВт у меня, самый маленький.
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    У нас представители этих котлов на любой гемор этих котлов начинают с вопроса о соблюдением обвязки. по инструкции. все остальное разсматривается как колхоз и самодеительность что неподлежыт к разсмотрению дальше.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я как владелец этого котла, как монтажник этого котла и как монтажник большого количества котлов и систем.
    И как работавший со Стропувой, официальным представителем,
    Могу ответственно заявить,
    Заводская схема, для мазахистов,
    Единственное на что надо смотреть,
    Это на установку предохранительного клапана.
    Дважды снимали с гарантии, один раз был заглушен, второй раз стоял 3 кг и давление было 2,5 кг в котле.
    В обоих случаях хозяевам повезло,
    Ничего не случилось.
    У меня работает, как автомат калашникова. точно и четко.
    От заводской схемы, только предохранительный на штатном месте и температурные параметры.
    На выходе 72 градуса задано.
    Держит в этих пределах + -
    Максимальный разбег 3 градуса.
    При сливании 150-200 литров горячей воды остывает на ~ 5-6 градусов. потом опять выходит на режим.
    Нужны будут подробности, напишу, тайн никаких нет.
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Потихоньку начинает доходить. правильно ли я понимаю, что если на 20ку повесить радиаторов на 15 квт, для дельты в 60 градусов (дома +20) то просто тепловыделение будет более "растянуто по времени", котёл будет работать в придушенном режиме и отдавать меньше этих 20 квт? А если в доме будет плюс 5, то дельта уже на четверть больше, теплоотдача радиаторов выше и котел будет отдавать уже все паспортные 20 в систему, так?
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Совершенно точно.
    А если в доме - 20 в мороз...то и 30 кВт выдаст.
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
