1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Вам бы в писатели. Сказки или фантастику.
    Да и чубайс с роснано отдыхают.
    На нагрев воды уйдет только ~ 30 квтч, а на нагрев дома? 20-40-60квтч? И все это за 90 минут.
    Можно только за Вас порадоваться! У Вас чудо юдо нано эко супер котел, система отопления и дом.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Спасибо,
    Я старался сделать максимально эффективной дом и максимально эффективное отопление.
    Графикам верите?
    Только термометр занижает на 4 градуса.(как откалибровать не знаю)
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Уважаемые, тут дело не в сказках, а в субъективном подходе к измерениям. За основу взят график температуры теплоносителя на выходе из котла, в этом корень проблемы. Если котёл хорошо раскочегарить, то температура на выходе довольно быстро поднимется, но это не значит что весь дом и вся система уже прогрелись, на входе в котёл температура теплоносителя может быть 40 градусов. Т. К. На радиаторах стоят термоголовки, то проходное сечение на них заужено, труба нагревается быстрее. Чтобы быть объективным, нужно на выход котла поставить теплосчётчик, тогда мы узнаем, что котёл отдал в систему за полтора часа работы Не более 15 кВт тепловой энергии.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    На входе ниже примерно на 7 градусов.
    Потом перепад снижается.
    Батареи тоже потом начинают остывать.,когда дом нагревается.
    Когда дом прогрет, батареи слегка теплые в верху.
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @andira2002, вы всё же утверждаете, что ваша восьмерка честно нагревает дом и 600л воды за полтора часа... Итого около 30 кВт за час работы при полной загрузке, с учётом того что площадь теплосьёма котла в этот момент мягко говоря маловата. Мне кажется, что менеджеры Страпувы даже в рекламных буклетах постеснялись бы такое писать. У меня всё.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я говорю, что Стропува может выдавать больше мощность, чем написано на корпусе.
    Я вам график выложил, при 65 градусов начинается снижение мощности. 73 градуса и выше, вентилятор останавливается и
    Работает в режиме продувки, 10 сек через 15 минут.
    Вот график, бедненькому, некуда девать тепло, работает, практически в режиме продувки.
    P. S. На даче никого, со вчерашнего дня.
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Далеко от физики. котел может быть 15 кВт а система 5 кВт. И вся магия.
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Больше может, ни кто не спорит, но не в три раза при полной загрузке. По поводу графика, я уже на пальцах объяснил о субъективности выводов на его основе. Всё же материальная заинтересованность в продвижении Страпувы даёт о себе знать.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Утеплённый дом. с расчетом на экономию энергоресурсов.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вы знаете, чем 20 отличается от 8ки?
    И перестаньте умничать, вам это не идёт.
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Тем более котел верхнего горения форсаж не может по началу такой довать- не тепла от пламени ни теплообменник не позволяют.
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Теплосчётчик поставьте
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Где ж его взять
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    На Авито забейт
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Я мзду не беру, мне за державу обидно.
