1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    2000кВт в месяц это 2.7кВт в час Это наверное когда +10 за бортом.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Разумеется, но сумма киловатт останется одинаковой. Т е количество тепла не изменится. А вот в котле если топливо уподоблять спичке все может быть наоборот. В горизонтальном варианте тепла будет больше чем в вертикальном. Разницу в топливе можно будет поискать в дым трубе и ее окрестностях...:)]. Все от конструкции котла зависит...
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Думаю еще и от вида топлива.
    На дровах труба можно сказать горячая а на угле она практически сразу после котла холодная.
    А так да основной нагрев (теплосъем) в топке а далие в теплообменике. И потом в трубе
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Vovan-san, Безусловно есть огромная зависимость от конструкции от вида топлива. Например если взять уголь Д-шку или Б-шку. Там топливо содержится в виде 50% летучих и только 40% в твердой части (10% пусть будет золой). Так котел может сжигать газообразную часть топлива или только твердую? Судя по горячей трубе, с газами котел не справляется. А ведь в виде газов у нас много веществ, кои после охлаждения станут жидкостями с самыми разнообразными свойствами. Но основные из них травить все живое и металлическое. В общем идеальное оружие против "железного человека"...:)].
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Двое суток прошло.
    Если точно, 50 часов. догорает.
    Но ещё тепло даёт.
  6. Serj17
    Serj17
    Serj17
    У меня это когда минус 10 за бортом.)
    Около 2 квтч при нуле, около 3 квтч при минус 10. 170 м2 по внешим размерам. Каркасник 20-30 см каменной ваты
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Что то было лень с углем возится,
    Загрузил брикеты и пелетами засыпал.
    6 упаковок и 20 кг пелетов.
    Посмотрю на сколько хватит.
    В прошлый раз на 4 суток.
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    А одними пеллетами не топили?
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Топил, на двое суток хватало.
    С 3х мешков угля, 150 кг.
    Осталось 2,5 ведра пыли и шлака
    В среднем получилось 150 р. В сутки.
    Пелеты 6 х. 58 = 348 р. + 180 р.=
    =528 р.
    Если хватит на 3е суток, то тоже нормально.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот, я об чем и говорю, лень она тетя такая, чем более комфортный котел имеешь, тем больше расслабляешься. Когда я топился Теплодаровским пеллетником, то расслабляться было нельзя, котел требовал ежедневного подхода на первосортных и второсортных пеллетах, да и бункер был маленький, а теперь, когда горелка работает без присмотра неделями, и хавает любые пеллеты, то вообще расслабился, как и замечал многие пеллетчики, сначала чистят котел раз в неделю, потом раз в месяц. А топить эти бочкообразные котлы пеллетами и брикаетами, ъто кощунно, зачем? Ведть во первых это топливо дорогое, как многие считают, и от того и покупают котлы длительного горения, а потом из-за тетушки лени кормчт свои ТТ котлы брикетами, а ведь они стоят как пеллеты.,а многие берут на рынках или в Леруа например, небольшими партиями, где еще цена будет выше, чем обычно пеллетоводы закупаются в правильное время и оптом на 1-2 сезона. Да еще как не крути, я топил ТТ котел брикетами, что-то дохрена было золы, как бы в обычном режиме идет не полное сгорание, как в пеллетной горелке, где зольность древесных пеллет составляет всего до 1%. Не знаю какая у вас зольность после сжигания в котле пеллет и брикет без всякой горелки? Обычно так не советуют сжигать пеллеты, только в пеллетной горелке добьешься полного и идеального сгорания и минимальной зольности.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    И какова цена у вас на пелеты?
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Про лень в точку)
    Брикеты в класических котлах горят с большей зольностью только если колосники обычные печные. Собственно с обычными колосниками зольности бывает больше от любого топлива. Нежели с угольными колосниками. В подовых котлах такой проблемы нет совсем. Думаю и в струпоидах недолжно быть. Саечки по сути это подовые топки.
  13. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А как размер щели колосника может влиять на зольность? Зольность-это массовая доля золы, содержание в процентах негорючего остатка, который создаётся из минеральных примесей топлива при его полном сгорании.
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Речь не про зольность топлива как таковую, а про то что через большие щели колосника часть топлива просыпается не полностью сгоревшим, золы (не сгоревших остатков) получается больше.
  15. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А какая разница для брикетов, какой колосник РД или РУ, главное, чтобы площадь щелей не превышала 40 процентов от площади колосниковой решётки.
