1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Надо будет ещё попробовать, когда холоднее будет
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    А электро котла нет?
    А то бы можно электро котлом точно узнать какие теплопотери.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Электричества 3 киловата.
    Это только дом не заморозить.
    И без чайника .
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Понятно. печалька
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    А у Страпувы нет нормального теплообменника, при полной загрузке почти прямой ход получается. Знакомый пытался замерить температуру газов при хорошем горении, но термометр был рассчитан только до 300 гр. Сколько было на самом деле не известно.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Потопил пелетами.
    В примерно получилось, 3 упаковки в сутки. понизил температуру котла. 62 градуса.
    Раньше 73 держал.
    Наверн дольше и горело поэтому.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Загрузил вчера антрацита. 100 кг.
    Горит больше полусуток.
    Температура гуляет как и на простом угле.
    2-3 градуса.
    Посмотрю на сколько хватит.
  8. фил111
    фил111
    фил111
    Великий Новгород
    Добрый вечер всем! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, котел очень медленно набирает температуру? С начала сезона все было хорошо! А сейчас с 15-60градусов уходит 3часа! Дымоход чистый! Котел вычислил, но результата нет! Дрова ели горят, при полностью открытой воздушной заслонке!
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @фил111, обвязку рисуем. Пока вопрос по телефону из серии: машина медленно едет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25459375/ что-то подсказывает, Ваш случай, холодная обратка котла.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Возможно плохая тяга и высокая влажность дров.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Суббота, горит двое с половиной суток.
    Наблюдаю дальше.
  12. V757V
    V757V
    V757V
    Вы дистанционно наблюдаете? Вы на объекте не каждый день?
  13. фил111
    фил111
    фил111
    Великий Новгород
    Обвязка дилера, была с котлом! разница между подачей и обраткой 8градусов!
  14. фил111
    фил111
    фил111
    Великий Новгород
    Дровам 2года, лежат в проветривоемом дровенике! Тоже грешу на тягу! Но до этого 3мясяца все было хорошо!
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я три дня был в городе.
    Вчера приехал, переночевал и уехал.
    Горит пятые сутки.
