1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    именно из под кожуха подкоптилось на фото в верху чуть черное.
  2. azaleass
    azaleass
    azaleass
    Рекомендуете не брать? Давно такие модели перестали выпускать? Он говорит прослужил 2 зимы, но кажется что нет ..
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    я бы сначало проверил.
    зажег и посмотрел как горит.
    БУ котел, как машина, надо проверить.
    опять же вопрс, для чего покупается, какие пожелания и бюджет.
  4. azaleass
    azaleass
    azaleass
    У нас теплоблок, 200 кВ, в 2 этажа с тёплым полом, котельная в доме. Пожелания просто не замерзнуть, и чуть поменьше подходить к котлу. хотели взять, попробовать. Новый сейчас брать не получается по финансам ...
  5. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    не 2. Котлы с дном выпускаются года три. И двери у вашего кандидата от прежних моделей. Брать-не брать - тут надо по цене смотреть.
  6. azaleass
    azaleass
    azaleass
    По цене за 40 согласен
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Новая Сороковка стоит не дёшево.
    Но надо ещё дымоход не забывать
    Если все правильно сделать, то часов на 20 на дровах ...а может и больше.
  8. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    только имейте в виду, что таскать этот котел не так и легко, он тяжелый и плюс внешняя обшивка очень мягкая, легко мнется.
  9. azaleass
    azaleass
    azaleass
    А если уголь? Подольше получится? Правильно сделать это вымысле обвязку по инструкции? Мы посмотрели под крышку, там нет герметика и ходит немножко пластина. Я не знаю как называется ...
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А вам не интересно, почему его продают, пропользовавшись пару сезонов? Может разочаровались, ожидая совсем другого? Хотя вряд-ли скажут правду, ведь его надо сбагрить.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Только не по инструкции. ни в коем случае...
    Есть отработанные схемы, которые дают 100% положительный результат
    И дешевле и проще и надежнее.
    На угле, у меня до 4 суток.
    А на дровах 12 часов.
    Брикеты + пилеты, получились 3 суток.
    У меня самый маленький 8 кВт.
    Дом 135 метров, греется 80.(пока)
    Если полистаете выше, про свою систему и работу подробно расписывал.
    Вам осталось только затопить.
    Газоплотность обеспечить не проблема.
  12. azaleass
    azaleass
    azaleass
    Спрашивали первым вопросом. Приобретали когда дом был не утеплён. Всего в доме 120 кВ и + цоколь, где этот котёл и стоял. утепление все же сделали и обшили, теперь этой мощности много, очень много. Перешли на электрическую зоту
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, 40 кВт на такую площадь это очень-очень много даже для не утепленного дома такой площади. ТТ котел с запасом по мрщности точно не стоит брать, так как большую часть времени нет сильных морозов, а они как правило максимум месяц в общей сложности из 8-ми месяцев отопления, по крайней мере у нас в ЦФО так.
  14. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    я ентот вопрос решил для себя просто - начало отопительного сезона прохожу на электрокотле, как только вижу, что на отопление идет более 6 квт, в дело идет стропува. Она у меня 15 квт, при отдаче от 7 чувствует себя прекрасно :)
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Страпувы очень хорошо работает в паре с теплоаккумулятором от 1 куба и выше. Горит на полном режиме и температура в доме стабильная. В межсезонье на несколько дней хватает одной попки.
