1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Антрацыт железу гибел
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это не имеет никакого значения. Тяга должна исправно работать при любых погодных условиях.
    Проверьте работоспособность приточной вентиляции. Проверьте высоту вытяжной трубы с учётом местности. Возможно получится улучшить тягу установив дефлектор. Проверьте целостность теплоизоляции вытяжной трубы.
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @фил111, чтото пошло не так
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Я к тому, что если наблюдать дистанционно и не находится на объекте, то хорошо бы иметь возможность дистанционно менять уставку на котле, чтобы в отсутствие понижать температуру, а перед приездом поднимать.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В котле не надо менять температуру,
    Можно регулировать просто температуру в доме, не трогая котёл.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Получилось чуть больше 4х суток.
    Если точно 100 часов и за 3 часа остыла.
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Сколько в килограммах?
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Два мешка, примерно 100 кг.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Для Питера, где за последнюю неделю от -3 до +3, это нормально!
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Новый год в Питере.
    Когда это было...+8 и дождь...
    .В августе.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Погасло вчера в 5 утра.
    3 кВт электро держало 14 градусов.
    Сегодня приехала жена,
    Почистила котёл,загрузила уголь, подожгла и смотрит телевизор.
    Никаких сложностей не возникло.
    Вышел на режим примерно за 3 часа.
    3-4 суток будет гореть.
  13. MaxMMU
    MaxMMU
    MaxMMU
    Улан-Удэ
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему в котле Stropuva s40u когда топлю углем, плохо горит первые 2 - е суток температура плохо поднимается 60 градусов, потом 1-1,5 суток нормально работает температуру держит 70 и более, еще такая проблема взрываются газы в котле, и из-за этого бывает кипит котел, взрывается газ клинит заслонка и остается в открытом состоянии, котел в заводской комплектации, пользуюсь им лет 5 наверное и всегда взрывались газы в нем и не у меня одного у знакомых у кого стоит такой котел тоже взрываются газы и такая же проблема с закипанием, труба большая тяги достаточно, уплотнители дверей менял.
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Газы обычно взрываются когда. Подать воздух сильно в них.
    В вашем случае предположу. При горении труба воздуховода забуривается в уголь горение газит, а ваздуховод виснет на каком нить куске. при обрушении (резком опускании ниже) и происходят бахи.
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Нет, когда заслонка прикрывается кислорода не хватает и уголь начинает сильно газить. Хлопнуть может и из дымохода, когда горючий газ добрался до свежего воздуха. Заводская заслонка это то ещё чудо инженерной мысли. Заслонка не должна клинить ни при каких обстоятельствах. При заклинивании в открытом положении идёт не управляемое горение и последствия могут быть разные. У одного человека половину ТА выпарил в дом, а если котёл напрямую завязан на СО, то воды не много будет, выкипит и перегреется.
