1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В вентиляторе снял, сделал в переходнике, между котлом и вентилятором.
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Эт точно)
    Я тут недолго потопил скажем так обычный котел. И выносить шлак это реально напрягает. Сразу поишла мысля если б топил углем то сделалть золоэудаление. Самое простое это емкость под котлом. У меня под котельной подвал. Но потом его ве одно отуда таскать. надо что то типа шнекового и в сторону. можно сразу из котельной.
  3. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    наловчился, на рабочем котле раз в сутки, вечером, ставлю рядом ведро включаю зольный пылесос и лопаткой перетаскиваю в ведро рядом держа трубу пылесоса, затем кочергой по колосникам, пылесосом все угольки собираю, закрываю и с верху новой партией угля.
  4. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    @Feika, Какой тогда смысл в стропуве, если подходить раз в день, убирать шлак, подбрасывать уголь? Ведь ее суть в том, что раз помучился и потом 5 дней тупо смотришь в телефоне (если заморочиться) температуру подачи и все это при минус 20 - 25 на улице.
  5. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    у меня ее максимум на 2е суток хватает стропува 10ка влезает 50кг угля топлю 120кв
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня 8 ка.
    На 135 метров.
    Хватает на 3-4 суток.
  7. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    у меня в кирпич без утепления
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    5чкой пенопласта по наружке и будет Ташкент.
  9. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    без автоматики при постоянно молотящем вентиляторе так и будет. раньше моя 15ка больше двух суток на угле не работала, а теперь при околонулевых температурах до 4.5 суток спокойно.
  10. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    автоматикой обвязана выше крыше, просто дом холодный
  11. Х-Eleven
    Х-Eleven
    Х-Eleven
    Andira2002 Привет. Вопрос лично... Что за ИБП в схеме и ёмкость аккумулятора? А также, на чём реализовал удаленный контроль "Стропувы".
  12. Х-Eleven
    Х-Eleven
    Х-Eleven
    И ещё... Система с конроллером эффективна если оставить заводское исполнение на месте?
    PS. Котёл S30P... плюс всего много...
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Привет
    Отвечаю по порядку.
    ИБП компьютера.
    Купил в 2003 году.
    Лет 10 валялся под столом.
    Аккум сдох
    Оказалось 12 вольт..поставил автомобильный.
    Аккум автомобильный.
    Автоматика СТ 22
    Визуализация в облаке. теплоком клоуд.
  14. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Если кому не трудно скиньте фото кожуха с вентилятором с разных ракурсов и параметры вентилятора для 8квт, сколько ватт он по мощности и какого диаметра. звонили со стропувы сервиса и предложили кожух с вентилятором за 5500 и уточнили, что Настоятельно рекомендуют на дрова ставить обычный вентилятор, улитка категорически запрещена, но не смогли объяснить почему. буду кожух сам мастерить, жаба душит пятерку отдать.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я узнавал в дымоходом сервисе,
    Переходник на котёл ,два колена и плоский переходник под вентилятор (без прямоугольного отверстия) оценит в 900 р.
    Себе сделал на даче за два вечера, в новогодние праздники.
    Но установка сверху, не очень удачная конструкция.
    Перегревается в режиме продувки.
    Вентилятор самый маленький,
    117..с улиткой.
    Штатная в вентиляторе заслонка, полностью не перекрывает воздух.
    Надо или делать другую (как я сделал)
    Или штатный регулятор оставлять.
    Фото и размеры штатного кожуха, вечером сделаю,.
