1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Стропува Прибалтийская.
    Не Питерская.
  2. pav627
    pav627
    pav627
    Горит исключительно верхний слой топлива под распределителем, колосники - атавизм, воздух из под них не подаётся, горения на них не происходит, до тех пор, пока не сгорит все топливо и распределитель не опустится до колосников (и сожжёт их ...).
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Немного не правильное рассуждение
    В дровяных версиях без разницы.
    А в угольной, половина воздуха идёт снизу.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @andira2002, видео прокоментируете?
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Чуть позже,
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Посмотрел.
    Сразу могу сказать,
    Как в поговорке...Сдуру можно и ...
    Сломать.
    Разъясняю подробнее.
    Не надо слушать Тов. Сухорукова
    В котлах верхнего горения, он ничего не понимает.
    Всегда много умных слов и очень мало ценной информации (буду объективным, бывает ценные комментарии.)
    А мужику не повезло с монтажниками.
    Про схему обьвязки, ничего не сказано.
    По косвенным признакам, это на прямую. Котёл-батареи-котел.
    Поэтому получается холодная обратка и малая скорость циркуляции.
    Не смотря, что на выходе 80 градусов, на входе градусов 35-40.
    Это начало и основа всех проблем.
    Единственное что верно, про застревание телескопа.(зазоры маленькие, дела повышения газоплотности) сам столкнулся на второй сезон.
    Лечится, 2-3 раза поднять перед загрузкой и все.
    Что котёл не потушить, пока не прогорит, это не правда
    Сам проверял. с закрытой заслонкой
    Уходит в медленное тление и остывает.
    Таварищю надо чистить двери и менять шнур.
    С моим котлом, справляется жена, хоть дрова, хоть уголь. никаких проблем. Нет проблем и с розжигом.
    Разжигаем все, горсточка пелетов и два брикета домиком.
    Как только начало гореть, можно уходить и не вспоминать.
    Все, что надо товарищу сделать, это
    Незначительно переделать систему отопления и поставить какую нибудь автоматику на вентилятор.
    Или включение-выключение по температуре или с изменяемой скоростью вращения. Не принципиально.
    Про забивание промежутков между брикетами пеплом...
    Так горит сверху вниз.
    Я переодически топлю пылью угольной, она вообще не продувается.
    Хорошо, что котёл не знает об образовании креозота и конденсата.
    Поэтому нету проблем.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @andira2002, а что с возгоранием сажи в трубе? Ведь это признак не полного сгорания пирогазов в котле. Регулировка вторичного воздуха как происходит и по каким параметрам?
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Лично я не сталкивался с возгоранием сажу.
    Вся регулировка происходит по температуре теплоносителя на выходе.
    Второй месяц топлю сырыми дровами. Спилил и сжог.
    И даже в таком режиме не давал котлу погаснуть.
    Просто закидывал чурки сверху.
    С трудом набрал 2 ведра дровяного пепла, жене на клумбы.
    Два раза топил углем за время карантина.
    Если что в трубе и будет, то снимается ершем за 1 минуту. Все сухое и осыпается.
    Температура в котле ~ 75 градусов на выходе.
    На входе на 5 градусов ниже.
    Конденсата, смолы, дегтя ...нет в принципе.
  9. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Тов. Сухоруков не дружит ни с какими ТТ котлами. Газовые и Скат. Все.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Тов Сухоруков
    Эксперт из дивана.
    Что ещё сказать
  11. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Ну что еще ждать от товарища на зарплате, который выбрал стропуву для дачи, на которой не живет. Этот дорогущий котел ипет и товарища и его супругу каждые 2-3 дня, т. К. Как не крути котел надо чистить и перезакладывать когда он прогорит. И этому он научил свою лю (или не) бимую жегщину. Она вместо него ездит на дачу, с красивым шилаком чистит котел, выносит шлак и перезагружает котел. Потом возвращается, видимо, как шахтер со смены... А сам этот товарищ возит уголь в мешках в белоснежном салоне своего джЫпа. При этом он может позволить себе играть в дорогие игрушки и поучать всех, что это не игрушки, дорогие, а собеседник нищий в отличии от барина. И походу чувак с соседями не общается, они плюют ему в спину т. К. Когда товарищ соизволит отдыхать на даче он топит дровами - ему впадлу дышать угольным выхлопом. А соседей ненавидит и в его отсутствие котел травит всех своим выхлопом.
    Молодец чувак. Жги еще! И отрабатывай свою зарплату!
  12. Serj17
    Serj17
    Serj17
    И да, расскажи, что из написанного мною неправда и поклеп,? И как можно хвалить котел, который ипет хозяина и не позволяет никуда отлучиться...
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Т. е. нужно понимать, что у этого котла нет отдельной регулировки подачи вторичного воздуха и нет никаких приборов по которым можно судить о полноте сжигания топлива, так?
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Дурак ты Шарапов
    Это сарказм или фантастика?
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В распределителе воздуха, есть два отверстия по бокам, Может они для подачи вторичного воздуха?
    IMG_20200415_193142.jpg не видно, но выше очага горения.
    Там где обгорело.
