1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    К котлу не идёт ничего, только предохранительный штатный.
    Все обьвязку покупать
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Посмотрел.
    Обгорело 2-3 см.
    Это конечно не хорошо
    Хватит на 2-3 раза, не больше.
    Обгорелый конец, не даёт воздух куда надо. КПД заметно снижается.
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    5 тонн угля?
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Может 4,5 я уже не помню точно
    Сначало привезли около 3 тонн, по бумагам.
    Потом в мешках возил.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Спасибо... Я так и думал...
    Вот и выходит, что на дровах котел не не удобен из-за круглой топки и высоко расположенного загрузочного окна... И на угле менять раз в месяц воздухо-распределители...
    И подстраиваться надо под него (ждать полного прогорания и угасания перед перезагрузкой)...
    Я в теме про Недельки уже озвучивал совет от друга из Караганды: "Если хотите использовать котел верхнего горения, то ставьте два! Один работает, второй неспешно готовим..."
    Тогда это долго, довольно удобно и не напряжно... Напряжно для кошелька...
    После чего и понял, что угольный автомат это то, что доктор прописал!
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну почему же?
    Любой... Главное чтобы схема обвязки была адекватная...
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ошибся, сгорает на антраците.
    Просто уголь не повреждает.
    А антрацит ..очень высокие температуры.
    Думаю о чугунном распределителе.
    На счёт догарания,
    Во первых догарает резко, практически за час полтора.
    Во вторых, чистил и полностью останавливал котёл,всего третий раз за два месяца.
    На дровах просто добавлял.
    Когда загружаю дровами на долго, то ставлю их вертикально.
    Влезает много.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Отличается от буржуйки только размером, наличием теплообменных поверхностей и вентилятором...
    При этом идет объёмное горение, а это через чур большая одновременная пиролизация закладки, которую ни одна автоматика адекватно не обработает... А это хим. недожог...
    Так топить нельзя - соседи тапками закидают...
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Дым виден, только при выходе на режим.
    Потом, только шевеление воздуха.
    Про объемное горение, это заблуждение. горит сверху вниз.
    Даже когда добавлять в горячий котёл.
    В середине быстро прогарает на верх и опять горит сверху вниз.
    Чем спорить, лучше посоветуй термостойкую трубу.
    Мне только приходит на ум, чугунная каналия 50 мм.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Температура плавления чугуна 1200*С...
    Выше слоя угля таких температур нет, но в слое в зоне контакта - есть...
    Вот поэтому и плоха Stropuva, что воздухораспределитель ложиться на слой горящих углей...
    Здесь достаточно взглянуть на тенденции...
    Горение сверху всегда стремится к переходу в объёмное, особенно на дровах (велико расстояние между поленьями)... Куда дойдут воздух и температура, там и будет идти горение...
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @andira2002, чугунный наконечник на антрацит не подойдет. Плавится на раз, пробовал. И с удивлением узнал, что т плавления чугуна ниже железяки. Просто не дает окалину. Имхо нержавеека.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нержавейка на 2-3 раза.
    Надо что то жаростойкое
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Поскольку уехал в город на пару дней, то вчера загрузил котёл дровами и ветками.
    Дрова ставил вертикально.,верх натолкал веток.
    Горячая вода от БКН. и спать тепло.
    Хватило примерно на 20 часов.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Попробуйте шамотный кирпич (половинку) подклаждывать под нижнюю точку Воздухораспределителя...
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Там дырочку надо делать. Да и где его взять,?
