1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Шамот, огнеупорная глина.
    Идёшь в строительный магазин и покупаешь 10-15 кг.
    Хватит.
    А что бы быстрее засохла, 0,5 кг цемента.
    И все.
  2. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Спасибо.
    И ещё вопрос. Котёл s20, обвязка малая-большая петля. На обратке всегда >60С. Поток около 4 литров в минуту. Температура подачи 75-85. В основном 80. При падении до 75 включается наддув, самодельный, из ведра. Вроде всё ок, но. Как только закладка из берёзовых дров прогорает примерно до половины, из котла выливается грамм 100 конденсата. Ни до ни после конденсата нет.
    И вроде немного, но воняет. Чего ему надо ?
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Уважаемый@Maxim_Westenra, вот вам и "клон", кстати делают в Питере:aga:там где вы живёте. Котлы ТКР. Пользователю из этого видео он нравится больше чем Страпува. Screenshot_2019-11-02-23-46-41-608_com.opera.browser.png
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Причина всегда только одна.
    Холодная обратка.
    У меня между прямой и обратной,~5 градусов.
    В штатном режиме 70-72 на выходе.
    Циркуляция через котёл,примерно 30
    Литров в минуту.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я ставил такой.
    В принципе никакой разницы со стропувой.
    Отличие в терморегуляторе.
    ТКР он с цепочкой.
    Верхняя крышка позволяет поставить вентилятор без проблем.
  6. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Стоит 3х ходовой. В момент когда начинает течь конденсат - температура обратки 63-65 градусов. Дело не в этом. Течёт всегда после поднятия кольца на половину хода. До этого момента ничего нет и после него тоже ничего нет.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У себя сделан небольшое углубление в шамоте днищя,.
    Конденсата не видел.
    Один раз были следы...и все
    Сделай ямку, может поможет.
  8. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    У меня нет шамотной заливки, по этому у меня там не ямка, а ведро целое. Но конденсат видимо стекает в проём дверцы со стенки котла над ним. Или образуется прямо на дверце.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Может дрова укладывать по другому?
    Что бы в этом месте стенок не касались.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В общем, как в детском стишке.
    Дело было вечером, делать было нечего.
    Закинул для розжига, сверху угля, упаковку брикетов и засыпал пелетами.
    Поджог, через пол часика дай думаю посмотрю на огонь.
    Открыл дверцу, красота...горит...
    Смотрю на стенки, о они такие ровненькие...налета не видать...
    Провел кочергой, чистые стенки...может ММ чего то там.
    Ага думаю, вот почему котёл в общем то чистый.
    Нагар от работы, сгорает при следующем розжиге.
    2-3 часа для выхода на режим и 3-4 часа,(если дом остыл)
    Система в принципе большая ~ 350 литров в отопление и ~ 300 литров горячей воды. Через БКН. Греется сразу.
    Никогда не было сантиметровых слоев смолы и дегтя.
    Такое вот интересное наблюдение.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Лучше проварить. Металл при нагреве "играет", может при нагреве образовываться щель, в которую неконтролировано будет поступать воздух.
    А ещё в круглой форме есть такой нюанс - дно либо во внутрь выдувает после сварки, либо наружу (из-за температурного расширения). Лучше наружу - при попадании конденсата угол не будет гнить.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Как такое возможно? там же колосник...
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Его можно и не ставить
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Чурка была наверное "кумулятивная") - вырвала дно с колосником)
    Даже если без колосника - мне как сварщику не понятно как нужно было дно приварить, чтоб брошенная деревяшка отбила шов? Как-то на объекте я прихватил трубу (временно, прихваткой), а потом её нужно было "отсоединить". Один работяга решил не заморачиваться с болгаркой - просто отбить молотком - он аж вспотел, трубу погнул, но прихватка не сдалась. А тут сплошной шов не устоял "под натиском" чурки). Скорее всего полуавтоматом всё варили, особо не заморачиваясь по поводу надёжности и крепости в формате "и так сойдёт" - не сошло... Зато сделано на заводе, фирменная вещь...
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Можно, но не нужно - угли в золе плохо догорают.
    Я уже десятый сезон подобным котелком пользуюсь - без колосника топил только первые пол года. Потом попробовал с колосником - больше без колосника не топил.
    Кстати колосник поставил ещё раньше, чем приварил дно. Дном мой котёл обзавёлся на второй год жизни, когда надоело постоянно подмазывать щели на бетонировке - сварка надёжнее (конечно если не "заводская").
