1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Продать по сходной цене... И купить другой, но не Stropuva...
    Не подходит она под бурый уголь... Топите Балахтой?
  2. azaleass
    azaleass
    azaleass
    Да. Пробовали ещё Бородино. Но там что-то адское. Даже не горело...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если решите оставить Stropuva, то надо менять уголь... Переходить на марку Т (тощий) или СС (слабо спекающийся)... Это Кузнецкие угли... Но на них будет выгорать воздухо-распределитель...
    Моё мнение - всё же лучше избавиться от Stropuva...
  4. azaleass
    azaleass
    azaleass
    Мы рассматриваем смену на автомат. Но до этого момента, надо что -то думать... То сосед нам жизни не даёт...
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я это делаю, когда ещё разгорается.
    И почти вышел на режим.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Два месяца не топил.
    Вчера вечером решил погреть дом.
    Как-то сыро стало и прохладно по ночам.
    За лето накопилось пол котла всяких обрезков от стройки и кортонных коробок.
    Несколько полешков кинул сверху.
    Время 8 вечера.
    Думал до утра хватит и хорошо.
    Ан нет..горел почто 20 часов.
    Днём даже жарко стало.
    Держал свои стабильные 72 градуса и не жужал.
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Пригленулся Village V15 (Россия). Дом 100 кв. м. общей площадью, тёплый, отопление радиаторное, морозы несильные в последние годы. В связи с этим думаю, что температура теплоносителя будет поддерживаться в диапазоне 40-60 гр., т. е. котёл будет работать в неоптимальном режиме. Будут ли проьлемы с конденсатом, дёгтем и т. д?
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    https://stropuva.ru/products/kotly/kotel-tverdotoplivnyy-village-v15/
    Это Стропува. Слегка изменённая.
    Дёшево сделать комфортное и безопасное отопление невозможно.
    1 В котле должна быть всегда высокая температура. 70-75 на выходе.
    2 Разница между входом и выходом, должна быть минимальна.
    ~10 градусов
    3 70-75 градусов, в СО давать нельзя.
    4 От 30-60.градусов.(выше ,опасность ожога.)
    5. Чем ниже температура ТН, тем комфортнее проживание.
    Из этого следует несколько выводов.
    Котёл и батареи, это два раздельных контура. В котле высокая температура, в батареях низкая.
    На практике определил, самый простой способ.
    Делается гидрострелка и устанавливается трёхходовой клапан на СО. после ГС.
    В итоге имеем, котёл горит с необходимыми параметрами работы, независимо от работы СО.
    СО настраивается на комфортную температуру, независимо от температуры в котле.
    Просто и эффективно.
    Для максимального комфорта, можно ставить термоголовы.
    Для максимального комфорта проживания, можно устанавливать БКН.(горячая вода от котла .)
    Тут свои сложности, есть простые решения.
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    не значит ли это, что часть тепла будет улетать в трубу? Тогда и ТА нужен.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нет.
    При низкой температуре в котле, КПД снижается, не говоря про деготь смолу конденсат и заростание котла и дымохода. до полного непрохождения.
    Был лично свидетель. Медведя топили на 40-50 градусах. хватило на 3 месяца.
    Потом дорогой ремонт.
    Все разобрать, прочистить собрать. запустить. И неизвестно, на сколько снизился срок общей службы котла. Серная корозия металла.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    но если котел грее подачу до 75, а в СО поступает 50, как же получается, что денежки в трубу не улетают? Что-то совсем не пойму.
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Деньги всё же улетают, по достижении рабочей температуры котёл перекрывает подачу воздуха и переходит в режим тления, а этот режим ОЧЕНЬ далее от совершенства. В итоге общий КПД сильно снижается, но автор темы всех убеждает в обратном. Чтобы эффективнее использовать топливо и реже топить ставьте ТА. Он должен забиваться до 90 градусов, а трёхходовой поддерживать оптимальную температуру в СО.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Люблю читать комментарии людей, которые в этом НИЧЕГО не понимают.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Почему они должны улетать.
    Котёл выдает то количество тепла, которое потратило СО.
    Ни больше и не меньше.
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Ч. т. д. Реклама -двигатель торговли.
