1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    Понял, Спасибо. Я вот думаю у меня дача маленькая примерно 60 кв м и я думаю мне хватило бы такого котла, но хотелось бы пореже к нему подходить. Чтобы на неделю загрузил углём и порядок. Но для этого котёл нужно повыше, а у него и мощность побольше и получится он у меня совсем задушенный...
  2. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    На неделю даже не расчитывайте- максимум 3 дня - иначе не работает - не верьте сказкам про неделю
  3. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    А что там "не работает"? Забивается золой?
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Отличаются, только большие мощности. 30-40 кВт.
    Меньше, только по высоте различаются.
    Все равно горит верхний слой.
  5. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Уголь эффективно сгорает только от 60 градусов в обратке -иначе дымит - сделаете так -может и неделю пропыхтит
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вот это не правда.
    8u моя, когда только строился, запускал по чуть чуть.
    На угле 4 суток, без проблем.
    Только у меня программатор и вентилятор. Обязательно.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это сделать элементарно.
  8. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    @andira2002, вот и я смотрел, что Котел TKR-08U от котла Котла TKR-20U отличается только высотой. Тогда почему один на 8кВа, а другой на 20? Или я в чём то не прав?
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Совершенно верно.
    Выше котёл ,больше площадь теплообмена.
    Больше объем камеры подогрева воздуха.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Чистил котёл,заметил,что колосники
    Провисли в середине.
    Перевернул, пускай на место выправляются.
  11. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Для тех, кто топит углем
    Почти год назад я писал, как бороться с пылью с помощью опрыскивателя: https://www.forumhouse.ru/posts/25311484/
    За минувший год я наработал опыт, как перезагрузить Стропуву за час и не задохнуться от пыли (горячая угольная зола сильно пылит).
    Итак:
    - как только по термометру видим, что котел догорает (менее 50), останавливаем вентилятор, поднимаем телескоп и шуруем хорошенько кочергой, дабы зола ссыпалась под колосник и остывала там, а угли остались на колоснике и дальше догорали.
    - телескоп опускаем обратно, включаем наддув и идем пить чай.
    - опустилась температура до 40, выключаем вентилятор, поднимаем телескоп. А дальше самое важное: открываем верхнюю дверцу, берем лопату с короткой ручкой и по максимуму откидываем золу от нижней дверцы. Если этого не делать, при открытии нижней дверцы получите облако пыли. Затем открываем нижнюю дверцу и идем пить чай, пока остатки остывают.
    - вооружаемся лопатой, а не совочком со скругленным торцом, коим так гордился производитель, кочергой и ведем чистку в ведра с крышками.
    Почему лопата, а не фирменный совок?
    На одной лопате вы поместите объем 3-5 фирменных совков, а значит в 3-5 раз реже откроете ведро с горячей и активно пылящей золой.
    А если чистить в два ведра параллельно - пока в одно ведро кидаешь, во втором уже и пыль осела.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня и совок железный, советский ещё, есть.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Есть еще один способ...
    Покупаете вторую Stropuva и ставите рядом...
    Пока работает одна, не спеша готовите вторую...
    Как только прогорает первая, запускаете вторую, а первой даёте полностью прогореть и полностью остыть...
    Затем пользуясь опрыскивателями и круглыми лопатами и промышленными пылесосами убираете золу... После чего заряжаете первую Stropuva...
    Очень рекомендую это @andira2002, чтобы он усиленно агитировал пользователей за покупку именно двух Stropuva...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @А я Михаил, когда возникнут проблемы с легкими - вспомните как минусили моё сообщение:)]...
    Не хворать! :hello:
    Вообще не представляю, как перезагружать Stropuva или Недельку после КОВИДа или пневмонии...
    Так что берите сразу два или срочно докупайте второй! Пока не поздно... Потом может не понадобиться...
  15. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    @Кольчугин, не дуйся не маленький ведь уже... Перезагружать как? Лучше в маске, чтобы котёл не заболел ковидом. А если серьёзно, то у Вас в Новосибе в частном секторе все жильцы "не представляют" как им свои печки почистить? И ковид и пневмония тут не причём. Чего нагнетать?
    А что касается @andira2002, то у человека стоит котёл который ему нравится, который у него хорошо работает, и он элементарно даёт обращающимся тот "рецепт" которым сам пользуется и результатом которого сам доволен. Чего тут ёрничать?
