1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. Serj17
    Serj17
    Serj17
    клоунада да и только, продолжайте хвалить котел...
    Продолжайте ездить топить, чистить котел, таскать уголь и дышать всей этой дрянью. И супруга ваша, наверное, всю жизни мечтала стать истопником угольного котла.
    Любой более менее нормальный современный каркасный (да и вообще дом) не должен иметь теплопотери выше 50втм2. У меня, вроде, получалось 40втм2. Сами сможете посчитать теплопотери при 0 градусах?
    Про свой котел вы уже все написали. 6-7 пачек брикетов по 80 рублей (минимум 500 р) на 130 м2 при нуле градусов
  2. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    у меня на 90 метрах ровно так и получается. 120 кило угля горят 4-4,5 суток.
  3. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Не путаю. В этом сезоне брал по 3500/т + доставка.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А чего ж тогда все Московские заявляют, что у них угля дешевого нет? Мол поэтому они и сидят на пеллетах... С-Петербург дальше от Кузбасса, чем Москва...
    3500 за тонну это навалом? И марка угля какая? Рядовой или сортовой?
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Что же ты злой такой?
    Может в детстве уронили?
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я мешками беру.
    По пути на дачу заезжаю.
    6 мешков, по мере необходимости.
  7. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Навалом. Орех. Марка неизвестна, но не бурый. Как такового рынка угля в нашем регионе нет. Есть перекупщики всех мастей, но при их ценах этот уголь неинтересен. Насколько я понимаю, уголь у нас в основном везут по гос. контрактам и по заказам конкретных организаций типа ржд, с частниками никто особо связываться не хочет. Но пока получается доставать методом "сарафанного радио"
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Клиент один, хотел уголь заказать,
    Меньше чем 60 тонн, заявку, ни где не нашел.
  9. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Правда глаза режет?
    Злой это скорее тс!
    За что травишь своих соседей угольной вонищью?
    А есть ведь ответ в одном из предыдущих сообщений они толпятся эл-вом.
    А тс похоже вляпался...
    И, судя по всему, чтобы быть не одиноким с этим котлом советует его всем и вся!
    Чего только стоит совет поставить стропуву на кухню домика в 50 квадратов! Что движет этим человеком? Месть, издёвка, мзда или слабоумие? Тс остановись!
  10. vitaly
    vitaly
    vitaly
    В этой теме несколько лет назад выложено видео с производства " Стропува". На видео КПД-84% на дровах по газоанализатору. Дальше цифры конкретно моего котла (самодельный), с моей СО, на дровах
    влажность снаружи -17%, внутри-15%(взял среднюю-16%).
    Мах мощность выдаваемая котлом при разгоне -14квт
    КПД котла при среднесуточной потребляемой мощности:
    4квт/ч - 60%, 6квт/ч - 65%, 7квт/ч - 70%
    Т. е., на 50% мощности котел выдает КПД - 70%, это то, что идет в СО, при этом тепло в котельной (14м2), при переходе на газ пришлось ставить радиатор:).
    Переставил теплосчетчик на газовый котел, при среднесуточном потреблении до 5квт/ч - КПД - 84%, при 7квт/ч - 89% (котел 14квт).
    И еще, дрова двухлетней сушки под навесом, если верить интернету не могут быть влажностью меньше 20-25%, считал по этим формулам:
    для комнатно-сухой древесины, влажностью 7...18%
    Q (МРТС) = 4600 – 50 x W = 4600 - 50 x (7...18) = 4250...3700 ккал/кг
    для воздушно-сухой древесины, влажностью 25...30%
    Q (МРТС) = 4370 – 50 x W = 4370 - 50 x (25...30) = 3120...2870 ккал/кг
    Посчитайте сами, как будет влиять ошибка в определении влажности на КПД.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Да, тяжёлый случай.
    Точно головой уронили.
    Сожалею. Но может можно как нибудь помочь?
    Ну там таблеточка? Или клизьму?
    А то сильно на дурака похож!
  12. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Мочи ещё! Давай ещё перлы выкакай)
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Уважаемый, хоть раз в жизни видели как Стропува на угле горит?
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    На улице -18
    Ночью было -22
    Фото сделано в 10-45.
    Котёл затоплен в 23-30.
    На котле 71 градус.
    Видео снимать не стал.
    Ерундой заниматься некогда.
    И где здесь черный дым?
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Судя по верхушке дымохода - на стенках остался...
