1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. Аркаша81
    Аркаша81
    Аркаша81
    Дорогие форумчане!
    Откуда мне знать как его я буду топить, когда котла еще нет, я лишь собираюсь его купить, и прежде чем купить смотрю на возможные проблемы, на чужой опыт и на чужие ошибки.
    Последний топил голландку 20 лет назад. На ночь хватало, тепло было) за 20 лет народ смотрю зажирел)
    Система отопления как таковая пока по первому этажу, обвязки также нет, как котел прикуплю так и буду думать дальше.
  2. Аркаша81
    Аркаша81
    Аркаша81
    Так что лучше всего покупать, сейчас на вип инжириннг появилось новое поколение котлов с доработками, может его подождать? Или же взять стропува у20
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это посоветовать трудно, что то.
    Я могу подсказать, как подчеркнуть достоинства котла и уменьшить недостатки.
    Как сделать комфортную систему.
    А по новым доработанным котлам?
    Пока не пощупаешь в живую, не узнаешь.
  4. Цыррус
    Цыррус
    Цыррус
    МО
    Именно так и есть)
    Завтра поставлю улитку вместо штатного вентилятора, посмотрю.
    Пока с утра горит норм, температуру держит, конденсата нет.
  5. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    А поддув-то есть под колосники? Это немаловажно.
  6. Цыррус
    Цыррус
    Цыррус
    МО
    Хз)
    Должен быть, раз модель 30У называется.
    Может, где-то под обшивкой. Внутри гладкая колба, ничего не видно.
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Есть! у него ручка, внутри на корпусе воздуха, надо переводить! открывает заслонку подачи вниз котла.
  8. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    С ней вместе еще и контроллер ставить надо - он не только включает/выключает вентилятор, но и регулирует его мощность, что очень немаловажно.
  9. Цыррус
    Цыррус
    Цыррус
    МО
    Простите, а можно фото, где это?
    У меня из всех ручек- это регулятор на цепочке и две дверцы).
    Может, братья-белорусы забыли поставить?)
  10. Цыррус
    Цыррус
    Цыррус
    МО
    Повторю: у меня не стропува, не Питер, а белорусский аналог- Механик Энерго С30У. Принцип работы тот же, но приходится допиливать по месту)
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Вот фото той самой ручки, находится за телескопом и если не заглядывать спецом из дверцы не видно.
    Сори снято не очень бо котел горячий.
  12. pav627
    pav627
    pav627
    Гениальное решение ...
    Стропува 8 кВт отапливает двухэтажный дом более 100 кВ + ГВС при -29...-25
    Остальные темы этого форума лишь жалкие потуги...,
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Спасибо, я старался.
    Ни как не могу решить, надо было 15 кВт покупать или нет.
    Хочу на антрацит перейти.
    Надо с распределителем воздуха придумать.
    Сгорает за 2 раза.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Купите нормальный котел... Под антрацит...
    Или антрацитовую горелку с МШП и бункером... И врежьте в бочку...
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Каждый своё болото хвалит, пелетники советуют свою горелку приделать, ракетчики советуют в ракету переделать). У всех свои понятия нормального котла.
