1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так я и не пеллетчик и не ракетчик... Я автоматчик...
    Понятие нормального котла обязательно включает в себя удобство и надежность...
    В "бочке" нет ни того, ни другого...
    Если поставить пеллетную горелку, положение чуть-чуть исправится...
    Если сделать (сложить из кирпича, вылить из огнеупорного бетона) утепленный короб с дверкой (для очистки от золы) и водрузить на него "бочку", то положение можно исправить, только не проще сразу нормальный купить...
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нафига?
    Ещё что-то покупать?
    Стропува работает идеально.
    А в твоей горелке дрова можно сжигать?
    У меня много их.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    :)] Конечно можно и с гораздо более высоким КПД...:)]:)]:)]
    Лучше потратится один раз, чем на диски много раз:um:...
  4. pav627
    pav627
    pav627
    Вам же предлагали огнеупорную керамику, просили размеры трубы и распределителя ?
    По цене не договорились ?
  5. pav627
    pav627
    pav627
    Стропува работает идеально только совместно с Гольфстримом...
    На остальной территории РФ, к сожалению, топить приходится по настоящему...
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Делают.
    Из-за короны все зависло.
    Антрацит лежит приготовленный.
    На удаленке пол года сначала.
    Полгода восстанавливать работу потом.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Хорошо, что моя об этом не знает.
    Работает и работает.
    Главное что бы было чем топить.
    Все равно чем.
    Пробовал даже опилками топить.
    Горит все прекрасно.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не вижу преимуществ.
    Только какие-то несуразные изгибы.
    Которые умрут за неделю
    Да ещё и кирпич зачем-то.
    Был бы газ, топил бы газом
  9. Цыррус
    Цыррус
    Цыррус
    МО
    @Mihey_W, Спасибо огромное!
    Все это время ручка была в нижнем положении (дрова). Перевел в верхнее- открыл поддув-, продолжаю наблюдения).
    Но пока даже в том положении сутки горит отлично, температуру заданную (70 -5) держит!
    Надеюсь, теперь будет прогорать полностью.
    Еще и улитку купил)
  10. Цыррус
    Цыррус
    Цыррус
    МО
    У Вас он в нижнем положении, дровами топите?
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это не для средних умов...
    Горелка жаропрочный чугун, колосники тоже...
    Колосники опираются на трубы, трубы на кирпич... Собрать-разобрать 30 секунд...
  12. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Да! дровами, у мя халява, 8лет назад договорился с начальником древесного цеха при большом заводе на безплатный вывоз обрезков, уже 4 начальника сменилось, а обрезки и немного опилок так и отдают за самовывоз. Опилки отциклоненные у них ферма забирает.
    Топлю раз в сутки, закладку делаю на глаз по разному, время прогорания сильно зависит от Т за бортом, если тепло можно накидать поменьше, холодно побольше, когда были сильные морозы (-25 -30) пришлось перейти на 16ти часовой режим топки. Обрезки неравномерные то мелочь почти стружка то крупные толстые доски-бруски, в основном сосна-ель, сохнут в гараже, горят как порох, разжигаю маленькой газовой горелкой.
  13. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Конечно трудно по 30-40 кубов за год перекидывать, грузить привозить разгружать укладывать да потом еще всё это в котел закидывать. Зато зола древесная на огород идет, безотходность!
    Сам котел меня радует! Ни разу не пожалел что взял именно его и обвязку сделал, как советовали здесь же на форуме, многовариантную, зато щас кроме закладки дров и розжига, делать ничего не надо, все настроено и работает не зависимо от... есть ээ - ц. насос, нет - гравитационка, термостатический трехходовой клапан ESBE на 65 градусов сам не дает котлу уйти в режим когда плачет конденсатом (было пару раз такое на оч сырых дровах - неприятно)
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Mihey_W, 30-40 кубов это много, у вас большой дом?
  15. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Относительно, щас отапливается два этажа 200м2, доделаю летом мансарду добавится еще 110 = всего будет 310, котел 40U. Утепление и облицовку еще тоже окончательно не доделал, в окончательном варианте планирую теплопотери сократить еще на 25-30%
    ЗЫ. не забудьте что 30-40м3 это не нормальные колотые дрова в складометрах, а обрезки досок и т. п от производства, в мешках, больше воздуха чем древесины, но объем занимают.
