1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Мы не о теоретических производителях котлов говорим.
    А конкретно о Стропуве 8 квт универсальной.
    Почувствуйте разницу.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вот ещё небольшая модернизация терморегулятора.
    Отодвинут от корпуса котла.
    И второе,
    Сдвинуты опорный оси (поближе друг к другу).
    Скорость регулирования немного увеличилась.
    Сделано в прошлом сезоне.
    Котёл работает как автомат Калашникова.
    Четко и безотказно.
    Горит ровненько, пока есть чему гореть.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Так о Стропуве речь и идёт - в инструцкии два распределителя (угольный и дровяной) + распределитель для пеллет. Пункт 8
    Но прелесть в том, что после покупки Вы можете делать с котлом что-угодно) Вопрос только в гарантийных обязательства - будут они осуществляться или нет. Ну и в экологии, правильности работы котла, его эффективности...
    В Вашем случае это не столь критично из-за малого диаметра котла. В моделях побольше проблема распределения воздуха (на первичный для образования газов и вторичный для дожига) будет усугубляться, вплоть до активной детонации (зависит ещё и от топлива).
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вот про это я и говорю.
    Конкретно у меня, по барабану что и как горит.
    Был бы другой котёл,был бы другие требование.
    Инструкции не догма, а сомнительные рекомендации.
    Их пишут не инженеры, а необразованные менеджеры.
    Поэтому мое образование говорит.
    Ознакомься и не принимай в серьез.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Решил и я попробовать антроцит.
    Мелкий 1-3 см.
    На колосники насыпал ведро угля.
    Сверху антрацита, до дверцы.
    Напилил дрова кубиками по 5-7 см.
    Заложил побольше и поджог.
    Минут через 40-50 уже образовалось приличное количество углей.
    Засыпал сверху антроцитом. см~10-15.
    И оставил как получилось.
    Температура была 50 градусов.
    Сейчас потихонечку разгоняется.
    И разгорается.
    Разгорается под слоем угля.
    Будем дальше посмотреть.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Прошли сутки.
    На выходе 68 градусов.
    Горит где-то внутри.
    Слой опустился на пару см.
    Смотрим дальше.
  7. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Добрый день.
    Купили данный котел дровяную версию S20 где-то месяц назад. Хотели пеллетную версию, но ее не было, а ждать месяц полтора не было желания. Высота трубы 6.7м утепленной, диаметр и обвязка котла по рекомендациям из инструкции от производителя. Топили и брикетами и березовыми дровами (про влажность не могу судить т. к. купили готовые колотые)
    Возможно кто-либо подскажет почему есть ряд проблем при эксплуатации.
    1. При горении на дровах котел работает не совсем стабильно, т. е. первая половина дров прогорает нормально (температура порядка 65-70, а вот дальше от середины к низу, никак не хочет гореть, температура начинает падать вплоть до самозатухания.
    2. В конце 1/4 закладки совсем перестает гореть, затухает, температура падает до 40 градусов котел начинает конденсировать приходится открывать нижнее поддувало и караулить чтобы остаток прогорел и его можно было почистить и сделать новую закладку дров.
    На данный момент заказал вентилятор в сборе у стропувы, а также контроллер Atos для того чтобы поддерживать температуру. Но по факту получается, что чисто дровяная версия практически не пригодна для эксплуатации т. к. имеет свойство самозатухания?
    Возможно у кого-то есть опыт как с подобным бороться.
  8. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Я себе заказал Термометр-сигнализатор ТC-0,36-DS (Модификация: в корпусе). Как прибудет поставлю, посмотрю насколько хорошо будет работать.
  9. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    У вас падает тяга, при опускании очага горения площадь теплообменника увеличивается, что способствует снижению температуры уходящих газов, а подающая труба наоборот больше разогревается, что тоже снижает тягу. Напишите диаметр дымохода.
  10. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Диаметр дымохода 180мм, в соответствии с рекомендациями производителя.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Надо было сначало сюда зайти.
  12. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Уже где-то всплывала подобная проблема?
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сразу бы про вентилятор сказали
    И про обьвязку штатную.
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Вентилятор решит проблему, но В нормальном котле всё должно и так работать, иначе это недоработки. Диаметр 180 рассчитан на максимальный режим работы, а в режиме поддержания температуры котёл не в состоянии обеспечить плотный поток по всему сечению дымохода, в результате сверху падает холодный воздух вдоль стенок дополнительно остужая дымоход со всеми вытекающими последствиями.
  15. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Т. е. напрашивается меньший диаметр дымохода? Вот меня и беспокоит то, что еще морозов особых нет, а уже какие то нюансы не хорошие выползли...
