1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. Аркаша81
    Аркаша81
    Аркаша81
    Короче, тема укатилась.
    Я уже разные варианты перебрал, но все же наиболее автономным и универсальным, остается стропува. Подожду улучшенную версию и закажу.
    Я так понял, уже недолго осталось.
    Потом если не передумаю, выложу фото что купил.
    Пойду септики смотреть)
  2. Аркаша81
    Аркаша81
    Аркаша81
    А для чего горелка? Что она даст тому же стропува?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    особенно это подойдет для поленьев. строй обрезков итд. которые в обычный котел закидываются без проблем...
  4. Аркаша81
    Аркаша81
    Аркаша81
    Это сарказм?
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И об этом я уже говорил, когда рассказывал о установке колосниковой решетки над работающей горелкой...
    Потом еще Виталий написал о 120%-м КПД...
    Вы читайте подряд, тогда не будет глупых вопросов и недопонимания...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Эффективность... Гораздо большую чем в Stropuva...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Самое смешное, что Stropuva, при этом лучше не покупать вовсе...
    Дешевле сразу взять автоматический котел...
    Но если есть неистребимое желание непременно засунуть сразу много дров, тогда можно брать Stropuva и затем усовершенствовать до автомата...
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    естественно. :)
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы подобный совет мне давали года так 3 назад. Выкинуть/продать обычный котел или вырезать дно. ничего не меняется. при необходимости углеавтомата ищется именно автомат а не другое...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Значит урок не пошел впрок...
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Это уже даже не смешно, господин Кольчугин считает что только угольный автомат имеет право на жизнь. А если люди не хотят разводить в доме грязь и дышать угольной пылью, то они темные невежды.
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Т. к. вы причастны к деревообрабатывающиму производству, то у вас имеются обрезки которые можно пустить на отопление. В таком случае ваш выбор понятен. При смене воздухораспределителя и на опилках хорошо работает.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А вот это грязные измышления...
    Представленная ранее горелка работает как на угле, так и на пеллетах (причем самого разного качества и цены)...
    Просто у меня уголь (калиброванный и обогащенный) и дешевле и удобней как в хранении, так и в качестве топлива...
    Вообще, прежде чем утверждать что уголь плох, надо проверить лично...
    Да угля много плохого, но это не значит что весь он плохой...
    Мой уголь в первый год не пылил совсем... Во второй год пыль появилась...
    Кстати для противников угля есть возможность работы на пеллетах...
    Они тоже разные по качеству и по ценам... Есть пеллеты из куринного помета...
    Ради бога пользуйтесь...
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Я просто поражаюсь. Обсуждается в теме компактное, при должных условиях эксплуатации (ноют те, кто не понял этого котла и обвязал такими же специалистами "Олегами". см. ниже) надежное, энергонезависимое, универсальное по топливу решение.
    Приходит какой-то умник-кулибин и начинает его "улучшать". Прилаживает охрененных размеров бункер, пристраивает энергозависимую подачу строго определённого топлива определённой фракции.
    Итог - потрачены деньги на "улучшение", куча лишних телодвижений и... Вуаля! Котёл потерял все свои преимущества. Бинго. Котёл доработан.
    Хочется здесь процитировать только одно стихотворенье, которое за 5 лет моего опыта постройки дома заблистало просто-таки бриллиантовыми смыслами нашей строительной реальности.
    Олег за всё берётся смело,
    Всё превращается в г#%но.
    А если за г#%но берётся,
    То просто тратит меньше сил.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А не подскажите зачем люди придумывают улучшения?
    https://yandex.ru/video/preview/?text=Стропува%20с%20пеллетной%20горелкой&path=wizard&parent-reqid=1615108589988622-1511027692499619300300181-prestable-app-host-sas-web-yp-166&wiz_type=vital&filmId=11688222090981065980
    Да, попутно Вы катаетесь не на горбатом Запорожце?
    А чего же не на нем в него можно АИ72 заливать?
    Да и вообще зачем машину иметь? Надо зимой на лыжах, летом на роликах...
    Вот так то, Пушкин...
