1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. omnarajana
    omnarajana
    omnarajana
    С дровами вряд ли что придумать, приходится раскладывать тетрис. С углем проще, сварил загрузочный короб из чернухи 2мм, вешается на край проема дверцы, и мешок 25кг засыпается через него. И еще одна доработка при топке углем, поскольку колосники стоят под углом, и край колосника ниже верхней кромки проема нижней дверки, то при загрузке часть угля упирается в дверку, если открыть ее пошуровать колосники, горящий уголь вываливается. Из нержавки листовой 2мм согнул вставку, которая не дает углю вываливаться. Сначала сделал из черного металла, но быстро обгорели края. Нержа держит температуру без проблем.
  2. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Закончится отопительный сезон, буду че нить думать/колхозить.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я все собираюсь лоток сделат.
    И все получается завтра.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Пока не догорит, не надо открывать.
    Я через верхний люк, трубой пошевелю, если надо
  5. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Фасую уголь в мешки из под-сахара, только насыпаю столько, сколько поднять смогу. Горловину мешка в топку заправляю и вытряхиваю мешок. Выходит относительно быстро и без пыли.
  6. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Точно так-же я обрезки в котел загружаю. Лоток конечно хорошо, но как всё поднимать до уровня лотка и при этом самому видеть процесс прохода через дверцу? подиум городить и какой нить подъемник для мешков.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Появился котел Стропус. Надо бы глянуть что там изменено, по сравнению со Стропувой.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я думаю, что наконец от палки избавились
  9. Аркаша81
    Аркаша81
    Аркаша81
    Куплю!
    Вам расскажу
  10. Аркаша81
    Аркаша81
    Аркаша81
    Но только я пока не отштукатурю санузел с котельной, покупать не буду, а то перетаскивать котел в одного, не вариант.
    Сейчас пока септик выбираю все никак выбрать не могу.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я именно септик выбрал.
    Ни какой автоматики
    Просто бочка на 3м3.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Посмотрел схему. Колосник хорошо, а вот водоохлаждоемое дно, так себе решение.
    Наддув штатный, дело хорошее.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Включается при работе на сыроватых, дровах, угле и торфяных брикетах. Электроники нет, а могла бы быть или по таймеру или по дымогазам, кому нужно, тот сам может поискать себе решение.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нормальный регулятор поставили.
  15. Цыррус
    Цыррус
    Цыррус
    МО
    Из чего там выбирать?
    Топас закопал, и забыл. Вот уж действительно автомат калашникова)
    При круглогодичном проживании раз в год чищу.
