1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Хвойные (общие вопросы) - 5 (не путать с хвойниками)
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Unika_sv, 02.10.19.
  1. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    По-моему, прекрасный пёс. :love: Добрый и умный. Просто с его наличием теперь надо будет считаться и мелкоту не сажать или огораживать.
    А кастрировать помогает только котов, собаки же просто писают, поднимая ногу. Этого у них не отнимешь. :aga:
  2. sazzz1
    sazzz1
    sazzz1
    Здравствуйте! Карликовая сосна была посажена из питомника в прошлом году. До этого года все иголки мелкие, а сейчас пошло вот так. Подскажите почему могла дать такой прирост в этом году?
  3. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Я думаю, что сосну просто лучше кормят, чем раньше. У меня на горной так было, после пересадки прирост маленький, хвоя короткая. Прижилась на новом месте, и стало веселее. На фото видно всю историю :)
  4. sazzz1
    sazzz1
    sazzz1
    Если так то странно конечно, т. к. посадил в то что было под рукой- намешал глину, песок, чуть компоста. Сосны же у нас неприхотливые).
  5. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Потому что из горшка высадили на свободу.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Они и есть неприхотливые. Но это же не отменяет то, что при лучшем питании и увлажнении они растут мощнее (и приросты больше, и хвоя длиннее), чем при минимуме питания. В горшке им никто компосту не давал и вообще было тесно. А тут - бац! Не только на волю выпустили, но и вкусняшку дали.
  7. Isabell
    Isabell
    Isabell
    У меня две ёлочки Mecky. Сидели в горшке два года- почти не росли. Одну высадила весной на постоянку, так она выдала прирост лидера см на 15. Свобода! Вперёд! А вторая так и изображает карлика
  8. sazzz1
    sazzz1
    sazzz1
    @Mountelf, @vaska67, спасибо! Нет ну с приростом то понятно, но чтобы так радикально менялась длинна хвои, сталкиваюсь впервые. Покупал как карликовую), посмотрим что будет дальше, надеюсь не Мугус вырастет).
  9. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Длина хвои очень зависит от условий, которые год на год не приходятся. А тут из горшка на свободу.
    Смотреть надо не на длину хвои, а величину прироста. Она небольшая пока, карлику соответствует
  10. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Прививка есть - будет карлик. Нет - муга. :)
    Длина хвои меняется даже если удалить довольно много веток. Это не ваш случай, просто к слову.
  11. DenPerm
    DenPerm
    DenPerm
    На многих соснах выше условно 2-х метров заметил, что нижняя часть (грубо 1.5 метра от земли) бывает поражена в той или иной степени грибом Шютте. А вот часть, которая выше двух метров как правило "чистая".
    Это только у меня так, или это обычное явление?
    Сосен два десятка, сидят не густо/не рядом, участок хорошо продувается/проветривается. Может в этом дело?
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Если это нижние ветки, затененная часть кроны - то это нормально. Хвоя светолюбива, и при затенении (в том числе и от своих же веток) ее срок жизни сокращается. На отмирающей хвое селится гриб шютте (то есть шютте - не причина отмирания, а следствие). Для более-менее взрослых сосен это нормально и не является болезненным состоянием. Это процесс самоизреживания крон сосен с возрастом. Они не могут по своей природе вечно оставаться такими же густыми внутри и внизу, как молодые.
    Для конкретики нужно видеть фото.
  13. DenPerm
    DenPerm
    DenPerm
    А опрыскивать от Шютте, допустим, Ракурсом какую хвою надо? Пораженную (нижнюю) или не пораженную
    (верхнюю)? Или обе?
    Вопросы связаны с тем, что сосенки стали большими (ТТТ) и опрыскивание всех и полностью стало затратно и по времени, и финансово.
    Кстати, как правильно опрыскивать - обильно, сверху и снизу? У меня на пушистую сосну 4+ метров шесть литров уходит. Или лучше совсем по чуть-чуть, возможно с пропусками, но почаще?
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Нет, не нужно. Потому что это ничего не изменит. Молодая хвоя останется здоровой и отживет свой срок жизни (2-3 года), старая хвоя все равно отомрет в свой срок. Вам очень важно, осыплется она "здоровой" или с некими мелкими пятнышками? Я ведь написала выше:
    Шютте сосен относят к болезням только у сеянцев и мелкого подроста, то есть когда хвои у растения критически мало и каждая хвоинка на счету. А у таких сосен как Ваши, сам факт поселения на отмирающей хвое гриба шютте никак не влияет на их (сосен) здоровье, а значит, и в каком-то лечении не нуждается. Почему-то об этом никто не помнит, читая про шютте.
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Правильно опрыскивать крону - обильно (стандартная рекомендация по опрыскиванию чего бы то ни было: "равномерно смачивая, до первых стекающих капель"), как можно более равномерно, стараясь обработать всю крону без пропусков. Потому что средство подействует там, где попало на хвою. Оно не перейдет с опрысканной ветки на неопрысканную.
    Еще раз подчеркну: это про опрыскивания вообще, если оно будет необходимо. В данном случае никакие опрыскивания не нужны.
