1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Хвойные (общие вопросы) - 5 (не путать с хвойниками)
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Unika_sv, 02.10.19.
  1. KoshkaJuliya
    KoshkaJuliya
    KoshkaJuliya
    РБ, Витебск
    Спасибо! можжевельник возможно раздвинуть довольно хорошо при посадке. Там лапы по 2 метра. Думала -раздвинем, посадим и назад лапы. Проредить вариант даже не рассматривала почему-то...Надо подумать, идея хорошая, спасибо! а в неприкопанных горшках не замёрзнет корневая? Переваливать и поливать проблем у меня нет, мне бы ее хоть выше метра вывести...Вопрос больше в зимовке.
  2. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    А мы не знаем, на что оно привито, поэтому не знаем, замёрзнет ли. :)
    В общем и целом, на зиму прикапывать, потом вынимать и весной переваливать в бОльший горшок, добавляя длолгоиграющее трёхмесячное удобрение. Та ещё гоношня. :)
  3. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Добрый день! Мучает вопрос, кажется глупость я сделала. Укрывала рододендроны и попутно темным спандбондом по каркасу накрыла пихту Archers Dwarf и тсугу Gentsch White. Они маленькие примерно 50 см, обе этого года посадки весной. Накрыла, чтобы не погорели весной, а не для утепления. А сейчас думаю, что до весеннего солнца очень далеко, сопреют они. Надо размотать наверное, правильно?
  4. Serpens
    Serpens
    Serpens
    Я бы размотала, уж тем более темный материал... Он же греться будет, если солнце выглянет.
  5. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Живёте при саде?
  6. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Нет, приезжаю каждые выходные. И в данный момент на месте.
  7. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Убирайте.
  8. Amaly
    Amaly
    Amaly
    МО Лобня
    Вопрос навеян разговором про мульчу в соседней теме по Декоративным деревьям и кустарникам, но мне интересен больше касаемо хвойных, поэтому спрошу здесь.
    У меня основная часть хвойных растений замульчирована корой лиственницы. Мульча не отдельно под кроной каждого дерева, а сплошными участками по 0,5 сотки примерно. В целом мне это очень нравится, в ходе эксплуатации возник только один вопрос - как понять, когда надо поливать? Визуально поверхности почвы под мульчей не видно, что там глубже - вообще неведомо, по хвойным сразу (и долго) тоже ничего незаметно. И есть отягчающие обстоятельства на участке - если весна на воду в целом богата, то и в грунте ее много весной/в начале лета стоит. Луж нет на поверхности, но если выкопать ямку - вода набирается и стоит (рыжая пучинистая глина, УГВ 10 м, сильная верховодка, есть естественный уклон плюс соседи насыпались и в низкой части моего участка - "блюдце").
    Как поступать, чтобы понять нужен уже полив или нет хвойным - проверять влажность почвы под мульчей периодически? Есть ли какие-то еще нюансы, которые надо принимать в расчет? Опасаюсь особо залива - если, предположим, после многоводной весны сразу пришла жара и начать поливать по факту жары, а глубже поверхности вода еще есть в почве. Можно таким образом вообще суммарно получить залив?
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Другого способа нет. Причем проверять не сразу под мульчей, на поверхности земли, а на некоторой глубине. Впрочем, это зависит от временного хода влажности. Т. е. весной - земля просыхает сначала у поверхности. Копнули - влажно, значит и глубже тоже влажно, можно дальше не лезть. А если у поверхности уже сухо, но глубже - может быть еще влажно. Понятно, что тогда поливать не надо. После длительной засухи история может быть с точностью до наоборот: у поверхности землю промочил необильный полив или разовый дождик, но глубже она совсем сухая, не промочило на глубину. Это только вручную можно проверить. И в таком случае нужно полить дополнительно. Со временем Вы научитесь примерно представлять себе, как быстро просыхает или промокает Ваша почва (это очень индивидуально даже в пределах одного участка) и не придется без конца залезать мульче "под юбку". Но поначалу, чтоб выработать это чутье, придется делать это почаще.
    Добавлю еще, что когда Ваши хвойные как следует разрастутся, они вообще почти не будут нуждаться в поливе, даже если земля на ощупь сухая. Особенно сосны и можжевельники. Исключение - очень долгие периоды засухи и жары, как в прошедшее и позапрошлое лето.
  10. Tushkanchikchik
    Tushkanchikchik
    Tushkanchikchik
    Добрый вечер! Пожалуйста, помогите с советом! Между домой и забором 5м. Забор высотой 2м, штакетник с шагом 1см. Забор с северной части участка, дом-с южной. Вот что из елок, сосен, пихт можно было бы посадить в таких условиях? Чтобы в 10 лет было 1.5-2м.
  11. lenaleto
    lenaleto
    lenaleto
    Для измерения влажности почвы можно использовать не хитрый прибор, который так и называется "измеритель влажности грунта (почвы)". Найти их не составит труда на вайлдбериз или озоне, стоят тоже довольно недорого.
  12. lenaleto
    lenaleto
    lenaleto
    Можно попробовать посадить тсугу канадскую, на сколько знаю она не требовательна к свету, может расти в тени или подлеске.
  13. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Когда много информации...то-же плохо...:) Простой вопрос в поиске - посадка сосны...и часами читать интересные темы...но ответа не дающие:)
    Сосна, из питомника, выкопали при мне, 2-2.5 метра (2шт), ком обернут мешковиной...диаметр порядка полуметра, вес за сотню...
    Ямку насколько больше размера кома?
    Вниз ямки какой грунт-удобрение-песок...?
    Каким грунтом присыпать и насколько заглубить или оставить как на коме шейку...?
    Совет - спрашивать в питомнике, неактуален...руководство все в городских филиалах - сезон продаж однако, на месте рабочие несколько...уставшие и в предпразничном состоянии, хорошо что хоть выкопали и погрузили аккуратно.
    Питомник в общем-то в наших землях - буквально в десятке км, агрохимические данные абсолютно индентичны, - от местного агронома, сосны и в питомнике и в самом поселке у нас растут замечательно, сосна и дуб - в топе местных деревьев, пригород краснодара.
    Посадка возле дома, в чистую землю, кроме дикого винограда в 10 метрах - никаких посадок, солнечная (с 13 до 20 в июле) сторона...вода подпочвенная в станице в среднем на 1.5-2 метра, но рядом с местом посадки газгольдер и зона дренажа - уровень грунтовых автоматически удерживается на 3.5-4 метра, возможность контролировать влажность и температуру грунта - есть.
    Возможности повторить посадку своими руками - уже нет, надо с одного раза.
    Извиняюсь за многословие...:)
  14. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Не критично. Главное, чтобы поместился без разрушения. Мешковину снимать когда уже в яме саженец находится, если там проволоки и синтетики нет, то можно и не снимать, перегниёт за несколько лет.
    Не критично. Больше для успокоения садовода.
    Вынутым из самой ямы. Плотно забить в полости, хорошо проливая, чтобы не осталось пустот.
    На уровне как росло в питомнике.
    Регулярно поливать, чтобы пересыхания остатков корней не допустить, минимум сезон или до момента пока не засохнет, если он наступит раньше - сильно зависит от того какая была корневая и сколько её при выкопке осталось.
  15. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Мешковину снимать не надо, корни целее будут. Разве что убрать сверху проволоку, если она есть.
    Мешок сгниёт быстрее, чем укоренится сосна.
