1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Хвойные (общие вопросы) - 5 (не путать с хвойниками)
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Unika_sv, 02.10.19.
  1. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    Московская область, Балашиха
    Добрый вечер!
    Чуть-чуть добавлю от себя.
    Я обычно перед посадкой немного раскапываю землю у ствола, чтобы посмотреть, где на самом деле находится корневая шейка, очень часто ее заглубляют при посадке в питомнике, особенно в горшках. А сажаю всегда, чтобы шейка была на 3-5 см выше уровня земли, потом земля в яме осядет и она опустится, плюс у меня все замульчировано корой, чтобы слишком низко шейка не получилась
  2. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    У нас рядом новостройка. Площадку под дом выровняли и сосны высотой с 9 этажный дом закопали на полтора метра. Пока живые. прошло года 3
  3. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    Возможно, для таких сосен это и не критично, хотя хвойные помирают долго...
    Я же сажаю обычно малышей, плюс это карлики в основном, мутанты :), для них все, что угодно может стать роковым. Поэтому лучше перебдеть...
  4. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Бывают частные случаи. Обычно зависят от того, чем засыпали.
    Критично для всех сосен и вообще почти для всех деревьев.
    И да, умирают хвойные не быстро.
  5. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    а как насчёт тех что черенками укореняются ? (туи можжевельники тисы и прочая) для них же это как дополнительные корни ?
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Доп. корни могут появиться у относительно молодых деревьев (через совсем толстую кору нижней части ствола взрослого дерева уже новым корням не прорасти) и при не слишком большом уровне засыпки. Но при этом те что были изначально внизу - при засыпке оказываются в изменившихся условиях (по температуре, воздухообмену) и могут частично или полностью отмирать. И тут уже в каждом конкретном случае исход зависит от сочетания этих двух разнонаправленных векторов развития корней - отмирания одних и нарастания других. Чем толще слой засыпки, тем, естественно, сильнее действует вектор отмирания.
  7. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    У стандартного дерева есть условно 2 типа корней заякоривающие дерево и питающие. Как правило питающие располагаются в самом верхнем слое где максимальна концентрация и поступление питательных веществ, влаги и кислорода. Этот слой как правило не глубже 50 см. Бывает меньше до 20 см. А остальные корни что глубже почти не работают на питание. Теперь вы поднимаете уровень на метр в итоге все питающие корни переходят в условия глубинных т. е. практически не питающих. Понятно пока засыпанный слой еще имеет запасы, пока насыпной грунт еще не осел и не уплотнился и пропускает кислород, пока у дерева есть запасы прошлых лет, есть некоторый лаг времени 2-3 года в который дерево не гибнет или это не сильно заметно, далее итог будет все равно один и тот же, чем глубже засыпка тем меньше шансов что корни вырастут с глубины до питательного слоя, тем очевидней гибель через несколько лет. Именно поэтому засыпать сразу и намного практически гарантированно убить дерево.
  8. Tania
    Tania
    Tania
    Краснодар
    Добрый день! Подскажите вот в таком вопросе, у нас в крае (Краснодарский) сейчас повальное вот такое "преображение" елей. Уродуют все подряд, на этом фото ещё низко обкорнали юбку, обычно высоко (Насколько это критично для елей, или я по незнанию напрасно переживаю? IMG_20221219_114151.jpg
  9. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    А как ухаживать за почвой под елью, если юбка низкая?
    На фото нижние ветки нормально обрезаны, ёлка выглядит здоровой и красивой. Побелка, конечно, не нужна, но и не вредна, это просто уже традиция, кмк.
    Так что переживаете напрасно. :)
  10. suveren100
    suveren100
    suveren100
    У меня такая "проблема" среди зимы возникла. Осенью около подъезда высадила 2 можжевельника Блю Стар. И вдруг читаю, что ядовит. Детей во дворе много. Ну что там они смогут съесть? Хотя, в детстве помню, с лиственницы мы любили хвою погрызть или иголки елочные пожевать. Лучше уберу от греха подальше. Но те же ландыши стоят с красными ягодами, да и наперстянка растет, и тис ягодный.
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Если у Вас тис растет и ландыши, то можжевельник-то чем пугает? Тис гораздо более ядовитое растение. А вообще если посмотреть вокруг, то очень многие растения которые выращивают в садах и огородах, могут быть ядовиты целиком или частично. Но картошку или нарциссы из-за этого никто не изгоняет с огорода и сада.
    Никто не будет грызть можжевельник.
  12. max717
    max717
    max717
    Подскажите пожалуйста. Семена горной сосны Пумилио требуют стратификации или нет?
  13. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Нет, обычно свежие всходят просто в тепле.
  14. Yulia3007
    Yulia3007
    Yulia3007
    Здравствуйте.
    Шеф Джозеф продолжает давать осенью и зимой яркую окраску, не разочаровал?
  15. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Да, он продолжает быть прекрасным. :)
