1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Хвойные (общие вопросы) - 5 (не путать с хвойниками)
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Unika_sv, 02.10.19.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Да это не специально, просто не заметили и вовремя не убрали.
    Но это лишь версия. Потому что похоже. А так оно или нет - узнать можно только после вскрытия. А это уже будет необратимо.
  2. Ma_ri_na
    Ma_ri_na
    Ma_ri_na
    То есть если оставить все как есть, она расти не будет? Или вообще погибнет? Наверное надо её убирать, к сожалению.
  3. Ma_ri_na
    Ma_ri_na
    Ma_ri_na
    А что это может быть ещё, если не перетяжка?
  4. Дендропарк
    Дендропарк
    Живу в лесу
    Дендропарк
    Живу в лесу
    Север МО
    Прививка в корневую шейку.
  5. Ma_ri_na
    Ma_ri_na
    Ma_ri_na
    Я конечно извиняюсь, я в этом не особо разбираюсь, это Вы пошутили, или такое может быть?
  6. Конsтантин77
    Конsтантин77
    Конsтантин77
    нет, это не шутили. теоритически такое может иметь место. просто практически пока такое выглядит безсмысленно. пересадите ее, раз неустраивает так категорично. мы просто пытаемся докопаться до истины. а на практике, все решается лопатой.
  7. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Это может быть врастание корня по кольцу из-за долгого сидения в горшке. Очень редко, но из-за этого бывают случаи самоудушения корнем. Сделать... Поскольку альтернатива только пустить сосну на выкид, я бы попробовала сделать вертикальный надрез, чтобы посмотреть, есть внутри валика проволока или лента от подвязки, и если есть, разрезать её.
    Это не шутка, а теоретизирование. Прививка так не выглядит.
  8. Ma_ri_na
    Ma_ri_na
    Ma_ri_na
    Спасибо за ответ.
  9. Ma_ri_na
    Ma_ri_na
    Ma_ri_na
    Но если я сделаю надрез, большие шансы, что она погибнет?
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    От одного вертикального надреза - нет. Он почти не перерезает трахеиды, по которым движутся вверх-вниз питание и вода. Потом зарастет (если все будет нормально). А вот поперечные надрезы делать не надо. Вот если там и правда проволока или синтетический шпагат, или корень обвил - то это как раз получилась поперечная преграда для прохождения воды и питания, пережаты сразу все, по всей окружности ствола, оттого и плохо растет. А поперечный разрез их совсем перережет.
    Можно еще попытаться осторожно размыть пониже утолщения, чтоб посмотреть, может и вправду корень обвил. Такое нечасто случается, да еще в таком небольшом возрасте, но бывает. Тогда просто перерезать этот корень и постараться удалить ту часть что обвила ствол - у сосны есть и другие корни, без одного она проживет.
  11. Ma_ri_na
    Ma_ri_na
    Ma_ri_na
    Спасибо за подробный ответ, корни я внизу видела, толстые такие, но не раскапывала. Оба Ваших совета поняла, хорошо, что уточнили, как делать надрез, я в голове это представляла именно поперёк, а получается так нельзя. В выходные поеду на дачу и наверное попробую, хотя боюсь, как будто операцию собираюсь делать. Но вдруг это поможет, было бы здорово. Вы тоже считаете, что это именно проволока или веревка обвила ствол, или все таки возможно что-то ещё. Будет очень обидно её разрезать, а там пусто...
  12. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Всем здравствуйте!
    По весне, будучи на северном Кавказе, набрал шишек с понравившихся тамошних раскидистых сосен.
    Уже дома в Надмосковье высадил несколько орешков в горшки. Они взяли и взошли!
    Так и просидели полгода в горшках.
    Высаживать в грунт пока не хочу. Был неудачный опыт с секвойей :( (когда саженец месяца 1,5-2 отроду, который взошел из единственного орешка, привезенных из Штатов шишек, был высажен в грунт и погиб буквально через неделю (какая то тварь сожрала его корень...
    Близится зима. Как правильно перезимовать?
    1. Оставить их как есть на улице в горшках.
    2. Занести в теплицу и оставить в горшках.
    3. Вынуть из горшков и прикопать в теплице.
    4. Занести в дом или подвал при положительной температуре и оставить в горшках.
    Подскажите, пожалуйста! Жалко будет, если погибнут ...
    Высадить в грунт думаю по весне.
    Или еще подержать их так годок, учитывая печальный опыт?
  13. LenchekLiv
    LenchekLiv
    LenchekLiv
    Ливны, Орловская область
    Сеянцы сосен, растущих в средней полосе, успешно зимуют на улице, с ними нет нужды как либо особенно возиться. Можно прикопать на улице в горшках до весны, они выживут. Но у Вас с большой долей вероятности взошли сосны, которым наш климат не подходит, и они все равно погибнут, в первую же зиму без заморочек с Вашей стороны, либо в какую-то из последующих, с заморочками. Во втором варианте, поверьте, Вам их будет гораздо жальче.
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Сосны из Черкесска, там морозы бывают довольно серьезные ...
  15. LenchekLiv
    LenchekLiv
    LenchekLiv
    Зима это не только мороз. Вы ведь согласитесь что климат Сев. Кавказа и Подмосковья прилично отличается? В любом случае, в теплице не будет сильно теплее чем на улице, если только она не отапливаемая, а вот суше- будет. И дома будет плохо и сухо. А в подвале темно.
