1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 15
Хвойные (общие вопросы) - 5 (не путать с хвойниками)
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Unika_sv, 02.10.19.
  1. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    То есть проводнику нужно таки дать вырасти? Если проводники удалять постоянно?
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Вам нужна фиксированная высота и хорошая густота изгороди? Стригите и получите ее. Какая Вам разница, из чего это будет состоять внутри? Я не знаю как еще пояснить свою мысль. Извините.
  3. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Как выяснилось я тут в жару мощно затупил и поставил 2 летнюю сосну ватерери в горшке под палящее солнце, да поливал, но в итоге много хвоинок отвалилось, молодые веточки стали сухими. Чем бы мне саженец пролить для успокоения, что все что смог сделал. Из пышного кустика она стала почти голой, только концы веток остались с иголками. Вчера я ее пересадил в горшок большего размера с полным распутыванием корневой. Больше ничего не делал. Естественно убрал ее под навес.
  4. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Спасибо за ответ) Простите, видимо я не совсем правильно мысль свою вырзали - сейчас верхушки у елок обрезаны. Высота у них ну где-то метр с хвостиком небольшим. Если сейчас не давать расти проводникам - обрезать их, елка вырастет? То есть центральная, главная мокушка свой рост продолжит, хоть и медленно или всё - рост вверх центральной макушки если ее обрезать навсегда останавливается?
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Если ВСЁ полностью отрезать что нарастает вверх, то как она сможет вырасти? Но это же в ваших руках - обрезать не всё и не полностью, а столько сколько нужно, чтоб достичь желаемой высоты.
    Я по-прежнему не понимаю смысла этой фразы.
    Ствол и ветки не растягиваются, как резина, а прирастают каждый год новыми побегами из почек. Отрезали один побег - будут расти те побеги что не отрезали. Отрезали половину побега - на оставшейся заложатся почки и в следующем сезоне из них начнут расти новые побеги. Навсегда ничего не останавливается, пока дерево живо. Сходите в лес, посмотрите на елки, на другие деревья. Стволы далеко не у всех из них прямые как струна. Можно увидеть как произошла замена проводника, когда макушку сломало ветром или она отсохла по какой-то причине.
  6. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Добили сосну.
  7. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Дочитал эту тему, все 101 страницу :hello:
    Столько для себя почерпнул!
    Спасибо старожилам, за терпение и дельные советы новичкам!
  8. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    Реально. Сам планирую весной в третий раз пересадить Конику примерно такого размера как ваши:)]
    Пропорциональная вершкам.
    С хорошими лопатой и мускульной силой, дел минут на 15.
  9. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вот спасибо! Успокоили:victory:
  10. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    Я сначала выкапываю "на глаз" посадочную яму.
    Затем лопатой с ручкой из металлической трубы (такие делают, например, Гардения и Фискарс - последняя крепче), обкапываю дерево по кругу, потом поддеваю снизу, и действуя лопатой, как рычагом, вытаскиваю ком.
    Затем другой лопатой корректирую посадочную яму по полученным размерам кома, и на первой лопате, придерживая елку рукой, волочу ком к новой яме и опускаю ее туда.
    Для перемещения кома на "дальние" расстояния, использую садовую тачку.
    Предыдущие пересадки коника "даже не заметила" (у неё оказалась мочковатая поверхностная корневая система), и продолжила расти на новом месте, как ни в чем не бывало.
    Успехов в пересадке ваших коник:hello:
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Спасибо за подробную инструкцию :super: у меня именно вариант с тачкой. Только вот не поняла по диаметру кома:faq: больше нижнего основания наверно надо? Но насколько? :faq:
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Сколько сможете поднять. Не думаю что при этом диаметр кома будет намного больше диаметра кроны.
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ок, об этом я спрошу мужа:)]:aga: но самое главное, что корневая достаточно компактная и это радует!
  14. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Если большй ком, удобнее перетаскивать на куске пленки и уже в яме убирать ее
  15. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    Да, поэтому я и писал о мускульной силе:)
    Чем крепче руки и спина - тем больше ком)
