1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Бюджетный дачный домик за 150 тыр
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем yurik, 28.11.09.
  1. litka
    litka
    18 км от МКАД
    litka
    18 км от МКАД
    Молодцы!
    А планировку дома выложите?
  2. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Фундамент ТИСЭ. 16 столбов на глубину промерзания 1500-1700 мм. Ростверк 400 * 350мм. Коробка, пятистенок, получилась вроде бы 6400*7400 мм. Цемента ушло около 40 мешков. Арматуры A3 10 - 220 метров. По цене обошлось без инструмента (сварочник, бур, бетономешалка) около 18000 руб, включая 5 кубов песка и 10 кубов щебня 5-20. Цену инструмента в расчет не беру, так как он всегда пригодится в хозяйстве. По времени около 1,5-2 месяца по выходным. В день получалось не больше 3-5 ям под столбы сделать. На заливку столбов - в среднем уходило по 1,5- 2 часа. На Опалубку ушел 1 день. На укладку и сварку арматуры -1 день. И на заливку ростверка - 2 дня и его выравнивание 1 день. Самое тяжелое в постройке дома своими силами - это однозначно фундамент!! В первый день с любимой залили три с половиной периметра из пяти, и она уехала на работу. Ну и нам с младшеньким (11 лет пареньку) пришлось попотеть !!
    сейчас попробую изобразить. Только надо понимать, что несущих стен - пять! Остальное это перегородки.
  3. yurik
    yurik
    yurik
    план 1 этажа
  4. yurik
    yurik
    yurik
    план 2 этажа
  5. yurik
    yurik
    yurik
    Еще про фундамент :
    Если фактически рассматривать фундамент ТИСЭ, то на мой взгляд выгодно им пользоваться при двух случаях: нет денег на раб силу и тяжелый грунт, глина. У меня , при работе вдвоем с супругой получалась такая схема: она держит ручки у центра, контролируя отклонение по вертикали и давя вниз; я кручу бур. Вместе достаем, и очищаем бур от породы. Больше 3 оборотов делать сложно, так как тяжело поднимать с глубины, и часть глины падает с чаши бура обратно в колодец. За один цикл проходишь до 12 см. Еще оценил одно достоинство: нет необходимости полностью выкорчевывать деревца, кусты. Корень до 10 см запросто перерубает сам шнек. Колодец в 1,5 метра делали за час - полтора. Само расширение - выматывает больше, чем колодец ! На него так же требуется не менее того же времени! Поэтому, если УГВ позволяет, то лучше сперва выкопать один колодец, вылить туда ведро воды и копать второй, потом третий. Когда надоест копать колодцы - перейти к смене деятельности и начать делать расширение. Совет: сперва делайте расширение на 50 см, а потом уже на 60! ТАК ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ!
  6. pnms
    pnms
    pnms
    Выборг
    А в каком месте строились если не секрет (где то видел такой дом), и как блоки по качеству на Ваш взгляд?
  7. yurik
    yurik
    yurik
    По поводу блоков: перед покупкой взял один блок и швырнул его об землю плашмя. Он даже не треснул. При доставке блоков оказалось, что около 6 процентов треснуло. Но я их все использовал (для подрезки или просто соединял половинки на раствор и клал в стенку). По качеству геометрии: Делают их в форме от пеноблоков, поэтому торцы блоков не ахти
    В процессе стройки пришлось немного поработать с газоблоком. Так вот: с ним работать гораздо приятнее и проще. Раствора уходит гораздо меньше! Теперь я понимаю разницу между производством и частниками . С другой стороны, если приложить руку к блокам - арболит гораздо теплее, чем газоблоки.
    Кстати, где то под Выборгом по добытой мной информации, существует большой завод по выпуску арболитовых блоков. Но когда узнал стоимость доставки (больше 200 км до меня) - отказался от них.
  8. ra0lje
    ra0lje
    ra0lje
    А фундамент рассчитывали или на глаз?
  9. yurik
    yurik
    yurik
    Вы имеете ввиду рассчитывал в зависимости от тяжести стен, кровли , снегового покрова и т.д.? Да, расчитывал :)
  10. ra0lje
    ra0lje
    ra0lje
    Периметр стен (с 5-той) 34м, 220/34 примерно 6 веток 10мм в ростверк и это не считая свай? Со сваями получается ветки четыре? Правильно я понял?
  11. yurik
    yurik
    yurik
    Да. В самом ростверке два слоя по три ряда арматуры. В столбах по 4 прутка.
    Кстати при заливке столбов я и допустил первые ошибки-промахи. :(
  12. ra0lje
    ra0lje
    ra0lje
    Тогда арматуры больше ушло :)
    Хорошие у Вас цены, я практически по размерам на аналогичный фундамент, только на арматуру потратил почти 20000. Правда и арматура покрупнее и столбов у меня гораздо больше по расчетам выходит. Поэтому глаз по поводу фундамента и зацепился. Фундамент это основа и лучше пусть будет запас. Тем более мы далеко не профессионалы.
    P.S. фундамент только собираюсь делать.
  13. yurik
    yurik
    yurik
    Да, больше. Я дал количество арматуры для ростверка. Про столбы забыл. К тому количеству надо еще добавить 16*1,5*4 = 96 метров арматуры. То есть еще около 1000 рублей
  14. ra0lje
    ra0lje
    ra0lje
    А есть ли фото процесса строительства?
  15. yurik
    yurik
    yurik
    Вы знаете, практически нет :( Нам не до фотосессий было :) :) :)
    Надо на компе поискать.
    Но на все интересующие вопросы я и так могу ответить! И без помощи фото. Еще сильны впечатления!
    А какой у Вас размер дома? , перекрытия? Из чего стены? Какая почва?
    Я сперва исходил из того , что у меня дом весь из блоков будет. С 20% надбавкой получилось около 130 тонн. При несущей способности одного столба 10 тонн получалось 13 столбиков. Я сделал 16 для удобства расположения.
