1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Бюджетный дачный домик за 150 тыр
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем yurik, 28.11.09.
  1. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    высота получилась: 11 рядов блоков по 20 см + 11 см раствора + 10 см высота армопояса (или как он называется?) , плюс 15 см обвязка низа по периметру каркаса - 15 см высота лаг пола первого этажа - 5 см доски пола - 1 см потолок 1 этажа. Итого высота 1-го этажа около 235 см.
    Почему Вы думаете, что толщина 30 см мало для сезонного домика? Хотя в принципе я все равно думал, что надо будет под сайдинг 5 см ПСБ-15 положить
  2. цукерман
    цукерман
    цукерман
    А следящее устройство от чего работать будет?
  3. yurik
    yurik
    yurik
    Ну вот что то типа этого
    В связи с тем, что отопление нужно только в зимний период и на две стороны света (юг и запад) то думаю, что можно оставить только два фотоэлемента
  4. yurik
    yurik
    yurik
    Вчера вечером съездил домик проверить. Так на улице 32 градуса мороза было, а сегодня утром 36! Честно говоря страшновато было оставаться на ночь без электричества, да еще и с одинарной рамой и неплотной дверью в такой мороз.
    Но Вы знаете, с помощью IGC не только не замерз, но и чувствовал себя вполне нормально. Часа два поработал на полной мощности, потом оставил одну горелку и спокойно проспал всю ночь.
  5. yurik
    yurik
    yurik
    Вот он, мой спаситель :)
  6. yurik
    yurik
    yurik
    кстати, заметил поразительную разницу на втором этаже между утепленной комнатой и нет, и первым этажом. Смотрите сами
  7. yurik
    yurik
    yurik
    Снеговой покров такой же как и на домах с более крутой кровлей. Да и просто красиво!!:|:
  8. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Если не трудно, расскажите как забирку сделали, из чего, утепляли или нет? Заранее спасибо.
  9. yurik
    yurik
    yurik
    Это не забирка. Это ростверк
  10. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Дык он у Вас без зазора?
  11. yurik
    yurik
    yurik
    Посмотрите последнюю картинку поста № 46. Там виден зазор. Он где-то 10-15 см. Вот думаю, что надо было поболее делать. Не ровен час грунтом по весне сломает :mad:
  12. Симона
    Симона
    Симона
    Краснодар
    Да, с глиной можно практически забыть о полях фильтрации . Скорее всего придётся вам ограничится выгребной ямой-септиком, причём при таких морозах консервировать его на зиму.
  13. Симона
    Симона
    Симона
    Краснодар
    Простите, ошибся в орфографии
  14. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Хочу сказать о пенопласте. Он отлично режется ножом, но в одном случае: если он острый. И , естественно, по направляющей. :)
  15. Морская
    Морская
    Мечтающая о своем доме
    Морская
    Харьков
    Респект!! Огромный-преогромный!
