1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Бюджетный дачный домик за 150 тыр
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем yurik, 28.11.09.
  1. ekaterina123
    ekaterina123
    ekaterina123
    Вы молодцы с семьей, построить такой домик, да еще и своими силами,БРАВО !! мне тоже интересна ваша тема, т.к. стройка планируется осенью, и выбор пал также на арболит, поэтому не покидайте нас на долго, и если возможно фоточки вашего "терема", отовсюду, и со всех сторон и в разное время года...ПРОСИМ ФОТО
    спасибо ВАМ за ваше терпение
  2. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Конкретно, что Вас интересует?:|:
  3. yurik
    yurik
    yurik
    Продолжаю давать советы:)!
    Повторюсь, что фундамент у меня по ТИСЭ. По этой технологии высота от земли от ростверка должна быть сантиметров 10 - 20. Для того, что бы сделать ростверк предлагают сделать песчанную подушку в эту высоту, утрамбовать ее, сделать боковую опалубку и заливать железобетон. Что то меня не прельстило таскать песок в объеме около 2 кубов, а потом перспектива еще его и убирать из под ростверка :mad:
    Сделал проще. И как показала практика этот способ имеет право на жизнь.
    Между столбиками положил мостки из старой (но не сгнившей)дюймовки (в принципе можно взять и не обрезную). Между землей и мостками подложил бруски (по две штуки на пролет )необходимиой высоты. А потом уже сделал боковую опалубку из той же дюймовки. Опалубку крепил на саморезы. После выложил политэтиленом (взял в магазине упаковку от ковров) для закрытия возможных щелей и сбережения доски. Сварил и уложил арматуру, залил бетоном. Для того, что бы боковая опалубка не разошлась укрепил ее боковыми кольями каждые 1 -1,5 метра. Да еще сверху сделал стяжку из брусочков.
    После того, как ростверк схватился разобрал боковую опалубку (потом эти доски покрыл антисептиком и использовал для обрешетки), выбил бруски, которые находились между землей и мостками и вытащил мостки (кинул их на землю, что бы ноги не мочить (на первом фото их видно)). Думаю, что сил этот способ забирает ой как намного меньше, чем рекомендованный песок!
  4. treysh
    treysh
    treysh
    сейчас в спешном порядке ищется и покупается земельный участок под ИЖС. с материалом определился - арболит. фундамент думал делать ленточный, а тут смотрю по ТИСЭ получается дешевле, проще... нужно почитать про надежность.
    у меня вопрос по арболиту, когда сильный ветер его не продувает? я смотрю правду про него пишут, что теплый, раз одна печка в такой мороз прогрела целый этаж!
  5. yurik
    yurik
    yurik
    Я не говорил, что печка на первый этаж !
    Я говорил, что ночевал на втором каркасном этаже, в комнате. А вообще то - да! Он на ощупь гораздо теплее, чем бетон, кирпич. И наверное пеноблок.
    А вот что у меня не продувается - это верно!
  6. yurik
    yurik
    yurik
    Следующая моя ошибка была при кладке блоков. То есть при оборудовании проемов дверей, окон. Люди! кто делать будет сам, не повторяйте моей оплошности! Я клал блоки просто так !! Вы же сделайте чуть хитрее: перед тем, как выкладывать проемы - сколотите опалубку, поставьте ее на место вашего проема, и уже потом кладите блоки! Так Вы избежите большой траты времени при установке дверей, окон на подравнивание и запенивание, заделывание всевозможных щелей между рамой и стеной!
  7. Анна Валерьевна
    Анна Валерьевна
    Юрий,прочитала все ,оторваться невозможно.Какие вы молодцы!Самостоятельно построить дом-молодцы.Удачи вам,обязательно буду наведываться в вашу тему,смотреть как продвигается дальше ваше строительство.Удачи!!
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Какие вы молодцы!
    продолжение будет?
  9. Владимир63
    Владимир63
    Владимир63
    Новокуйбышевск
    Юрий, вы конечно молодцы!
    Продолжайте писать, очень интересно!
    Хотелось бы узнать как производится стык внутренней стены из блоков с внешней стеной на 1-м этаже? Петли из проволоки закладывали? Как часто? может есть фото?
  10. yurik
    yurik
    yurik
    Клал арматуру (6 мм) каждые три ряда по три нитки в ряд. Хотя многие говорят, что для арболита проволка не нужна. Но... я почему то это сделал.
    Перевязка блоков стандартная, через ряд. Фото к сожалению не делал.
  11. Владимир63
    Владимир63
    Владимир63
    Новокуйбышевск
    Простите что уточняю, я в строительстве ни ухом ни рылом.
    Перевязка такая как на картинке?
  12. yurik
    yurik
    yurik
    да, именно такая. Честно говоря даже хочется спросить: а по другому разве можно?
  13. yurik
    yurik
    yurik
    Позавчера ездил на участок, можете меня поздравить!
    Фундамент с домом перезимовал удачно!! Ничто, нигде не треснуло, не сломалось, не проломилось! Тьфу-тьфу-тьфу!
  14. Владимир63
    Владимир63
    Владимир63
    Новокуйбышевск
    Искренне поздравляю!
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Дом перезимовал, да еще какая зима была!
    Теперь внутренняя отделка.
    Отчеты будут?
