1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Бюджетный дачный домик за 150 тыр
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем yurik, 28.11.09.
  1. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Будут, но теперь уж не так быстро все:(
    С начала марта денег не платят:mad:
    Тут уж не до отделки, а просто покушать, да в долги не влезть!!!
    Да еще и с верным бегемотиком пришлось распрощаться. На разборку отдал из за убитого движка. Никогда не пользуйтесь маслом ZIC!: Это все оно, масло, движок сгубило!:mad::mad:
    (Модераторы - это не реклама!)
  2. yurik
    yurik
    yurik
    Уважаемые форумчане! Вопрос такого плана (глупый наверное, но в отсутствии средств все способы хороши). Насколько эффективно будет положить в перекрытие между 1 и 2 этажом обыкновенный картон от клеток для яиц (в плане звукошумоизоляции)? А то пенопласта 150 мм + петрофома 4 мм явно не хватает. Думаю, положить не 150 мм, а 100. И сверху этот картон.
    Скажем так, будет ли хоть какой то смысл в этом действии? Ведь это не просто гладкая прессованная бумага, а сложная геометрическая фигура. Которая в принципе должна глушить звуки. Ваше мнение Леди и Господа?
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Во-первых, держитесь, все будет хорошо и с работой и оплатой.
    Во-вторых. Когда мы с сестрой были маленькими лет 10-12, нам родители сделали домик из таких клеток, так вот, в нем было достаточно тихо, а вокруг него носились дети и галтели как сумашедшие. Всем нам в него хотелось побыстрее забраться. Так что, в твоих рассуждениях есть здравый смысл.
    Может поискать на форумах по звукоизоляции?
  4. Владимир63
    Владимир63
    Владимир63
    Новокуйбышевск
    yurik, Вот нашел поиском такую тему здесь.
    ввв.forumhouse.ru/forum165/thread12885.html
    Имхо, картонная упаковка от яиц не сильно поможет, хотя, может я и заблуждаюсь. Да и пенопласт не является звукоизолятором.
    Белая полоса всё равно у вас настанет. Нужно немного подождать. Я бы на вашем месте не заполнял перекрытие картоном, а то потом снова переделывать придется.
  5. ПРАВДОРУБ
    ПРАВДОРУБ
    ПРАВДОРУБ
    Респ. КОМИ, Ухта
    Автору Респект!! Держитесь, чёрная полоса пройдет!!
    У меня вопросик - что за чудо обогреватель у Вас на фото, на чём он работает, какова мощность, опишите поподробнее.
  6. yurik
    yurik
    yurik
    Это газовый керамический обогреватель IGC
    Возможно три степени мощности. Максимальная 4,2 кВТ
    Сколько при максимуме потребляет сказать не могу. По ТТХ - где то 0,7 литра в час на максимуме. Я уже писал, что как то ночевал в комнате только с его обогревом при температуре за бортом -35 градусов. Комната в каркаснике около 12 квадратов, или 28 кубов, утепленная с трех сторон 150 мм утеплителя, с одной стороны (перегородка) 50 мм пенопласта. Окно одинарное с щелями, так же в принципе щели и в дверной коробке. Минут 40 молотил на полной мощности, прогрел помещение. Потом поставил на минимум и уснул. Спал под легким осенним спальником (комфортная температура до нуля градусов). Замерзнуть не замерз, но супруга бы точно ворчала :)]. Имеет защиту от превышения CO2 и опрокидывания. При розжиге чувствуется запах газа, потом я его не чувствую, хотя Людмилка говорит, что попахивает. Недостатком именно моего экземпляра считаю, что полностью выключить можно только перекрыв вентиль баллона. То есть, когда выключатель ставишь в положение "выкл", продолжает гореть одна горелка. Может так оно и должно быть? Еще не звонил, не спрашивал. Хотя в горелке фирмы "Бартолино" имеется кожух задней стенки, полностью ее закрывающий. Значит там выключение должно полностью осуществляться переключателем мощностей.
    Эту штуку очень удобно использовать в холодные времена года для быстрого нагрева помещения(пока печь не раскочегаришь, или электричество не подключишь).
    Да еще, скажем так, резервный баллон для газовой плиты будет.
    Вот одна из ссылок на это чудо: https://www.energoblok.ru/index.php?productID=1275
  7. yurik
    yurik
    yurik
    На даче, в принципе как и повсюду, без воды - и не туды, и не сюды)
    И если питьевую - моно привезти на машине, то техническую (помыться, посуду помыть, постирать, огород полить) - не навозишься :(
    У соседей стоят колодцы глубиной в 6 колец, седьмое на верху. Копать просят за кольцо - 3 тыс. Плюс к этому - стоимость кольца в садоводстве 3400. Итого около 40 тысяч. Дороговато, Да и не факт что итоговая работа не встанет в большую сумму.
    Поэтому решил пробурится сам. Смастерил бур, наподобие садового. Диаметр - 160 мм. И начал.
    К моему удивлению - самодельным буром бурится гораздо легче, чем ТИСЭ на 250 мм. И не только из за диаметра. Так что через 4 часа ушел на глубину 3м 70 см и наткнулся на камни, которые достаются большиииииииииим трудом:(
    Но зато видно, как из стенки выбивается ручеек воды!
    Сперва дебет был совсем крошечным. Да и сейчас не очень то он большой. Но свои 100л за 5 часов он набирает. Теперь вот думаю, что дальше делать: то ли ставить обсадную и довольствоваться этим, то ли долбится дальше, в надежде дойти до плиты на глубине 6 метров?
  8. yurik
    yurik
    yurik
    Жаль, что никто не сталкивался с колодцами и скважинами, и не кто не может посоветовать :(
  9. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
  10. yurik
    yurik
    yurik
    Спасибо, хорошо. Сейчас сайдингом обшиваем.
    Глубже не получилось сделать. Ну может см на 15-25. В связи с тем, что грунт - глина, то даже обсадную не ставил. Ничего не осыпалось. В эту засуху вода из скважины не ушла. Нет, ее конечно стало меньше. Но литров 50 за ночь выдавала. За сутки получалось литров 200. Маловато конечно, но уж лучше так, чем ничего. На следующий год на этом месте колодец монолитный попробую соорудить. Объем увеличится, и воды должно будет хватить для постоянного проживания (технических нужд).
  11. M-A-G
    M-A-G
    M-A-G
    Смекалка и труд все перетрут )
  12. yurik
    yurik
    yurik
    С весной всех!! Ура!!
    Подумал я тут на досуге и понял, что монолитный колодец мне не осилить:no:
    Леди и Господа! Кто подскажет, где можно купить бетонные кольца неподалеку от Массива Бабино (граница Новгородской и Ленинградской области)?. А то на месте они продаются по цене 3800 за штуку + доставка. Дороговато:flag:
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    А почему не осилить? Физически или материально?
    В свое суровое время мы лили колодец сами. Правда расходы только на цемент. Песок под ногами. Кольцо в 75 см высотой заливалось за один день.
    Бетономешалка у Вас есть. Опалубка - это просто, тем более для Вас.
  14. yurik
    yurik
    yurik
    какая технология? отливали кольцо на земле и подкапывали изнутри? Потом через неделю снова заливали след кольцо и опять подкапывали? А армирование кольца делали? Если да, то какое? горизонтальное или вертикальное? Какой диаметр арматуры? Утрамбовывали цемент при армировании как? Какова толщина стенок достаточна? На какую глубину копали, как Ваш колодец сейчас поживает? Расскажите пожалуйста!
    P.S. У нас грунт тяжелая глина (. Я прошлым летом копал яму под септик (1,3*2,5*1,6) за два дня выкопал конечно, но тяяяжкоооооооооо! А на глубине более 1,5 метров вообще лопата практически не берет (такая глина твердая!:mad:) А тут в глубину, да в ограниченном пространстве :faq:
  15. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Кольца лили прямо на месте нахождения колодка.
    Вылили один. Изнутри подкопали - опустили. На него ставится опалубка и льется новое кольцо. И так до нужной глубины.
    Арматура обычная проволока 5 мм. Использовалась от старой радиотрансляционной линии. Вертикально по кругу через 20 см. и на таком же (примерно) расстоянии горизонтально переплетаяя с вертикальными. Но можно и без армирования. Колодцы стоят один более 20 лет, другой 15. проблем нет.
    Диаметр зависит от личных габаритов и материальных возможностей.
    Один 70 см внутренний диаметр, другой метр с чемто.
    Тяжелую глину копать можно предварительно пролив водой.
    Конечно копать тяжело. Если сухо можно использовать перфоратор или как то еще.
    Бетон (даже не бетон, а песок с цементом) не тромбовался, так тыкался ломиком
    Глубина 5 метров, но в каждом случае она своя.
    Про самодельный колодец из колец можно помотреть https://www.forumhouse.ru/threads/10310/page-7 пост 96 и далее
