1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Бюджетный дачный домик за 150 тыр
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем yurik, 28.11.09.
  1. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    То есть проволока алюминиевая?
    Я вот тут подумал: если на месте скважинки сперва выкопать яму диаметром меньше предполагаемого диаметра бетонного кольца и глубиной примерно 1,5 - 2 метра, потом на поверхности земли отлить кольцо, то останется потом только обрушить немного земли, что бы кольцо опустилось вниз. Так и больше пространства для копки, а потом, когда кольцо опустится, то сразу же увеличится объем преступаемой воды. Ну а потом уже копать внутри кольца, как Вы делали. Как такая идея?::
  2. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Проволока не аллюминевая. Сталь чемто покрыта от ржавения. Можно сказать биметалл.
    На счет обрушить ну не знаю. Тут надо мнение спеца. Мне кажется кольца надо осаживать медленно, окапывая по кругу. Иначе возможен перекос кольца. Если только придерживать сверху талью или каким то еще приспособлением типа крана. Надо учитывать и вес, в районе 1,5 тонн.
    Объем поступаемой воды не зависит от диаметра колодца.
    При слабом дебите воды делают накопительную часть колодца.
  3. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Заводские кольца армируются 4 сеточками не связанными между собой кстати.Нет на них никакой нагрузки,можно обычную рабицу любого формата сделать кольцом чуть больше диаметра кольца и этого хватит
  4. nso77
    nso77
    nso77
    Краснодар
    Отличный дом - и реально бюджетно.
    Сделайте, пожалуйста, фото-отчёт о текущем состоянии постройки.
  5. yurik
    yurik
    yurik
    Обязательно сфотографирую, как только на дачу попаду. Надеюсь в эти выходные))
    Созрел на постройку монолитного колодца(мне так кажется:aga: ).Все уже продумал. Посему вопрос: кто подскажет, где в питере моно приобрести суперпластификатор? А то нашел только сухой по 25 кг. Да и то с трудом,и для юридических лиц(
    И вообще, какой надо использовать в моем случае? Ну что бы поменьше утрамбовывать:faq:
  6. nso77
    nso77
    nso77
    Краснодар
    Кольца бетонные планируете сами изготавливать?
  7. yurik
    yurik
    yurik
    Да. Только не кольца, а квадратное сечение;)
  8. yurik
    yurik
    yurik
    Ну вот, так сказать, Лиха беда - начало)
    Приступил к возведению колодца:|:
    Собрал опалубку, связал арматуру, залил.
    На след. выходных копать:mad:
  9. yurik
    yurik
    yurik
    вот так теперь он выглядит с сайдингом
  10. Владимир63
    Владимир63
    Владимир63
    Новокуйбышевск
    Доброго времени суток! Сами обшивали сайдингом или нанимали? Какой сайдинг использовали?
  11. yurik
    yurik
    yurik
    Как обычно супруга и я работали.
    Сайдинг Holzplast использовал.
  12. makaron
    makaron
    makaron
    Самара
    Пишите,пишите... Все очень интересно. !!
  13. QWERY
    QWERY
    QWERY
    Chel
    Отлично выглядит! :super:
  14. yurik
    yurik
    yurik
    Спасибо.
    В этом сезоне я домом то практически и не занимался, так как занялся постройкой колодца
  15. yurik
    yurik
    yurik
    Друзья! Я вот тут задумался, а не сделал ли я ошибку!:faq:
    Дело в следующем: первый этаж у меня из арболита. Перед тем, как установить сайдинг, я утеплил первый этаж пеноластом ПСБ-15. То есть получается такой пирог: арболит, пенопласт (толщина 3 - 5 см), воздушная прослойка, сайдинг. Паропроницаемость арболита 0,11 - 0,26, паропроницаемость пенопласта - 0,05.(Данные могут быть не точны. Это то, что я нашел в инете). Вот я и подумал, что влажность пройдет через арболит и застопорится перед пенополистиролом. Отсюда - влага, сырость, плесень и в конце концов разрушение стен :mad: (единственное, что я вычитал в утешение свое, что ПСБ -15 единственная марка, которая "дышит" )
    Кто что думает? Помогите развеять сомнения...
