Фундамент из газобетона
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем alexxsis1983, 04.10.19.
  1. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    ГБ сильно впитывает влагу. Вот я и хотел его просто отсеч водой пеноплексом. Но говорят надо еще гидроизол делать
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    То, что ЭППС водонепроницаем, не делает его гидроизоляцией.
  3. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Это тоже спорно. Проницаемо всё - вопрос в сопротивлении...
    А всегда ли она нужна при МЗЛФ, например, или плите. С наружным утеплением, тёплой отмосткой, полами по грунту. В этих случаях зона опирания фундамента не промерзает - зачем гидроизоляция?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  5. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
  6. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Я знаю по плексу одно)-он как какашка, в воде не тонет
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Любой, даже не заглубленный фунд гидроизолируется, тут вопро не только в замораживании, а оно будет, но и в том, что увлажненный материал имеет другие физические свойства, помимо теплопроводности. Пот же обычных бетон с портландцементом разрушается от воды. Что уж тут говорить про КББ и ГБ.
  8. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Хорошо) а как быть если я фундамент в несъёмной опалубке из эппс делать буду? как его гидроизолировать то. и зачем мне газоблоки гидроизолировать сверху этого фундамента над землёй от 10 см если они всё равно снаружи и внутри будут обшиты плексом. Как фундамент единое целоее. То что отсекать фунт и блоки надо -это понятно. Для чего точнее. Просто для себя знать и понять
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ещё раз, ЭППС не является гидроизоляцией. Есть ЭППС и есть гидроизоляция. Это разные вещи и разное назначение материалов.
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Пеноплекс в влажной земле очень быстро, за несколько сезонов становится в основном водопроницаемым.
    В первый сезон тонкий прочный наружный слой впитывает влагу, ячейки лопаются от мороза. в следующий сезон слой потолще, несколько сезонов и пеноплекс в нескольких зонах теряет влагоупорность. Не протекает как сито, но влага беспрепятственно проникает. Проникает и удерживается в объеме. То есть теряются еще и теплоизолирующие качества.
    Хотя внешне все еще выглядит пристойно.
    Корабли вообще железные строят. А однажды я видел корабль из железобетона. Не поверил бы, если бы сам его не потрогал руками.
    Вывод: для сохранения плавучести пеноплексу достаточно сохранить целыми только часть закрытых ячеек.
  11. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Слишком безальтернативно. Больше похоже на голословное утверждение, если честно.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @findpol, идите и учите материалы, образовывайтесь) Потом поговорим.
  13. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Просто от нахождения в воде? Вы уверены? Без замораживания и прочих негативных факторов?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, для работе в воде или в среде с постоянным увлажнением, применяют специальный бетон на основе пуццоланового сульфатостойкого портландцемента.
  15. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Чё то ваще каша стала в голове)
    вопрос в следующем. Как себя будет вести бетон в пеноплексе, обёрнутый в гидроизоляцию?
    Снипы мне не интересны (т.к. они лохматых годов и не для ИЖС). Я предерживаюсь логике, практике и законам физики. А не теории, либо теория подтвержденная практикой.
    Обычная лента-залили, изнутри и снаружи еще его как то можно гидроизолировать. А низ? По факту то не гидроизолирован ведь. И набирает всебя влагу, как бы там ни было, но малый процент ведь существует
