Фундамент из газобетона
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем alexxsis1983, 04.10.19.
  1. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @StanislawK, добрый день!
    Водополгощение плит ПЕНОПЛЭКС за 28 суток составляет 0,5%. Показатели водопоглощения за более длительный период представлены в протоколе испытаний Научно-исследовательского института строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИ, подведомственный Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации). Материал был подвержен суровым температурно-влажностным воздействиям (1 цикл (24 часа) – 16 часов полно погружение в воду, оставшиеся 8 часов – попеременно из -40 в +40). Таких циклов не менее 90). По итогам 3-х месяцев (90 суток) таких жестких воздействий ПЕНОПЛЭКС практически не ухудшил заявленные ключевые свойства.
    Протокол прикрепляю ниже.
    Помимо протокола есть немало реальных примеров использования ПЕНОПЛЭКС в различных климатических условиях, т. ч. и обводненных. ПЕНОПЛЭКС был применен на Малой Садовой ул. в системе мощения с системой снеготаяния, спустя 10 лет был извлечен ПЕНОПЛЭКС для наших внутренних тестов, он своих свойств не изменил.
    Оценить сейчас сложно, но, возможно, водопоглощение плит было увеличено из-за превышения максимально допустимых нагрузок, оказываемых на ПЕНОПЛЭКС, которое приводит к ухудшению свойств плит. Любая продукция должна эксплуатироваться в определенных условиях. Значение прочности ПЕНОПЛЭКС начинается от 12 тонн/м2, это достаточно высокий показатель, если речь идет о распределенной нагрузке. Но если речь идет о точечном нагружении, нагрузка может быть превышена из-за малой площади опирания и соответственно условия эксплуатации нарушаются.
    Одним из вариантов такого нарушения может быть трамбовка грунта, состоящего из крупных частиц сразу поверх теплоизоляции (без песчаной прослойки). Возможны и другие варианты нарушений.
    Мы следим за качеством нашей продукции, проверяем каждую партию плит, поэтому хотелось бы получить от Вас @StanislawK более подробную информации по почте, чтобы мы могли взять это в работу и определить причину. Отправьте, пожалуйста, имеющиеся материалы (фото, описание конструкции в которой использовался ПЕНОПЛЭКС и пр.) на нашу почту tehotdel@penoplex.ru.
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Ой да ладно! Какие там "обводненные" условия на Малой Садовой? Там последний раз снег видели еще при Собчаке наверное: то зимы бесснежные, то дворники всё выметают по пять раз на день.
    В описанном мною случае кусок был просто (непреднамеренно) прикопан под 10-15 сантиметров торфо-земляной грядки в "Синявино 2". Вот и вся нагрузка.
    Да какие там материалы, в мае 12 года перекапывал грядку, выкопал кусочек, подивился и выкинул. Как этот кусочек попал туда никто не знает, для хозяина дачи это был сюрприз даже бОльший чем для меня, но известно что предыдущий раз эту грядку перекапывали не менее чем за 7 лет до того. Возможно кусочек пеноплекса попал туда еще раньше. Вот и весь "материал".
  3. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @StanislawK,
    Малая Садовая один из примеров крупного применения, а словосочетание "обводненные условия" относится к предыдущему предложению про различные климатические условия.
    В таком случае сложно оценить что именно было не так. Мы всегда следим за качеством плит ПЕНОПЛЭКС, поэтому отслеживаем и отзывы покупателей, но в данном конкретном примере обратную связь дать, к сожалению, невозможно.
  4. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Суммируя ваши данные со здравым смыслом можно заключить, что вертикальное утепление фундамента ЭППС ниже уровня грунта, но выше дренажа будет достаточно долговечным, а незначительное намокание листа ЭППС в дождливые периоды никак не скажется на его свойствах и долговечности. Кроме того, если ниже фундамента и, соответтсвенно, листа ЭППС находится исправный дренаж достаточной мощности - при толщине ЭППС в 100м почти исключена активная передача влаги в фундамент через толщу ЭППС? Всё верно?
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    В данном конкретном случае именно обратная связь как бы и не нужна. Материал "использовался" не по назначению, в экстремальных условиях, с нарушением рекомендаций производителя.
    Претензий, в данном конкретном случае, нет.
    Я думаю, если придерживаться здравого смысла и не отклонятся от рекомендаций, материал будет соответствовать заявленным характеристикам.
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Смотря что понимать под "активной передачей". Почти наверняка передача влаги будет.
    Из ЭППС делают такие штуки как буйки и поплавки рыболовных сетей. Т. е. такие предметы, которые по определению находятся в воде достаточно длительный период. Их срок службы 2-3 года, затем набирают воду до состояния когда уже перестают удовлетворительно держать сеть в расправленном состоянии и требуют замены. (5-6 лет, если у поплавка жесткая герметичная оболочка).
    Их условия работы с одной стороны жестче, чем у куска ЭППС в моем примере, так как они открыты солнечному УФ излучению и испытывают механические нагрузки, с другой мягче, так как рабочая температура всегда не ниже нуля.
  7. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Вот у меня грунт рядом с дренажной трубой под крышей абсолютно сухой. Даже сейчас в мороз ниже -20 он не смёрзся из-за крайне низкой влажности. В сезон дождей - да, будет сырым, но чтобы эта сырость прошла горизонтально слой 100мм ЭППС - ну это должно случиться чудо. Те ничтожные количества что пройдут за весь сырой сезон - за секунду уйдут в ГБ кладку и распределятся по ней до сухого сезона.
    А что по сетям - если образец постоянно в воде и испытывает разнонаправленные механические нагрузки, то это совсем другое дело чем в земле над дренажной трубой.
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Я в чудеса не верю и рекомендую Вам на них не полагаться: используйте гидроизоляцию.
  9. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @findpol,добрый день!
    Теплоизоляция все же используется в конструкции фундамента не для этих целей, если высокий уровень грунтовых вод, т. е. присутствуют напорные воды, использование гидроизоляции необходимо, ведь несмотря на влагостойкость ЭППС, у плит есть стыки.
    Конечно, зачастую УГВ значительно ниже подошвы фундамента (естественно или благодаря дренажной системе) и гидроизоляция действительно может не использоваться для мелкозаглубленных фундаментов.
  10. miks2805
    miks2805
    miks2805
    Ну так что вы тут нарешали? норм фундамент из блоков или нет? пристройку хочу на таком фундаменте построить) по британским технологиям
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Penoplex,
    а пеноплЭкс каким боком оказался в теме про газобетон?
    Проплатили?
    Кому и сколько?
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    А грунты соответствуют британским?
