Блок розжига и контроля пламени SIT 537 ABC
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zom-, 28.11.09.
  1. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Какое давление газа на входе в котел? Минимальное давление газа манометром этот специалист проверял и настраивал.
    Место обитания котла в профиле укажите может тут другие профессионалы Вам помогут.
  2. Idler2004
    Idler2004
    Idler2004
    Балашиха, Салтыковка
    К сожалению, давление никто не измерял. Котел живет в Балашихе, подмосковье.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Это зачем, извините?
  4. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Было бы не плохо измерить. Сколько лет котел в работе?
  5. Idler2004
    Idler2004
    Idler2004
    1) Датчик загибают вверх, дабы он находился в пламени, почему это нужно делать не скажу, я ж не настоящий котельщик. Читал, что в термонах такое делают регулярно.
    2) Котел в работе с 2013 г.
    Беда с уходом в ошибку у котла началась с прошлого года, тогда это случалось раз в две недели, но всегда ночью. Летом, когда котел работал в режиме нагрева воды (он у меня с бойлером) не случилось ни разу остановки. Профилактика котла ежегодная. С началом отопительного сезона котел начал дурить регулярно, 2-3 раза в неделю. Да теперь еще и днем в ступор иной раз впадает. После сброса ошибки, хоть сразу, хоть через время, котел, сволота, заводится как ни в чем не бывало! Просто с особым цинизмом! 2 Декабря приехал один мастер, сказал, что все дело в электроде ионизации, нашаманил, котел с испугу дня три работал без попыток бастовать, но потом не выдержал и взялся за старое, рецидивист подлый. Вчерась вызвал второго спеца по термонам, он нашел засаду еще одну, электрод розжига люфтил, появилась идея, что это он, подонок искру налево сливал. Поменяли. Ночью котел в ошибке, за бортом минус 12 в доме плюс 18. Ну могу понять, если тяги нет, только тогда котел и пьезой тарахтеть не будет! Ну скажите, умные люди, что за барабашка в нем живет?
  6. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Параметр Р2 настроить
  7. Idler2004
    Idler2004
    Idler2004
    В стандартном режиме работы котел разжигается за пол секунды, тррык и все, горит. Неужели требуется регулировка стартовой мощности? Ведь глюк-то не постоянный а блуждающий, при чем чаще всего во тьме. Хотя вот сегодня в шесть утра отрубился и в шесть вечера. Может датчик тяги ? Или тошда котел не будет пьезу включать? А перегрев может быть? (на термометре- 70 градусов Т теплоносителя)
  8. Idler2004
    Idler2004
    Idler2004
    Есть шанс, что вечером и ночью давление газа падает и котлу не хватает газа? Тогда почему после минуты в ошибке я подхожу, жму кнопку сброса и котел мгновенно заводится? Ну это же бред!
    Может его нужно стукнуть...
  9. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Не плохо бы померить давление на входе газа в котел в этот момент. Да и вообще бы проверить какое давление газа на входе. А какое у вас давление газа подходит к дому, случайно не среднее, т. е. после газового ввода стоит ДРП (домовой регуляторов пункт)?
  10. Idler2004
    Idler2004
    Idler2004
    У нас тут трубы идут от ГРП, низкого давления, т. к. на доме только счетчик и ввод сразу без доп опций.
    Читал, когда-то, что импортные котлы на более высокое давление рассчитаны, но что-то мне мнится что бред это. Чтоб измерить давление в момент сбоя, нужно купить и поставить манометр, полагаю, что емть такие, которые могут стоять постоянно и дерьмонстрировать происходящее в магистрали. Кстати, котел, зараза, опять не зажегся. Но после сброса- как новенький. Может это SIT не открывает газ на горелку? Или на пилотную, или на рабочую. Я пытаюсь выследить момент ухода в ошибку, но ум за разум заходит, один раз показалось, что пилотная горелка не горит, а потом- горит. Хоть камеру там ставь, чтоб записывала процесс.
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Можно сделать самодельный "U"-образный манометр из строительного уровня и двух линеек или рулеток и померять было бы желание.
  12. Idler2004
    Idler2004
    Idler2004
    Так возможность перепада давления нужно мерить а не просто воткнуть и посмотреть, правильно? А с подковой этой я всю ночь стоять не смогу, мне бы и дом отапливать не помешало б.
  13. shaxter
    shaxter
    shaxter
    Астрахань
    Господа, помогите с советом куда копать. Котел Новафлорида, все работает, но сегодня стал при розжиге издавать сильный треск. Треск идёт из блока abc537, примерно секунду две вместе с искрой, потом треск прекращается и слышен нормальный звук розжига.
  14. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    Конденсатор прошивает? Видимо его надо будет заменить.
  15. shaxter
    shaxter
    shaxter
    Астрахань
    Подскажите, на какой по схеме блока грешить? С9 поменял, не помогло. Для информации: отключаем последовательно датчики тяги, температуры, протока - котел уходит в ошибки, треска нет.
