Блок розжига и контроля пламени SIT 537 ABC
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zom-, 28.11.09.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Меняй остальные, должно все получиться :)
  2. shaxter
    shaxter
    shaxter
    Астрахань
    Это конечно можно, но пока поменяю...за бортом -20.
    Сегодня иногда продолжает трещать даже после розжига секунд 20-40
  3. buhteevandrey
    buhteevandrey
    buhteevandrey
    Подскажите пожалуйста к кому можно обратится в Москве по поводу ремонта автоматики Proterm?
  4. buhteevandrey
    buhteevandrey
    buhteevandrey
  5. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Тут есть темы по протермам в том числе и про KLO, а обратиться можно к "ВэллИ" (Владимир). Напишите ему в точку, думаю поможет или посоветует кого-нибудь.
  6. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Добрый день уважаемые "ГУРУ" есть такой блок на напольную термону. Котел розжигается через пять секунд тухнет и встает в ошибку. После сброса ошибки всё повторяется. Замена блока розжига вернула котел к жизни. Отвезли блок к тебе мастеру, я указал на возможную неисправность конденсатор который чаще всего выходит из строя. Он его выпаял проверил емкость тестером она оказалась 0,45 мкФ.
    Может кто подскажет хорошего "радиоэлектронщика" (ремонтника плат) в Москве и МО, контакты если можно в личку. Заранее благодарю.
  7. smyra
    smyra
    smyra
    @игорь-химик, поменяйте кондер для начала, его ёмкость ниочем не гворит... В 90% случаев помогает...
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @игорь-химик, там не емкость надо смотреть а напряжение на которое он рассчитан. Сколько на нем напруга написана?
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    А что происходит с "напряжением. на которое он рассчитан"? меняется? если да-в какую сторону?
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    объясни про напряжение то. Володь-второй день жду:)
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Я не Володь, но могу предположить, пробой утечка и т. п. Короче, при прочих равных замена помогает...
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Саша, ну там старая история. Возможно что она не имеет отношения к данному случаю. Старшие рассказывали что на первых порах кондер шел на 200 В. Замучились они тогда с заменой 537 -х. Потом наши электронщики глянули и попросили на ставить кондер с напряжением 400 В. Проблема ушла.
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    не путаешь? мож-400 и 600 ? и если он живой (конденсатор) то знач-работает. или я не правильно понимаю? игорь-химик 0.45 намерил в своём случае. при чём там вольты?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    я же сказал, что возможно это не имеет отношение к данному случаю.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @AleksVas, ну че пристал к ежу-человеку? :aga::)]
