Блок розжига и контроля пламени SIT 537 ABC
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zom-, 28.11.09.
  1. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    мстю ему за почту россии
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    :faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq:
  3. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    может плохой сгодится и не в Москве? :)]
  4. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Спасибо конечно, но предполагается в дальнейшем будущем не однократное обращение с положительным результатом в как можно быстрее по времени.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    сгодится. в личку. :hello:.
  6. Idler2004
    Idler2004
    Idler2004
    Балашиха, Салтыковка
    У меня вопрос с розжигом котла решился тем же самым перепаиванием конденсатора... Загадка ей-богу. У всех разные симптомы а лечится одним способом.
  7. stolbovvo
    stolbovvo
    stolbovvo
    Добрый день!
    Помогите с советом. Есть много 537-ых (штук 15). У всех одна проблема: блоки работают нормально, но не горит лампа "работа". Потестил схему как мог, ничего пока не нашел (хотя из инструмента электроника пока задействован только мультиметр).
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это что за лампа "работа"? Я такой нп помню у этого блока. Срочно нужно задействовать остальные инструменты, иначе так и будет валяться 15 штук блоков. :)
  9. stolbovvo
    stolbovvo
    stolbovvo
    нет выхода на 13 и 14 пины
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    вообщето к ним подключается "таблетка" датчика перегрева:faq: Вы уверены, что понимаете чем занимаетесь?
  11. stolbovvo
    stolbovvo
    stolbovvo
    537 ABC code0.537.403 type dv. На этом termal switch идет на 10 пин. к 14 пину подключется лампа "работа".
  12. Yuratyp
    Yuratyp
    Yuratyp
    Барыбино
    Дяде Жене респект и уважуха! Огромное спасибо за совет с заменой конденсатора 0,47 mF 400В. Пол года мучился с котлом THERM 25-EZ, с периодом 20-30 сек погасал потом зажигался. Но что удивительно при этом, если выключить питание и запитать котел через ИБП подключенный к аккумулятору работал нормально. Отмучился - позавчера перепаял конденсатор (26 руб.) и все проблемы ушли в прошлое. Спасибо.
  13. vadik36
    vadik36
    vadik36
    Георгиевск Ставропольский край
    У меня сейчас такая же проблема. Котел загорается и через пару секунд затухает и так продолжается до 40 град. Котел был запитан через ресанту на выходе она дает 220 В ровно. Отключил от ресанты и включил в сеть напрямую с учетом фазы, стал работать нормально. Попробую по советам форумчан поменять кондер, как найду, и потом включу его опять через ресанту.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Т. е. то что купленная Вами ресанта оказалась полное Г это Вас не напрягло и Вы решили поменяв какой то кондер?..нормальный метод..:(
  15. vadik36
    vadik36
    vadik36
    Да нет я и думаю, почему через ресанту при 220 В блок не хочет работать? А от розетки с 240 В работает?
