Блок розжига и контроля пламени SIT 537 ABC
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zom-, 28.11.09.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Похоже эта ресанта вносит ТАКИЕ искажения в синусоидальный сигнал выходящий из розетки, что бедный АВС 537 держался держался, но всё таки не выдержал и взбрыкнул..:(
  2. vadik36
    vadik36
    vadik36
    Георгиевск Ставропольский край
    Все может быть... Надо что то получше искать.
  3. Hadgusya
    Hadgusya
    Hadgusya
    Здравствуйте!
    Напольный котел Fondital Bali RTN E24. Плата управления АВС 537.201. Проблема такая - котел не запускается, светится индикатор блокировки горелки. При деблокировке, открывается клапан (слышно щелчок) и поступает газ (шипит в горелке), но поджиг не происходит (нет искры). Через 20-30 сек вываливается в аварию - "аномальная работа горелки" и блокируется. Котел исправно работает, если поджечь запальник со спички в момент после деблокировки. При достижении температуры - котел гаснет. И для последующего запуска снова приходится использовать спички или котое вываливается в аварию по блокировке горелки. В чем причина и как лечить?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нет искры на электроде. это и АВС может быть виноват, так и банальный неконтакт на участке от АВС до электрода.
  5. Hadgusya
    Hadgusya
    Hadgusya
    Провода звонятся, участок плата-электрод с проводами звонятся! Смущает то, что звонится электрод с землей на трансформаторе поджига!
  6. Hadgusya
    Hadgusya
    Hadgusya
    Сори! Сморозил - в принципе должен звониться, так как это единая обмотка трансформатора. Ночью ковырялся - видать у меня совсем мозги заклинило. Прикупил новую плату и воткнул - не было времени (на работе жестко с 9 до 18 и 1,5 часа ходу в одну сторону, в доме родители возрасте - им вода нужна горячая). Котел работает, старую плату буду ремонтировать как запасную.
  7. Lis1980
    Lis1980
    Lis1980
    Приветствую! Люди добрые! Подскажите, блок sit abc 0.537.201 (02), котел Thermona 25 EZ/B. Слышно, как включается розжиг, но искры нет, а только не большой гул из блока, потом котел уходит в ошибку. С электродами все в порядке, снимал чистил, повреждений проводов нет. Это тоже этот конденсатор виноват?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  9. Lis1980
    Lis1980
    Lis1980
    @sergey 73, но дело в блоке и нужно его заменить? Нет искры розжига, а щелчок, как я понимаю издает газовый клапан. Подскажите, пожалуйста, в чем дело. В ручную разжигается и работает.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Либо заменить, либо отремонтировать блок.
  11. Lis1980
    Lis1980
    Lis1980
    @sergey 73, спасибо! Заказал блок, буду менять. Старый отдам в ремонт. Как хорошо, что лето на дворе:)
  12. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    Приветствую! Люди добрые! Подскажите, блок sit abc 0.537.201 (02). После грозы тишина, термостат щёлкает разок, а от автоматики глухомань, но и лампа аварии не горит (за 5 лет впервые с таким сталкиваюсь). Разобрал - предохранитель цел. Читал что есть ещё предохранитель по превышению напряжения, при срабатывании которого будет постоянно КЗ.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если варистор сдох, то лампа гореть не будет. но и предохранитель в этом случае в живых не остался б...так что боюсь проблема глубже..:(
  14. adonis8602
    adonis8602
    adonis8602
    Самара
    Котел нова флорида, уходит в ошибку по пламени, 3 попытки и в блок, горелка разжигается, розетку переворачивал, земли и стаба нет, перекидываешь перемычка на работу как атмосферник, даже не запускается, очень странно... перепайка кондеров должна помочь, два уже заменили, не помогло...
  15. Alexander B
    Alexander B
    Alexander B
    а подскажите пожалуйста, в мск к кому можно обратиться за ремонтом блока? спасибо
    0.577.211
