Блок розжига и контроля пламени SIT 537 ABC
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zom-, 28.11.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Ну Вы, блин, даете..:faq::faq::faq:
    Рассказал нам всем как героически будет заменена емкость в блоке розжига (скорее всего с чьей-то чужой "подачи"), а сам себе даже не соображаешь, что именно этот блок как раз ФАЗОЗАВИСИМЫЙ..
    Удивительное - рядом... :)]:)]:)]:)]:)]
  2. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    Ну я все-же программист, а не электронщик. И то сообразил, что это важно. А ты сайт сообразишь смастырить? Мы здесь вроде общаться приходим, а не подкалывать в утеху своего самолюбия. Когда нечего сказать по делу, лучше промолчать.
  3. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Сегодня приехал мастер, почистил котел от сажи, почистил датчик и все заработало. Просто сажи за 4 года накопилось много и она мешала нормальному горению. Кстати запальника в котле нет, пьезорозжиг. Всем спасибо за участие.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Одну минуточку! В котле не должно быть сажи! Если она есть, то или в помещении плохо с приточной вентиляцией, или загрязнение горелки превысило все разумные пределы.
    Учтите.
  5. Olega88
    Olega88
    Olega88
    Латвия
    Добрый день, столкнулся с protherm panther 24 kto, блок розжига SIT 537, пламя загорается и тухнет. ток ионизации 40 ма. Вопрос: что заказывать- сенсор пламени или блок розжига?
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Починить блок розжига и все пройдет. Эта проблема пережевана уже не однажды.
  7. Olega88
    Olega88
    Olega88
    Латвия
    Сегодня по совету дяди Жени заменил ёмкость 0,47 мкф (по факту было 0,15), завтра поставлю проверить отпишусь...
  8. Olega88
    Olega88
    Olega88
    Латвия
    ) Работает! Спасибо за инфу
  9. Olega88
    Olega88
    Olega88
    Латвия
    Хм. Сегодня опять отказ. горелка умерла. разобрав блок обнаружил почернение на плате- пробой дорожки от нашего кондёра на резик (smd 000)... сам кондёр целый, впаял идеально. Правда поставил на 250 вольт. Ребят, почему это случилось? и что при этом вышло из строя? пред. целый
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Olega88,
    Покажи про какую именно дорожку речь.
  11. Olega88
    Olega88
    Olega88
    Латвия
    Не удаётся зарузить файл. Если смотреть на картинку, то нижний вывод ёмкости (дорожка под углом 45 градусов) прошило на левый вывод резистора выше на плате. При пайке использовал дорогой флюс марки "Weller" не требующий очистки с платы, подозреваю, что всё таки он токопроводящий. Сегодня куплю новый блок, потом буду возится со старым. Вот вопросик - как сделать макет для проверки платы на столе? Я так понимаю нужно подать 220, поставить перемычку на выводы STB, AGU, и индикатором норм. работы будет появление искры?
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Не только появление искры, но и правильное опознавание наличия пламени. Наличие пламени можно тоже имитировать на столе.
  13. Olega88
    Olega88
    Olega88
    Латвия
    с использованием электрода и горелки? или каким то другим способом?
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Olega88,
    Ни электрода, ни горелки не требуется для этой проверки. Все можно выполнить намного проще и точнее...
    Если я правильно понял, то прошило там где я указал... По всем признакам придется блок розжига подлечить...
  15. Olega88
    Olega88
    Olega88
    Латвия
    Да, именно там. Блок остался у клиента, лечить не придётся. а по поводу имитации пламени не расскажете?
