Блок розжига и контроля пламени SIT 537 ABC
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zom-, 28.11.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Если блок остался у клиента, то говорить больше не о чем.
    Удачи, однако! :hello:
  2. Umpelev69
    Umpelev69
    Umpelev69
    Краснодар
    Помогите пожалуйста в моем горе не знаю где копать и ковырять блок розжига и контроля пламени sit 537 abc code 0.537.301 все время горит лампа "авария" ни как не сбрасывается, на улице -10 сейчас перевел котел на запуск в наглую т. е. напрямую циркуляционный насос и газовый клапан искал по городу блок розжига не нашол, до этого менял все становилось нормально. как я понимаю надо где-то в плате коырять.
  3. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    А Вы почитайте в этой теме, там надо кондер перепаять.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Этот блок вполне самодостаточный и его можно проверить отдельно от платы управления на рабочем столе. И аварию тоже можно сбросить именно на самОм блоке без подключения к плате управления котла.
    Знать бы еще про какой именно котел так громко плачем...
  5. Umpelev69
    Umpelev69
    Umpelev69
    Краснодар
    котел "Россиянка" когда-то его приобрел когда работал по сервисному обслуживанию котлов.
    Дугой блок с такой-же неисправностью сейчас буду смотреть на столе тоже не сбрасывается авария, просто он у меня уже вскрыт, а тот конденсатор С9 я правда еще не менял но он стоит 0,47мкф на 400в
  6. Umpelev69
    Umpelev69
    Umpelev69
    Краснодар
    поменял ничего не изменилось с чего начинать искать поломку я незнаю
  7. Umpelev69
    Umpelev69
    Umpelev69
    Краснодар
    Lavrishin подскажите пожалуйста как его проверить отдельно
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Umpelev69,
    Все можно увидеть в документе...
  9. Umpelev69
    Umpelev69
    Umpelev69
    Краснодар
    спасибо но как имитировать контроль пламени?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Точно так же как и на всех остальных котлах и платах за исключением аппаратов критичных к заземлению.
  11. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Немного ОФФ.
    Ребят, раз уж здесь мы говорим о котлах, чтобы не создавать новую тему, хотел уточнить один вопрос. У нас котел Протерм 50 KLO. Вопрос такой. Нужен ли расширительный бак в схеме ГВС или достаточно одного расширительного бака в системе отопления. Сейчас у нас в контуре ГВС стоит только перепускной клапан, который сдох на 5-ый год и требует замены.
  12. lemeshkou
    lemeshkou
    lemeshkou
    Украина Новгород-Северский
    И клапан нужен и бак тоже. У меня на практике 40KLO рвало два раза боллер в котле по сварочному шву. На одном котле списали по гарантии, а на другом за 8тыс.гр.(1тыс.УЕ).
  13. Siriusk
    Siriusk
    Siriusk
    Волжский
    Доброго здоровья форумчанам.
    Подскажите, пожалуйста, каким образом заставить блок ABC 537 Code 0.537.201 Type DMT напрямую зажигать основную горелку, а не пилотную, если блок стоит на клапане SIGMA 840? Установлено всё на горелке АГГ-40 взамен 820 NOVA с пьезорозжигом.
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Установи электроды на основную горелку
  15. Siriusk
    Siriusk
    Siriusk
    Волжский
    Установил. Я же описАл весь комплект. 537-й сначала подаёт питание на клапан EV1 вместе с искрой. С этого клапана газ поступает только на пилотную горелку. Пока контроль пламени не отработает, напряжение на клапан EV2, выдающий газ на основную горелку, не поступит.
