Блок розжига и контроля пламени SIT 537 ABC
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zom-, 28.11.09.
  1. lektrik66
    lektrik66
    lektrik66
    Каменск-Уральский
    Если придется - зайду, надо все попробовать, а за вопросы, вроде, не бьют, только на место указывают :|:. Пока есть необходимость запустить котел при очень ограниченном бюджете. Сюда обратился, потому что в начале темы описывались похожие проблемы и очень (по-началу казалось) простое решение от адекватных людей. Если подробно, то ситуация такая: котел (AlphaTherm Beta ATE 70) зажигает свечу розжига, она горит 10-20 сек. и гаснет, т. е. котел не запускается. Если сделать выкл/вкл запуска, процесс повторяется. Приезжали "специалисты", порылись, сказали - причина в блоке 537 ABC. Стоимость его сегодня около 12 000р.
    P. S. За аппендицит отдельное спасибо, интересная идея, надо будет испытать:)]
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А Вы не допускаете, что проблема МОЖЕТ быть не в этом блоке, а вы его испортите. И поверьте, такое бывает очень часто. Мастера Ваши ставили свой блок и котел заработал?
  3. lektrik66
    lektrik66
    lektrik66
    Каменск-Уральский
    Они ставили в другой котел и котел выдал ту же неисправность.
  4. lektrik66
    lektrik66
    lektrik66
    Каменск-Уральский
    Здесь фото платы. Кто-нибудь подскажет? Здесь было описание проблемы. А вопрос, лечится ли данная неисправность заменой конденсатора но 400-вольтовый, что была описана ранее?
  5. lektrik66
    lektrik66
    lektrik66
    Каменск-Уральский
    Можете, хотя бы показать, какой это конденсатор?
  6. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
  7. lektrik66
    lektrik66
    lektrik66
    Каменск-Уральский
  8. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    что-то мне подсказывает, что если вы не можете найти конденсатор на плате, то с паяльником вам лучше не подходить к ней
  9. lektrik66
    lektrik66
    lektrik66
    Каменск-Уральский
    Потому что
    Повторюсь: Я нашел на плате несколько конденсаторов из них ни одного на 0,47мкф 220 вольт. О каком идет речь, можете показать? На плате или на схеме.
  10. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Юца возле Пятигорска
    Жёлтой ручкой показал кондёр. Можно заменить русским 0.47мкф 400в. На 600в. не залазит. А этот нормально работает.
  11. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Дык нет же на плате 047 на 400. наугад меняете?
  12. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Наугад меняют те кто высокого мнения о себе. Не можешь помочь-отойди из под ног.
  13. lektrik66
    lektrik66
    lektrik66
    Каменск-Уральский
    Хочу поблагодарить дядя Женя за помощь, перепаял указанный конденсатор, котел заработал. Ремонт обошелся в 4,5 руб! А вшмукыфте и прочим высокомерным коллегам хочу сказать, будьте добрее и вежливее, для того форум и создан, чтобы таким как я помочь. Да, возможно, я не нашел с первого раза нужный конденсатор, да я не знаю, что такое варистор, ну так помогите! Всем удачи, спасибо!
  14. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    @lektrik66, зря вы так. мое высокомерие не выше плинтуса. просто нет никакого желания давать совет не разбирающимся в технике людям, а потом смотреть сводки новостей о взрыве газа.
    не работал бы у вас телефон- другое дело, тут совет дать можно
  15. Idler2004
    Idler2004
    Idler2004
    Балашиха, Салтыковка
    Добрый день, надеюсь на помощь. Временами не разжигается котел. Тарахтит пьезой с минуту и уходит в ошибку. Котел Термона 18ez с блоком розжига sit 537. Обычно ночью вырубается, т. е. утром встаю в холоде. Котел почистил, пилотную горелку, жиклер и т. п. Поменяли электрод, старый качался немного, не помогло. Датчик ионизации загнут, приезжал котельщик, объяснил, зачем загнул. Не помогло ничего, почти каждый день (ночь) котел в ошибке. Холода грядут, я в шоке... Не знаю, что может быть, спецы приезжают, шаманят, берут деньги... А все по прежнему. Что может быть?
