Практика технологического присоединения к электросетям - 13
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Marrussya, 04.10.19.
  1. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Что вам мешает побиться за например за автомат 63А вместо 25А и потреблять теже 15кВт по одной фазе, причём ещё имея возможность выбирать с какой из фаз это брать?
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    15 квт для однофазной сети в доме - низя...это 70 ампер и большой перегруз будет, как по фазе так и по нулю...малейший косяк в эксплуатации или проводке - пожарная не успеет...
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Перегруз чего? СИП 16?
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Не путайте однофазную и трехфазную сеть. Ставьте соответствующие АВ на потребители и всё.
  5. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    или в соответствии с сечением отходящей линии;) А то, бывает, отходящая 1,5мм.кв., а на нее вешают группу розеток с обогревателями. И АВ ставят в соответствии с мощностью нагрузки, а не сечением провода или замером петли фаза/ноль.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, это уж совсем надо быть без головы да и азов не знать. Только это может быть и при трехфазной сети.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @morozov, проводку в квартире и ноль до транса большого
    @ВладимирК, в смысле не путать - фаза в дом от транса идет ближайшего. а там их три (фазы)...да там всплывает много факторов...
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    А таких очень много...@Yakiman23, в этом меня может поддержать...выражения типа "армянское то, армянское сё" не на ровном месте произошли...
    Тут в полный рост продают автоматы с цифрами 25 А, с 60-амперной начинкой. Если голова на месте, то всё нормально, но тут (кр.край) всё иначе...тут самозанятых (псевдо) каждый 1,5-ой...и вот работают они дома по полной, нули горят - не сосчитаешь...перед новым годом за две недели 3 аварии, в год не меньше 10, это без учета тупого падения деревьев - а это особый кайф для местных энергетиков - стоит аллея тополей 50 штук...бац - ветка падает, провод рвет, приезжают и опиливают ветку и чуть рядом...через неделю - другая ветка...я на это 10 лет смотрю - это пипец...
  9. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Я не себе, а соседской бабушке и у нее своя специфическая задача. А вся проводка недавно смонтирована под однофазку и переделывать на три фазы сейчас незачем. И мне биться ни за что совершенно не хочется. Я волонтерю.
    Все что Вы тут говорите, я прекрасно понимаю и у себя все именно так и сделал.
    Так однофазка в 15 КВт за 550 руб сейчас вызывает какие протесты СО МОЭСК? Кто нибудь сталкивался? В этом вопрос.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    15 на одной фазе?
  11. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Да нет! 15 КВт по трем с возможностью коммутировать нагрузки к любой фазе.
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Выбор схемы эснабжения потребителя предоставлен СО.
    Видимо не вся, а только щит распределительный?
  13. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Бабулька с сестрой построили дом разделенный пополам. У каждой сесты своя половина. Летом, когда все приехжают и все включают, то автомат вышибает. Пошел смотреть. Рядом с опорой трубостойка, ящик, АВ, ПУ и еще по одному автомату на каждую половину через СИП двупроводный. Дальше в доме стоит щиток с автоматами и все разведено. АВ стоит 25А, документов на ТП никаких нет. А это все в деревне. Похоже построили дом и вместо старого ввода замутили вот этот новый. Могу предположить, что подключал какой то местный электрик из МОЭСКа или Сбыта. Скорее всего офомили, как замену ПУ. За АВ в 25А небось еще денег взяли.
    Поэтому мне хочется конечно помочь, но втягиваться в прокладку нового кабеля и переделку внутреннего щитка на три фазы не хочется. Ей бы повесить на ту же трубостойку еще один яшик с АВ на 63А (или 40А) и ПУ свой и ей навсегда этого хватит. Вот такая история.
    Т. е. это СО решает через сколько фаз подать 15 КВт заявителю?
  14. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Класса напряжения 0,22кВ не существует. Исходя из открытой мной тайны, какой класс должен указывать в заявке заявитель? А класс 0,4кВ не предполагает питание по одной фазе. Из этого бы я и исходил. Что мешает собрать старушкам АВ необходимого номинала, чтобы сэкономить ее пенсионные на выполнении ТУ?
    И еще вариант. Второй долевик (не тот, кто платит за ЭЭ) берет согласие ..и подает заявку без указания существующей мощности. Если дом был присоединен в 90-х, у сетевой в базе нет по нему сведений. Выдадут новые ТУ...и будет два ввода, по одному на старушку. Третий вариант, правовой. Если мощность не установлена, внимательно прочесть порядок определения мощности в случае, когда нет данных, нет АРБП... Посчитать фактически потребляемую мощность...и вперед, в сетевую, пусть выдают акт (без выполнения ТУ) на основании расчета, раз у них нет сведений или они никаким документом не подтверждены.
    Нужны еще варианты - обращайтесь. Я придумаю что-нибудь хоть для правовых старушек, хоть для неправовых.
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Судя по описанию не так уж и затратно будет переделать под трехфазное эс. Навскидку, считать не буду.
