Практика технологического присоединения к электросетям - 13
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Marrussya, 04.10.19.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Yakiman23,
    ГОСТ 32144-2013 4.2.2
  2. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Yakiman23, когда заявку заполняешь, там галочка ставится либо 220, либо 380...я так понимаю, что речь о чем-то другом?...это ведь все вроде очевидно...
  4. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    В тексте ПТП есть класс напряжения 0,4кВ. 220В - это уровень напряжения. О линейном и фазном класса 0,4кВ надо рассказывать? Законодательство не всегда основано на очевидном
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Yakiman23,
    3кВ - класс?
  6. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Нет. Я же привел выше классы.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Зачем?...я из контекста так и не понял, стоит у бабашки щит 3х-фазный или одно-...если фазы три, то понятно, что надо 0.4, а если одна, то 0,22...
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Добавлю:aga:, 0,4 и 0.22 - это уровни напряжений...что такое класс, мне не ведомо...о чем спор вообще?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    18. Заявитель ... предоставляет однолинейную схему электрической сети потребителя...
    Вот 3 кВ есть, а в правилах - нет:(
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Оксана_Рябцева, о чем вы тут спорите, можно поинтересоваться? :)...3 кВ это уже про завод какой-то...
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Ллюбитель,
    0.22 или 0.23 или
    0.4, по правилам
    получение 15кВт по одной фазе или по двум
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    по одной только 220
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Yakiman23, глянул сейчас эти долбанные птп, там явная ошибка-не ошибка, не знаю, как это назвать, возможно просто "говорили партия, а подрозумевали..." - в самом начале речь идет (п.7 вроде) о подключении до 20кВ, а в типовой заявке сноска 0,4 6 и 10 кВ - т. е имеем несоответствие.(на бумаге)
  14. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Да! "ошибка-не ошибка" - там бардак! В заявке для физика (физика, Карл, физика!), этот физик должен написать в п. 6 сколько он хочет КВт всего, и по частям сколько КВт было и сколько надо еще добавить. И все это с указанием класса напряжения (0,4; 6; 10, блин!) для каждой из трех частей охренительного уравнения сумма=было+добавить. Интересно сколько в стране физиков чиста бытовиков, заполнивших эту заявку, которые в этих графах написали не 0,4-0,4-0,4?
    Задал свой вопрос про 15 КВт на 220 вольт представителю МОЭСКа.
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ну, наконец-то.;) Всё верно в ПТП написано. Фраза "до 20кВ" говорит о том, что в эту категорию входят коассы напряжений 0,4, 6, 10кВ. То есть, указывая "до 20кВ" в Правилах имели в виду, что на классы напряжений 35, 110 и т. д. это не распространяется. Класс напряжения 0,4кВ предполагает, что система трехфазная и у заявителя создается возможность подключения бытовых электроприборов, рассчитанных на напряжение 220В, а так же оборудования, например котлов, насосов, на напряжение 380В.
    У каждого физика своя ситуация, коллега. Сетевая организация благодаря указанным данным видит, было ли у заявителя ранее однофазное присоединение (0,22кВ) или трехфазное (0,4кВ)... и понимает, что в первом случае, возможно необходимо строительство линии в ТУ закладывать, а во втором - осуществить присоединение по существующей схеме. Мне удивительно другое. Вы так давно на форуме, даже являетесь автором бестселлеров в области техприса, типа Библии для вдруг решивших...или как оно там у вас называется... а таким простым вещам удивляетесь.
    ПС. В моих заявках, к примеру, ранее присоединенный класс напряжения 6, 10 кВ...а в заявке указано, что заявитель желает 0,4кВ. Для тех, кто хочет освободиться от принадлежащей ему ТП, например или отказаться от учета на высокой стороне в виду дороговизны оборудования. А так же, практически в каждой заявке лиц, увеличивающих мощность с 5 до 15кВт, указано, что существующий уровень напряжения 0,22кВ, а заявляемый - 0,4кВ.
