Практика технологического присоединения к электросетям - 13
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Marrussya, 04.10.19.
  1. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    На мой взгляд, для уменьшения затрат нужно подождать июля, когда обязанность по установке ПУ перейдёт на СО, тогда от потребителя в затратах останется только ящичек с автоматом...
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Т. е. Вы хотите сказать, что каждый заявитель может на три фазы претендовать? даже не может, а по факту - должен :)]...возможно...по любому тут одни подразумевания...на практике чел из многоэтажки вряд ли сможет себе 380 сделать...
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Причем здесь граждане из многоэтажки? Для них процедура прописана в ПТП. Дом МКД будет присоединен к трехфазной сети, а внутри распределение. Какое отношение процедура техприса имеет к распределению? И да, собственник квартиры в МКД может получить трехфазный ввод, если это необходимо.
  4. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Эмоции, наступил в... и расстроился... А тут еще эти со своим транзитом...
    Вот! А нет там такого в заявке. Там нет уровня, там есть класс, а он <3> Классы напряжения (0,4; 6; 10) кВ. Зачеркните ненужное!
  5. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Приходила такая мысль в голову, но у давно живущего в этой стране есть и другая мысль. А в июле то введут? Точно введут? Ща как начнем новую конституцию обсуждать, до счетчиков ли нам будет. Никаму нельзя верить.
  6. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    В самой заявке написано "
    максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке
    присоединения энергопринимающих устройств составляет _ кВт при
    напряжении <3> _ кВ.". Поэтому в этой графе надо вбивать 0,22кВ при однофазном вводе. В остальных графах, 0,4кВ, поскольку класса 0,22кВ не существует. Что не понятного? Согласен, не совсем корректно "причесывали" Правила. Но техусловия в результате ж выдают.
  7. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Если мы говорим про качество ПТП, то тут все понятно - хреново написан документ.
    Если забыть про качество, то нам предлагается заполнить три графы, выбрав из трех предложенных вариантов:
    и в этом перечне вот этого:
    нет!
  8. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ну не вбивайте. Я не готов ссориться из-за уровня напряжения;) Укажите, что у вас класс напряжения, 0,4, а его уровень - 0,22. Или вообще ничего о 0,22 не указывайте. Приедут, глянут, сами всё поймут.
  9. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Конечно, я совершенно согласен и собственно первую заявку на шару так и стоит подать в моем случае 0,22-0,22-0,22. А там посмотрим чем дело кончится. В принципе бабульку бы и 10 КВт устроило бы, если это станет "компромиссным" вариантом.
  10. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Извините, вопрос по порядку ведения, так сказать.
    Если в чьем то посте стоит цитата из другого поста, то можно ли как то с этой цитаты перейти на сам цитируемый пост?
  11. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Рядом с ником цитированного есть стрелочка вверх, которая есть ссылка на оригинальный пост.
  12. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    По самой процедуре или, так сказать?
  13. home2017
    home2017
    home2017
    Коллеги, после подключения сетевой организацией ЩУ к ВЛ и подписания акта допуска прибора учета в эксплуатацию, какие от меня действия по оформлению должны быть? Они должны же еще прислать в ЛС акт балансового разграничения? Как далее оформлять учет эл. энергии с Энергосбытом?
    Cпасибо.
  14. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    П. 19 (1) прочтите внимательно.
  15. home2017
    home2017
    home2017
    п. 19 (1) какого ПП ?
