Практика технологического присоединения к электросетям - 13
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Marrussya, 04.10.19.
  1. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    ну что уж теперь... пересчитал... в двух местах я попросил, в остальных предлагал) Посмотрим, что через 10 дней пришлют :)
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @shelline,
    Ставьте ШУ на трубостойку по границе и ведите кабелем в земле.
  3. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    ВВП в основном просит...
  4. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Сослаться на НПА не могу, но это рабочее расстояние между опорами. Типа до 40 метров допускается.
  5. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Сейчас расчетным методом расстояние определяется.
  6. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Это как?
  7. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Не помню где написано, по моему в ПУЭ. Раньше например длина ответвления к вводу была определена как не более 25 метров. А теперь делается расчет, учитывается тип СИПа, всякие нагрузки, ветровые снеговые, ледовые и т. д
  8. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    А 15 за что ?
  9. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    там голову сломаешь -
    2.4.12. Расчет длины пролета ответвления от ВЛ к вводу по 2.4.20 должен выполняться в гололедном режиме для двух случаев:
    1. направление ветра под углом 90º к оси ВЛ, провода ВЛ покрыты гололедом bэ, толщина стенки гололеда на проводах ответвления b0 = 0,5 bэ;
    2. направление ветра вдоль ВЛ (угол 0º), толщина стенки гололеда на проводах ответвления b0 = bэ.
    При этом в обоих случаях следует учитывать редукцию тяжения проводов ответвления при отклонении верха опоры.
    и далее http://etp-perm.ru/el/pue/razdel-2.-kanalizacziya-elektroenergii/pue-glava-2.4.-vozdushnyie-linii-elektroperedachi-napryazheniem-do-1-kv
    Тут раньше я выкладывал договор - согласно постановлению курского областного комитета по тарифам и ценам.
    Первоначально, они вообще 30 озвучивали за подключение под ключ в течение пары недель, и говорили, что "по другому мы вам насчитаем под 50".
  10. Strandr
    Strandr
    Strandr
    Гатчина
    Всем привет!
    ПОсле долгих боданий получил проект договора с ТУ на техприс.
    Договор полностью соответствует типовому. Смущает только наименование моих ЭПУ. В заявке на техприс мной было указано наименование ЭПУ: электроприборы и электрооборудование бытового назначения, включая ВРУ, расположенные на земельном участке. В предмете договора и ТУ наименование моих ЭПУ несколько изменилось. Хотелось бы услышать мнение участников о возможных подводных камнях прилагаемых ТУ и указанных в них ЭПУ. Заранее всем спасибо!
    2BE5BAEF-9E3D-4E3D-81BD-FA2D36A49221.jpeg 35EA5AAF-E1F5-4F16-A0E6-60A076B55AB0.jpeg
  11. tuty84
    tuty84
    tuty84
    Товарищи, подскажите, чем регламентирована обязанность заявителя размещать вводной автомат в боксе с возможностью опломбировки (вписывают в эти требования в ТУ)?
    Есть ли такие требовании в законе? Точнее законны ли эти требования или это всё самодеятельность СО?
  12. Strandr
    Strandr
    Strandr
    Гатчина
    Любой коммерческий узел учета должен быть защищен от безучетного потребления ресурсов, что достигается установкой пломб на арматуру/коммутационные и прочие устройства до узла учета для воспрепятствования подключения потребителя ДО узла учета. Даже если нет такого норматива, необходимость пломбирования вводного автомата подсказывает здравый смысл. Кроме того, наличие пломбы на вводном автомате является самым простым способом ограничения электроснабжения согласно фз-442. Это не совсем ответ на Ваш вопрос, но вдруг окажется полезным.
  13. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Ни чем не регламентировано, видимо это упущение законотворцев. Раньше без всяких рубильников счетчики присоединяли, напрямую от линии, поэтому вероятность украсть ЭЭ была не высока.
  14. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Только вот здравый смысл должен подсказывать СОшникам, что необходимо приходить и протягивать контакты.
  15. Strandr
    Strandr
    Strandr
    Гатчина
    Здравый смысл у них как раз есть. Маловероятно возникновение проблем в ТП или ЛЭП при плохом контакте. Плохо будет конечному потребителю, но кого волнуют проблемы населения.
