Практика технологического присоединения к электросетям - 13
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Marrussya, 04.10.19.
  1. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Да! Самое смешное, что п. 11.1 и 11.2 явно противоречат заголовку п. 11. На самом деле СО таким образом разводит Вас на СИП, гофру, зажимы и другие зажимы (тыщи две-три). Лечится внимательным прочтением пп 6, 8, 13 Вашего договора (или соответствующих пунктов ППРФ861) и после этого грубым тыканьем СО носом в эти пункты. Т. е. пишите мотивированный отказ от подписания договора в таком виде ибо он противоречит...
    А упомянутый ими "трехфазный ввод" на самом деле является ответвлением ЛЭП (так написано в ихней библии ПУЭ-7), т. е. частью ЛЭП, а Вы к ихней ЛЭП никаким боком...
  2. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    До сего дня и я так считал
    Да, указано
    А вот тут косорезик выходит. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора. Они то считают, тыча в п. 10г, что отказ обоснованный и неуклоняются они. Желание Заявителя присоединять голый участок преступно. ВРУ ЗУ, как объект присоединения отказываются признавать. Как доказывать свою правоту?
    Конечно можно наплевать и согласиться с хоть с ВРУ слона на ЗУ, а если при осмотре захочут докопаться. А где слон?
  3. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Про 25 метров я как раз понимаю. В окно выглядываю и понимаю. Вон опора, вот дом, к дому от опоры два провода алюминиевых. Раньше таких проводов в продаже не было и СО свои молча вешало, а пролет (недавно говорили) 25 метров макс, вот и появились в ППРФ эти 25 метров. Типа дом дальше 25 метров от границы ЗУ быть не могет.
  4. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Да и мотивация самая шкурная. Я ж заявку для бабульки то подал и меня уже задолбали предложениями "под ключ". Ведь в каждой СМСке, на каждой странице... Плюс снять с себя любые расходы и ответственности, плюс коррупционная составляющая.
  5. Vadimka45
    Vadimka45
    Vadimka45
    г. Тверь
    В ситуации "мое мнение против мнения СО" запросто может разобраться УФАС или суд.
    У меня, например, так и случилось. Только жаль, что в УФАС я обратился только после шестого МО, время потерял. Зато приобрел дополнительные новые знания, что хоть как-то компенсирует потерю времени.
  6. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Да. Только совсем не запросто, а как повезет. Для этого я и приводил пример про сельский тариф для сельского населения. Насколько я понимаю, вопрос решается только после регистрации дома. А всегда было только по месту "прописки" ПУ и только года три как эти придумали эту феньку.
  7. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    У соседа по даче свет плохой, моим путём он идти не хочет (отключить от снт и подать заявку на прямую) долго без света сидеть 6 месяцев. Возможно ли ему подать заявку на увеличение мощности напрямую в со, которую подключало снт ?. В своё время снт покупало трансформатор для 500 домов, его стало мало. От трансформатора до потребителя кто хочет увеличить мощность линия снт - 800метров
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Процедура увеличения мощности ничем не отличается от процедуры первоначального ТП.
  9. Strandr
    Strandr
    Strandr
    Гатчина
    Выкладываю. Ответ на жалобу в ФАС все равно пришел из УФАС - центральное ФАС переадресовало.
  10. Strandr
    Strandr
    Strandr
    Гатчина
    Проблема, которая сейчас обсуждается и вокруг которой вертится "общая логика рассуждений", она не моя проблема :) Моя проблема тут https://www.forumhouse.ru/posts/25477726/
    Но обсуждаемая проблема близка мне :hello:
  11. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Так а ззачем ему отключаться от сетей СНТ? С точки зрения СО, его объект не имеет технологического присоединения к сетям СО (он же платит за потребленную ЭЭ преседателю?)... Поэтому надо подавать заявку в СО на новый техприс и спокойно ждать установленный договором срок. В это время пользоваться ЭЭ по старой схеме, с "плохим светом". Как я понимаю, эта проблема возникла не сегодня с утра, а длилась годами. Поэтому вполне потерпит.
    ПС. Если же сосед платит в сбыт, а не преседателю, тоже нет проблем. Подавать заявку на увеличение мощности, СО будет обязана присоединять к своим сетям (даже если используют сети СНТ)...но отвечать за качество ЭЭ уже будет ГП вместе с СО, а не СНТ. СО не в праве будет обязать СНТ осуществлять реконструкцию сетей и вынуждена будет обеспечить качество ЭЭ на ГБП с потребителем.
  12. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    А где Ваша жалоба в ФАС России на действия УФАС по Ленинградской области?
  13. AnastasiaKo
    AnastasiaKo
    AnastasiaKo
    Краснодар
    Здравствуйте. Подскажите, купили земельный участок, прошлый собственник уже получал ТУ на подключение, но договор мы не видели подписывал он или нет. ТУ от сентября 17 года, получается срок действия истек 2 года. Как лучше сделать, написать заявление от смене собственника и заявление о продлении ТУ (как я понимаю, возможно продление срока действия ТУ до 5 лет) или проще подать новую заявку на ТУ? И ещё вопрос, на участке есть газопровода низкого давления, в данном случае необходим проект подключения электричества внутри участка или требование энергоснабжающей организации незаконно (в типовом договоре ТП нас энергоснаб
    Организации требуют проект) ?
  14. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    По мне так проще заново подать заявку.
    Кто с Вас требует проект? В ТУ об этом нет ни слова. Вы не запутались? У Вас должен быть договор на подключение с Сетевой организацией, которой принадлежат ЛЭП, трансформаторы и пр. Она должна дотянуть да Вас провода и подключить. Договор типовой и не может быть изменен. ППРФ861 приложение 8. Проверьте на буквальность свой договор. СО интересует все что ДО Вашего ящика (до счетчика). После ваще не их дело. А электричество Вам будет продавать другая компания. Обычно в названии у нее есть слово сбыт. С ней Вы после присоединения заключите новый отдельный договор на поставку ЭЭ.
  15. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Вот это они шикарно дурочку запустили... устройство стали именовать электроустановкой, и что самое главное, что в пункте 10 упорно игнорируется "(или) ", которое говорит что предоставляются документы о собственности на ОКС или на участок.
    Так как я понимаю, сроки обжалования пропущены, то имеет смысл сделать так:
    1. подать в СО к подключению Земельный участок с ВРУ 0,4кВ и с прожектором освещения данного земельного участка. Про дом или намерение его строить не заикаться вообще - у вас 6 соток газона с фонарём по центру и всё - тут вы отдыхаете.
    2. в ФАС, а не в территориальное УФАС, написать жалобу на проверку корректности интерпретации СО пункта 10 правил в частности возможности присоединения голого земельного участка без наличия ОКС, т. е. дома. Обратить в тексте на наличие "(или)" в этом пункте. При этом заикаться про ваше решение Ленинградского УФАС не нужно, иначе они сразу отобьют ваш жалобу по причине пропуска срока на обжалование, если вы не будете ходатайствовать о восстановлении пропущенного срока на обжалование.
    3. Ещё можно от другого лица направить запрос в ФАС с просьбой прояснить интерпретацию этого 10го пункта и возможность подключения земельного участка без ОКС на нём. - посмотреть что ответят, если ответят что можно, то бахнуть жалобой о проверке действий СО и отказа в привлечении её к административной ответственности со стороны Ленинградского УФАС.
