Практика технологического присоединения к электросетям - 13
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Marrussya, 04.10.19.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Это то зачем?
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Если только не была приложена к заявке.
  3. xMikhailx
    xMikhailx
    Новичок (опасная штука)
    xMikhailx
    А зачем в Д в п. 8 всякая хрень про проектную документацию вменяется в обязанности потребителя?
  4. xMikhailx
    xMikhailx
    xMikhailx
    К сожалению не была (
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Тогда правильно в МО потребовать приложить к заявке.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Читайте полностью пункт.
  7. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Так план расположения ЭПУ должен быть приложен, а не
  8. xMikhailx
    xMikhailx
    xMikhailx
    Это я так коряво написал :aga: (но в душе я полностью на вашей стороне:)])
  9. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    @razor1, план расположения ЭПУ в виде плана-схемы участка с указанием точки ЭПУ (не далее 25 м вглубь участка) :super::)]
  10. xMikhailx
    xMikhailx
    xMikhailx
    Позволю себе ещё один вопрос. В моих ТУ написано:
    11.5.1. Для контроля величины максимальной мощности предусмотреть установку
    вводного автоматического выключателя (номинал выключателя выбрать из
    расчета запрашиваемой максимальной мощности) с возможностью опломбировки.
    Я совсем не понимаю ИЗ КАКОГО РАСЧЕТА я должен выбрать номинал автомата? Для правильного расчета номинала выключателя при конкретной величине максимальной мощности, как минимум, необходимы:
    а) марка кабеля;
    б) длина кабеля;
    в) условия эксплуатации
    А мне доступно согласно ТУ только:
    10. Мероприятия, выполняемые ПАО «Ленэнерго»:
    10.1. Разработать организационно-технические мероприятия по технологическому
    присоединению к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго»
    Выбор по принципу (25А на 15квт) "одна баба сказала" или "из таблиц" это бред сивой кобылы, который устраивает только ОС. Кроме того, встречал в сети пользователей, которые добились :)|:) установки на вводе рубильника! Как быть с этим пунктом ТУ?
  11. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    В каком НПА есть такая формулировка?
  12. morozov
    morozov
    morozov
    При коротком замыкании в вашем щите АВ должен отключить вводную цепь (питающий кабель).
    Если не будете ставить УЗО, то и при замыкании фазы на землю.
  13. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Ни в каком :)]
  14. xMikhailx
    xMikhailx
    xMikhailx
    Целью срабатывания АВ служит не только КЗ, но и перегрев кабеля, который ведет к ускоренному разрушению изоляции кабеля или к её возгоранию. Для этого в них (в АВ) и существуют 2-а ресцепителя. Вот про расчет этого параметра АВ я и спрашиваю.
    В моем договоре, который я выложил здесь для обсуждения: "п.3. Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается (ются) на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя."
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Это зависит от Вас, а не от АВ
