Практика технологического присоединения к электросетям - 13
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Marrussya, 04.10.19.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А есть образец заявки?
  2. Led64
    Led64
    Led64
    Выражусь поприличней - дебилизм. Не в адрес заявителя.
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ну, раз подавал, конечно есть. Не стану выкладывать, т. к. там всё, практически замазывать надо. В графе, где заявитель... "предс СНТ "Снегурочка" Иванов в интересах членов ...перечень членов, таблица с заявленными мощностями, категориями, наименованиями ЭПУ, адресами. В личку могу, Витальич. Вернее, почтой, а то в личке ж не прикрепляются файлы.
    Как крепостных, короче, просто перечисляешь подушно, их наделы указываешь, нужды.
  4. Led64
    Led64
    Led64
    @Yakiman23, по какой форме? 6 или 7?
  5. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    @Led64, Да я в Парилке писал ранее, по какой, а сейчас ...а, открыл заявку. Приложение 7
  6. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Выкладываю актуальный договор МРСК Центра г. Курск. Договор не мой, свой жду. Непонятно ценообразование.
  7. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Подскажите, нормальные ли ТУ?
    Подал на увеличение мощности с 15 до 30КВт
    Щиток стоит в доме, подсоединен по воздуху от опоры в 10 метрах.
    11. Мероприятия, выполняемые Заявителем:
    11.1. Подготовить для присоединения энергопринимающее устройство (электроустановку) соответствующее «Правилам устройства электроустановок», выполненное согласно проектной документации (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной).
    11.2. Электроснабжение электроустановок заявителя предусмотреть от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, на границе участка Заявителя.
    11.3. Требования к месту установки.
    11.3.1. Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики смежных субъектов розничного рынка, при отсутствии технической возможности установки на границе балансовой принадлежности прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности. При установке прибора учета не на границе балансовой принадлежности объем потребления электрической энергии подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности до места установки прибора учета
    11.4. Требования к учёту:
    11.4.1. Требования к приборам учета электроэнергии. Приборы учета электроэнергии должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, требованиям Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, требованиям Правил устройства электроустановок и иметь класс точности 2,0 и выше.
    11.5. Требования к монтажу.
    11.5.1. В соответствии с Правилами устройства электроустановок все вводные автоматы, рубильники, предохранители, клеммные и переходные колодки, находящиеся до приборов учета электроэнергии, должны иметь техническую возможность для опломбирования. Шкаф учета при установке прибора учета электроэнергии вне помещений должен иметь степень защиты IP 54 и выше.
    11.6. Требования к устройству, обеспечивающему контроль величины максимальной мощности. Для контроля величины максимальной мощности предусмотреть установку вводного автоматического выключателя (50 А) с возможностью опломбировки.
    11.7.Требования к автоматизации.
    Применить приборы учета, оснащенные встроенным GSM модемом (Требование носит рекомендательный характер)
  8. Vadimka45
    Vadimka45
    Vadimka45
    г. Тверь
    По-моему, в п. 6 договора какая-то фигня написана.
    "не позднее 30 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта…" - это и есть абзац третий настоящего пункта.
    Скорее всего, нужно писать: «не позднее 30 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце втором настоящего пункта …», вот там, как раз, и идет речь о проведении осмотра (обследования).
    Что интересно, то же самое написано в текстах типовых договоров, представленных в Приложениях 8,9,10 к Правилам ТП.
  9. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Первый абзац выглядит так:
    6. Сетевая организация обязуется:
    Но, полная фигня, конечно же, в тарифе на ТП.
  10. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Обычные ТУ, ничего сверхъестественного (кроме пункта 11.6, который и вас обескуражил).
    СО не контролирует вашу мощность в 30 кВт автоматом в 50А, а ограничивает в 11 кВт на фазу, что грубо нарушает законодательство РФ. Пишите мот. отказ. (имхо)
  11. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Надо писать в графе заявитель СНТ "Такое-то", в в конце должность, подпись представителя (председателя), печать.
    А там где "просит осуществить технологическое присоединение" указать дачного дома, например, Иванова Иван Иваныча.
    По-моему, проще правильно заявку подать.
  12. Nkz24U
    Nkz24U
    Nkz24U
    Вологда
    п. 11.3.1 Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов...
    Нет таких требований в соответствии с п. 25 (1):
    В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя;​
    а (1) максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;
    б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;​
    в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;
    г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).​
    11.5.1. Все ПУЭ исключить, они для СО, не для физиков.
    11.7. Исключить. Пункты ТУ обязательны для исполнения СО и заявителем, не могут носить рекомендательный характер, не соответствует 25 (1). Навязывание дополнительных услуг и обязательств п. 19
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Въедливый товарищ, но ведь умничка же, заметил, сорванец! ;) Согласен, СНТ "Звездочка" в лице председателя Иванова от имени члена товарищества...и вперед. Глянул в своей заявке, так и написано. Это здесь я себе некоторую вольность в изложении позволил, фразу не верно выстроил, не разрушая сути. У меня было много членов в одной заявке, поскольку индивидуальные на каждого члена от имени председателя СНТ, СО не приняла. Вернее, скажем так, СО указала в письме, что заявка должна подаваться единая...предполагая, что предс лоханется и присоединит СНТ, а не объекты граждан. Но я подал так, как они хотели, единую, а граждан с их объектами, мощностями и прочими данными, указал списком. Пусть присоединяют каждый объект отдельно и сети строят сами, а не до границы СНТ.
  14. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Такие требования прописаны в п. 144 ПП №442.
  15. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Они пишут, что расчёт произведён согласно постановления комитета по тарифам курской области, которое на основании ФЗ. Вот это постановление - https://docs.cntd.ru/document/550334785 там они отарифили и выдачу ТУ и осмотр... т. е. о 550 рублях можно забыть?
