Практика технологического присоединения к электросетям - 13
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Marrussya, 04.10.19.
  1. Pahmen
    Pahmen
    Pahmen
    Да, пожалуй начнём с малого.
    Вот такой получился МО, выношу на суд общественности. Думаю завтра заслать почтового голубя в Мособлэнерго.
  2. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Очень симпатичный мототказ. В ТУ подпись заявителя не предусмотрена, видимо из-за этого и прислали Вам один экземпляр - он остается у заявителя.
  3. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    По бюрократическим правилам подобные письма не стоит адресовать персонам. Вы общаетесь с юрлицом и с его представителем в виде директора, начальника, ответственного и пр. Поэтому без ФИО. Мало того человек может и поменяться, а функция-должность остается. Но за такую неточность не наказывают. В остальном ок.
  4. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Нашел я причину своей путаницы -в названии типового договора из приложения 8 к ПТП для заявителей из п. 14 про один источник не упоминается. Упоминается про В ДАННОЙ ТОЧКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ. За то за каким-то хреном требуется указать категорию надежности и еще есть про ТОЧКУ (ТОЧКИ), которые должны быть указаны в ТУ:faq:. А если начать читать сам пункт7 ТУ про распределение максимальной мощности по каждой точке...,то вообще с ума сойти можно. :|:
  5. Nkz24U
    Nkz24U
    Nkz24U
    Вологда
    Я так считаю, что не должно быть никаких "рекомендуется" в п. 11. В соответствии с типовым договором в п. 11 "указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в пределах границ участка, на котором расположены ЭПУ заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой организацией за счет ее средств"
    А все эти обтекаемые "рекомендуется" могут вытечь в головную боль при сдаче ЭПУ. Для вас это как бы можно сделать, а можно не делать, а для сетевиков - рекомендуется, значит должно быть.
  6. Василий199063
    Василий199063
    Василий199063
    Доброго дня всем !
    Прошу совета как быть, ситуация следующая:
    получены тех условия от МРСК, 1 пункт ТУ "заявитель осуществляет ответвление от вновь устанавливаемой опоры ...к ВРУ подключаемого объекта самонесущим изолированным проводом"
    То есть имеется участок пустой, сетей нет, договор заключен 1.11., со слов сетевиков столбы будут ставить не ранее марта месяца, при этом до марта мне нужно выполнить ТУ, иначе пени.
    Вопрос где вешать ВРУ ? Сколько брать запас этого самонесущего провода ?
  7. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Это не те вопросы.
    Вопрос - как исключить вот это - заявитель осуществляет ответвление от вновь устанавливаемой опоры ...к ВРУ подключаемого объекта самонесущим изолированным проводом - из ТУ? Ответ - мотивированным отказом.
  8. Vadimka45
    Vadimka45
    Vadimka45
    г. Тверь
    Какой объект для подключения указан в Заявке? Где по ТУ расположена точка присоединения?
    Выложите скан ТУ.
  9. Василий199063
    Василий199063
    Василий199063
  10. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Вот в топку пункты 11.1- 11.5, в 11.2 изменить убрав номинал автомата и не понятные аппараты (посмотрите как было написано ранее в ТУ Мособлэнерго), из пункта 11.6.1 убрать слова электронного и требование окошечка.
    И я смотрю по пути от 5 пункта до 11.2 образовались потери напряжения, с 0,4 до 0,38кВт :)]
    И почему ВРУ-0,38 а сеть 0,4?
  11. Василий199063
    Василий199063
    Василий199063
    Благодарю, в моем случае если ту получены, договор подписан возможно что то изменить в ТУ ?
  12. Vadimka45
    Vadimka45
    Vadimka45
    г. Тверь
    @Василий199063, поскольку в Заявке на ТП у Вас указано вводное распределительное устройство (ВРУ) жилого дома, то в соответствии с п. 16.1 Правил ТП границей участка будет граница (фасад) Вашего жилого дома. Следовательно, ВРУ целесообразно расположить на фасаде дома, ближе всего расположенного к предполагаемой концевой опоре воздушной линии, которую построит СО по Вашей Заявке.
    Исходя из этого, в мотивированном отказе Вам нужно предложить изменение таких пунктов ТУ, как 7, 10.2.1 и 11.1. Формулировку этих пунктов следует изложить в следующей редакции:
    п. 7
    - Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств: входные клеммы автоматического выключателя, расположенного в вводном распределительном устройстве владельца жилого дома; 15 кВт.
    Обоснование
    В соответствии с п. 2 Правил НД, точка присоединения к электрической сети - место физического соединения энергопринимающего устройства (энергетической установки) потребителя услуг по передаче электрической энергии (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) с электрической сетью сетевой организации.
    В соответствии с п. 7 Приложения к типовому договору (Приложение 8 Правил ТП) установлен исчерпывающий перечень точек присоединения ЭПУ заявителя, а именно: вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы. Из перечисленных точек присоединения, в целях технологического присоединения по данному договору, может быть только вводное распределительное устройство. Физическое соединение (контакт) целесообразен с входными клеммами вводного коммутационного аппарата, оснащенного защитой от короткого замыкания и перегрузки в сети, которое должно располагаться, в соответствии с ТУ, в составе вводного распределительного устройства.
    п. 10.2.1 - Строительство ВЛ -0,4 кВ (протяженность определить проектом) от опоры № 101/8 Ф1
    ТП П126/250 кВА до границы жилого дома заявителя. Марку и сечение провода определить проектом.
    Обоснование
    В соответствии с п. 16.1 Правил ТП, под границей участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства.
    Надеюсь, что к Заявке Вы приложили выписку из ЕГРН на жилой дом и схему его расположения на участке.
    п. 11.1 - исключить.
    Обоснование
    В соответствие с условиями типового договора на технологическое присоединение, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя , в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). В Заявке на ТП, в качестве энергопринимающего устройства, заявителем указано ВРУ жилого дома. Следовательно, строительство воздушной линии ВЛ-0,4 кВ, предусмотренное п. 10.2.1 ТУ, следует вести до точки присоединения, которая в соответствии с п. 7 ТУ расположена во ВРУ.
  13. Василий199063
    Василий199063
    Василий199063
  14. otto185
    otto185
    otto185
    Да вроде бы как поздно уже. "договор заключен 1.11."
  15. Vadimka45
    Vadimka45
    Vadimka45
    г. Тверь
    @Василий199063, пока писал Вам ответ, появилось это:
    Вы что же, сначала подписали договор, а потом решили разобраться с его условиями?
    Логично, чё!
