Практика технологического присоединения к электросетям - 13
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Marrussya, 04.10.19.
  1. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Совершенно верно! Хотя при подписании Акта о ТП мы типа соглашаемся и с п. 8 этого акта. С чем соглашаемся? И тут либо гадать на птпэшной гуще или оглядеться и попытаться понять, как это понимает супротивная сторона.
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Пусть СО оспаривает кто купил провод)
  3. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Да, я знаю. Это ж не первый раз идет дискуссия на эту тему. И все заканчивается именно в этом месте.
    Вместо доказательств или шутка, или молчание и вопрос повисает в воздухе.
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А должны отражаться куски? Или должна быть установлена граница?
  5. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    П. 13 устанавливает границу, а что утверждает п. 8 акта о ТП?
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Там все написано
  7. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    И что же там написано?
  8. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А почему кабель должен пересекать границу?
  9. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Так это же было начальным условием задачи.
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    И в чем проблема то?
  11. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    На чьем балансе находится кабель и кто его эксплуатирует. Целиком или по кускам?
    Мы говорим про кабель, который висит над границей ЗУ, и купленный (например) заявителем
  12. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    @ШапковоСити, Чтобы не было вопросов по тому, где чей кабель, где чья собственность, просто выполните свою часть в соответствии с Правилами. Шкаф на границе своего участка и сетевая исполняет свои обязательства до нее. Вопросы, где чей кабель, где граница балансовой, эксплуатационной ответственности сняты, таким хитрейшим приемчиком?
  13. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Что именно подтверждается практикой? Вы уже запутались, кто на ком стоял, в желании доказать свою правоту. :aga:
    Практика не подтверждает обязанность сначала заявителя исполнить ТУ, затем сетевую.
    Равно как и наоборот.
    Последовательность проверки исполнения ТУ - регламентируется и Правилами, и Договором.
    Вернёмся к фл-бытовикам 15 кВт. Что именно из указанного в ТУ:
    1. требования к приборам учета электрической энергии (мощности) (Требования, предъявляемые к приборам учета должны соответствовать ОПФРРЭЭ);
    2. устройствам релейной защиты;
    3. устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности.
    Не может исполнить заявитель до того, как сетевая установит столб/протянет кабель?
    Начнем с того, что кусок один. Эксплуатационную ответстенность за этот кусок до границы участка заявителя несёт сетевая. В границах участка - заявитель.
    Что касается приобретения - но ведь Вы же расписывали это в ПТП для чайников ;-)
    Ответвление ВЛ ко вводу - это участок ЛЭП (участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода). Ввод - это уже проводка, и к ЛЭП не относится. (Вводом от воздушной линии электропередачи называется электропроводка, соединяющая ответвление от ВЛ с внутренней электропроводкой, считая от изоляторов, установленных на наружной поверхности (стене, крыше) здания или сооружения, до зажимов вводного устройства.)
    В переводе на "трубостойку" - выводите из ВРУ кабель до изоляторов, установленных наверху стойки.
    СО присоединяет ответвление к ним.
    Если СО хочет ответвление (сип) прям на клеммы (зажимы) - да ради бога. :aga:
    В переводе на "ВРУ на фасаде" - всё то же самое.
    В переводе на "учет в доме" - изоляторы на фасаде, от них ВВГ. СИП в здание нельзя.
    Ну а до изоляторов ЛЭП тянет СО. Потому как осуществляет "фактическое присоединение"
    Алаверды, так сказать - может ли кто-то из адептов точкинаконткаткахвру объяснить, к чему обязывает заявителя точка присоединения за пределами границ ЗУ? Если - закон есть закон - все мероприятия до границы участка выполняет СО за свой счёт, и фактическое присоединение так же осуществляет СО.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    при монтаже СИП применяют анкерные зажимы
    Про изолятор можно забыть
  15. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Напомните, пожалуйста, где в п. 13 указано про точку присоединения?
    Например, для участка в виде ЗУ это невозможно, в силу того, что граница определяется с допустимой погрешностью:
    1. для населенных пунктов 10 см
    2. для дачных и садоводческих участков 20 см.
    3. для с/х земель – 250 см
    4. для лесного и водного фонда – 5 м.
    Для дома (здания) - ну, теоретически я допускаю такую конструкцию, что контактные зажимы будут расположены строго на вертикальной проекции внешней стены здания.
    Однако в площадь застройки (и, соответственно, в её границы) входят свесы, если они более 0,5 м, чтоли (не помню). И как быть тогда? На границу с учетом свесов ориентироваться, или без?
