Вариант 42
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем StanislawK, 07.10.19.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Темные люди, что возьмешь. У автора глубина промерзания практически равна рыхлому грунту с растительными остатками. Ну утрировал чуть чуть все равно копать, углубляться отсыпать и трамбовать. А грунт скала и глина вообще молоинформативно если там скала под 20-30 см то смысла глубже копать вообще нет.
    Я не знаю технологий как якорить УШП на клоне скалы. как заякорить ленту представляю
  2. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    поаккуратнее с развешиванием ярлыков, пожалуйста ... разберитесь сначала с технологией УШП ... вроде не первый день на форуме
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Постройка явно будет как гостиница использоваться. Случись, что куча народа может пострадать и автора потом за яйки подвесят. ИМХО в таких случаях нужно заказывать проект с учетом геологии, прочностными расчетами и т. д. На 3 этажном доме такой площади он точно позволит сэкономить и спать потом спокойно не боясь что эта экономия боком вылезет.
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Использовать как гостиницу, это несбыточные девичьи мечты. :) Пока что получается так, что все помещения занимаются "в сезон" родственниками (а их много: братья, сестры, племянники, и почему то становится их всё больше и больше, уже дети переженились и внуки марьяжи складывают) и близкими друзьями. Часто все желающие одновременно не помещаются даже. И что с них взять? только символическую оплату за коммуналку.
    В несезон тут, откровенно говоря, дешевле квартиру снять, чем номер в мини гостиницах.
    Строительство затеяно именно из за этого гипотетического "случись что", потому как на данный момент состояние построек держит меня "напряженным как электричество". Так получилось что строительство осуществлялось до меня, в лучших традициях "как для себя" "всегда так строим" из "песка и палок" и другие передовые флагманские технологии пещерных жителей горной местности, при полном отсутствии даже иллюзии технадзора со стороны заказчицы.
    На данный момент трещины в несущих стенах по 5 мм, фундамент осел одним краем на 10-12 см, межетажное перекрытие натурально забутованное мусором пошло трещинами. и т. д.
    Возможно, вероятно и это "строение" можно отремонтировать, но размеры и планировка помещений, бытовые удобства "на дворе" кажущиеся горным пещерным жителям дворцом, совершенно не приемлемы современному европейскому жителю. Я уж не говорю о энергоэффективности. (видимо в понимании горных пещерных жителей чем больше тратишь на отопление/охлаждение дома, тем он энергоэффективнее). В общем, по сумме замечаний решено что целесообразнее начать "с чистого листа".
    Делать геологию "по полной" слишком дорого, а методом "всегда так делали" "на том участке было эдак, здесь наверное так же" "так сойдет" - считаю бессмысленным по всем пунктам. "На глазок" и я могу прикинуть, снесу старую постройку, уберу то, что называется "фундамент, "сниму 20 см плодородки и в общем будет видно.
    Думаю залить подпорную стенку, выровнять площадку щебнем будет достаточно для УШП.
    или залить МЗЛФ, заглубив некоторые ленты и замонолитить плитой. (хм. вариант, можно и технический подвал организовать. но зачем?)
    Заказывать индивидуальный проект, во первых без геологии бессмысленно.
    Во вторых, видя "типовые" проекты, что здесь предлагаются - откровенно дорого. (и сам проект, и дикий выбор материалов, и последующее строительство, и эксплуатация)
    Представляю сколько возьмут за индивидуальный. (А денег нет. Те что были накопления, за время получения РНС фатально обесценились. Вот бы чиновники из своего кармана компенсировали потери, пусть даже на официальный процент инфляции, за то время. пока они волаебл волокитой занимались.)
    Да и по факту, эскизный проект (в Renga) у меня есть, Генеральной Заказчицей одобрен, то есть зафиксирован и существенному изменению не подлежит.
    Можно немного "поиграть" толщиной стен, немного подвигать перегородки, размер 8200 увеличить до 8400 максимум (что это даст?), размер 13800 изменять нельзя (только уменьшать. но куда?).
    Нужно только рассчитать нагрузки? И под них подобрать фундамент? Получается конструктор нужен. так? Где толкового взять?
    На самом деле, я внезапно осознал что 2.5 летнее преодоление бюрократических препонов, их волокита и постоянные изменения "правил игры" (даже на таком коротком отрезке) опустошило запас душевных сил и я теперь не знаю "что дальше то делать?". "я все ловлю налету, Но непонятно, что конкретно".
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    О. да... Это определенно аргумент.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Только 80% домов из газобетона без финишной отделки радуют глаз как то так. Против домов из теплой керамики. Можно конечно заморочить выбирать блок совсем без сколов пуская его на лицевую сторону и прочим только кладка будет в 2 раза дороже стоить. А если в итоге все равно штукатурить то стоит ли за это переплачивать при нехватки денег
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ЧТобы кладка из газика смотрелась эстетичной. нужно запретить исполнителям расшивать кладку до момента высыхания клея. После высыхания остатки раствора легко счищаются шпателем и кладка радует глаз. Проблема в другом. Неужели именно такая фигня должна быть ключевым фактором выбора. Вопрос риторический...
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Аргумент как аргумент. Только на этом основании менять материал стен?
    Ну, ок. А для скрытых коммуникаций штробить керамику как? А для армирования стен штробить как? Тепло-звуко изоляция керамики сравнима с ГБ? Как там керамика кладется на клей-пену?
    В нижнем пределе, ровно зашпаклеванный газобетон можно просто покрасить.
    Вот я и хочу понять, почему мне предлагают отказаться от газобетона в пользу керамики.
    Пока аргументов недостаточно.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Так же, как это делает миллион потребителей керамики по всему миру. ю С умом и с головой. Проблемы штрабления НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Существует колоссальное количество диванных теоретиков, не знающих материал, но упорно разносящих сплетни и слухи. НА Ютуб миллион Видеороликов разных производителей на эту тему.
    Горизонтальное армироние керамики НЕ ТРЕБУЕТСЯ Это - не газобтон, горизонтальное армирование которого выполняется для снижения влажностной усадки в первые годы. Ничего там штрабить не надо.
    Никак. Керамика в Росиси кладется на кладочный шов толщиной от 8 мм. Технологически это выполняется прекрасно.
    Теплоизоляции керамики приведена мной выше. Я привел показатели для керамики, на обычном (не теплом) растворе. Теплый раствор увеличит теплотехническуюю однородность коснтрукции.
    Звукоизоляция керамики определяется её плотностью 850 кг/м3 до 2.5 раз выше плотности ГСБ с соотвесттвующей разницей по звукоизоляции.
    Прочность кладки из керамики составляет в пределах 1.7 МПА против 0.8 - 1.3 для ГСБ (в зависимости от плотнотсти)
    В нашем мире всем совершенно пофиг до того, из чего вы в итоге построитесь. :)
    У вас дом в 3 этажа. Система намного сложжнее, чем просто материал стен и представляет из себя набор элементов:
    У вас ТРИ этажа
    У вас сейсмика
    У вас плоская кровля
    У вас есть определенный график строительства
    У вас штукатурка (разница в плотности ГСБ низких плотностей и штукатурной смеси - в 2 раза минимум, а у керамики она - сопоставима.
    У ГСБ имеется влажностная усадка (для дома в ТРИ этажа это существенно
    Штукатурка = кладка блоков должны бытьразнесены по срокам на пару лет ощутимо.
    У вас сейсмика. Однослойная стена из ГСБ рассечена сейсмосердечниками, имеющими утеплитель. Разнрица в усадке для ГСБ и отсутствие усадки в зоне утепления сердечников - потенциальный косячокс. В керамике этот узел выполняется готовыми блоками - опалубкой.
    Стоимость приводимых решений - сопоставимая. ... плюс - минус.
    Просто мысли вслух.
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    СНиП-Н-7-81* настоятельно рекомендует армировать, в габаритах керамики на каждый второй ряд.
    Консенсус.
    На это я скажу следующее.
    Этим летом я издалека наблюдал иногда строительство миниотеля в центре города. Забор традиционно высокий, (по ПЗЗ 1.8 метра, фактически не менее 2.20) по этому вижу то, что торчит выше. А торчит выше часть первого этажа и еще этажа 2 полноценных и, пожалуй, обитаемый чердак.
    Деревянный каркасник, на глазок 200 мм минваты (максимум 250), обшитый OSB. Возвели, закрыли крышу и сделали наружную отделку за 5 месяцев.
    Сейсмосердечник это конечно звучит очень по умному, однако я наблюдаю много домов в хорошем состоянии дореволюционной, довоенной и послевоенной (50х годов) застройки, когда такого слова не знали. А 3 этажа таки как то строили. Или промышленные цеха-склады сложенные из обломков камня на раствор марки 15. А 3 балла потряхивает раз по 5 за год. И треснутые ЖБ столбы вижу регулярно, а кирпичных домов с заметными трещинами не встречаю. Даже на заброшенных в 90х и оставленных без ухода зданиях (этим летом на закрытой от посторонних территории военного санатория посчастливилось такое чудо найти да полазать, 20 метров от моря, 1932 года постройки).
    То ли сейсмичность места преувеличена, то ли значимость сейсмосердечника для малоэтажного строительства надумана.
    По этому никаких сейсмосердечников, (монолитного каркаса/ростверка) в моем эскизном проекте нет. (СНиП-Н-7-81* допускает такой вариант).
    Автоматически нет проблемы разности усадки, нет проблемы с особым утеплением, нет проблемы нежелательной звукопроводности (Фанера, как известно из физики, лучший проводник звука… (с) О. Бендер 12 стульев. ЖБ занимает второе место).
    Мне кажется это разумным. На это у Вас тоже есть особое мнение?
    Есть желание сделать все вчера быстро, но здравый смысл подсказывает что не нужно ни торопиться, ни тормозить. В спешке могут быть допущены фатальные ошибки, при затягивании просто инфляция съест деньги.
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Продолжу. Я демонтировал (красивое слово) старый дом, участок освобожден от обломков. Кадастровым инженером пятно застройки вынесено в натуру.
    На сегодня ситуация выглядит так:
    Пункт один) По правой стороне (относительно картинки) живет сосед. (От этого соседа получено нотариально заверенное его согласие, на строительство по меже). Ровно по границе участка стоит стена соседского "дома" и его пристройка к этому "дому". Эта пристройка небольшим куском 70х270 залезает на мой участок, в пятно застройки. В этом куске пристройки у соседа газовый котел, скважина и еще что то.
    Мирно вопрос решать он как бы не хочет.
    Нужен совет: как спокойно и быстро разрешить этот вопрос в мою пользу. (убрать пристройку залезающую на мой участок)
    Пункт два) От моего старого дома осталась лента (на плане синей штриховкой). Ручным отбойником за 5 минут удалось большим трудом отковырять кусочек 3х5х7 сантиметров. Т. е. вручную не убрать. Привлекать тяжелую технику (кроме того что дорого) я не стал, потому что (см.выше) опасаюсь повредить "дом" соседа.
    Мысль такая: выровнять пятно застройки щебенкой с трамбовкой и свой новый дом ставить на УШП. так как это по плоская плита а утепление ППС как опалубка формирующая ребра вниз. Недостаток этого варианта - высокая 0.000 чистого пола (относительно предполагавшейся в мечтах +400мм).
    Тактически придется больше засыпать щебня в подушку и особенно тщательно трамбовать.
    Вопрос: на сколько корректен этот вариант?
    Возможно есть какие то другие разумные варианты? Может быть, залить ленту, включив в неё часть старой ленты старого фундамента? (тогда это даст к 0.000 отметке более приемлемые +100-200мм)
    Но фактически включить придется только кусочек прилегающий к соседу, остальное ни с чем не совпадает.
    Ну, да, картинка же нужна.
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Прораб-посредник, с которым была предварительная договоренность о помощи в закупках слился "на большой объект в Крым", удаленно готов помочь, но называет ценник 4000 за куб. Это "перебор".
    @Negativ мне помнится, была где тема по закупке стройматериала, в которой Вы оказывали некоторую помощь. Консультировали на каком производстве сейчас более качественные ГБ блоки и помогали (?) приобрести дешевле. Сейчас эту тему не могу найти, а вопрос приобрел актуальность. Можете и мне помочь с выбором производителя и закупкой?
    Если ориентироваться по сайту НААГ на официальных членов, то выбор из двух производителей в регионе:
    1) ВКБлок КСМК http://www.ksmk.ru/
    2) ГлавСтройБлок https://главстройблок.рф/
    Но существует еще третий вариант Масикс https://masix23.ru/catalog/.
    И вариант посредника ТопБау http://www.стройматериалытут.рф/ везущего Ютонг и Аэробел.
    Минусы посредника в наценке и дальности доставки (с повреждением блоков).
    Хочется на несущие стены на первый этаж 625х400х250 D400 B3.5 = 67 м. куб
    Хочется на перегородки первого этажа 625х200х250 D400 B3.5 = 12 м. куб
    "Хочется" - это значит возможны разумные варианты замены. Можно например не менее 375mm, D300, не менее B2.5, D500 менее желательно.
    Доставка манипуляторами.
    Предпочтительный срок доставки - после 10 декабря.
    И разумеется хочется цену пониже, качество повыше, подписать бумажный договор с чеками\накладными.
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Длиннопост.
    Непосредственно активная фаза стройки началась во второй половине января 2020.
    С момента начала непосредственно прошел год. Что сделано за этот год? А я вам скажу!
    2020 год.
    Январь начал демонтаж старого дома.
    Поругался с одним соседом, тот вызвал полицию. Объяснил господину полицейскому что я как гражданин РФ соблюдаю законы РФ и надеюсь что он не против. /презабавно получилось/.
    Вяло поругался с другим соседом: его "сблокированный" дом пристроенный к моему, за мой дом и держался. Заливая колонны он заанкерил свою арматуру в мои стены. Естественно когда я убрал стены своего дома, его дом лишился этой опоры и дал осадку, (а я то думал, почему у меня уклон пола появился)..
    по стенам его дома сложенным из того что удалось "спионэрить" (а именно половинки керамзито-шлакоблоков) пошли трещины. С его слов гипсокартонная подшивка потолка осыпалась.
    Легендарный Ветер норд-ост и дожди внесли коррективы - вместо расчетного 10 февраля демонтаж закончился 16 марта 2020 в 13 часов.
    От старого дома осталась только лента. Ручной отбойник её не берет, а гидромолотом из за рассыпающегося дома соседа ленту убрать нет возможности. Похоже он и в мою ленту свою арматуру забил. Во всяком случае на мой вопрос он этого не отрицал, а выражением лица скорее подтвердил догадку.
    Опять он попытался поругатся, мол кто будет ему осыпавшуюся в комнатах штукатурку восстанавливать. Я сочувственно молча покивал. Конфликт удалось не раздувать до вызова "органов".
    Я принял решение оставить так, лить плиту выше. Из за этого 0 отметка поднимается на 20 сантиметров, а следовательно растет и объем покупаемой шебенки в подушку.
    Вызвал кадастрового инженера, вынес пятно застройки "внатуре". Оказалось что одна граница пятна застройки на 40 см ближе. Опечалился. Заплатил.
    Попутно выяснилось что особо умный сосед залез своим несуразным сортиром на мою землю. Кадастровый инженер составил Акт с печатью. (это получилось бонусом, бесплатно). Пригрозил соседу судом.
    Апрель: Короновирусный карантин. Всё закрыто. Никто не работает. На улице 0 автомобилей, 4 прохожих за день, короткими перебежками бегают в магазин за хлебом. Некоторые возвращаются.
    Май - Июнь: карантин продолжается, но уже началась какая то движуха, хотя на улице и появились люди, но всё равно пропускной режим.
    Июль - Сентябрь: "курортный сезон". Хотя формально прямого запрета нет, негласно шумно-пыльные-громкие строительные работы "не рекомендованы", черевато бессмысленной нервотрепкой.
    Октябрь:
    В пятне застройки нужно убрать слой плодородки до материкового плотного грунта и скалы. Значит нужен наем экскаватора + самосвал для вывоза.
    Естественно, мне хочется быстрее, я нанимаю колесный JCB. Неожиданно оказывается что мой участочек маленький, а экскаватор большой. Ему особо негде развернуться, он своими колесами заезжает на ленту, все трясется. Да еще буйный жилец от соседа прискакал ругаться. Так что отказываюсь от экскаватора, но договариваюсь что завтра приедет другой, гусеничный мини экскаватор на резиновом ходу. Итого, два с половиной дня работы экскаватора - грузит самосвал, пока самосвал едет "ходку", экскаватор сгребает грунт в кучку. Под верхним тонким слоем грунта нашлось три бетонных глыбы куба по полтора каждая. К счастью у экскаватора есть гидромолот а глыбы легко колются на обломки поддающиеся погрузке ковшом.
    Хотя в одном месте я и не уследил за геометрией, результатом в целом доволен.
    Стал наглядно понятен фактический объем предстоящих работ по фундаменту, я подсчитал и закупил арматуру. Не просто оказалось найти 12 метровую, а с короткой 6 метровой был бы существенный перерасход на нахлестах и обрезках.
    После JCB сосед вызвал "своего" кадастрового инженера, видимо считает что мой был подкуплен.
    Ноябрь-Декабрь:
    Нашёл прораба "с бригадой".
    Прораб Анастас, (выходит мой тёзка, как бы), толковый, грек, уроженец КазахскойССР, инженер ПГС выпускник Новосибирского архитектурно-строительного, сразу же после учебы в 88 эмигрировал в Грецию, в 2010 вернулся. Т. е. основной опыт работы получен "там".
    Бригада - Гафар, толковый, узбек. Он постоянный состав бригады. Ещё несколько дополнительных людей поднанимаемых на объемные работы по необходимости. На их фоне Гафар "тянет" на Эйнштейна.
    Участок с небольшим уклоном-перепадом высоты, чтобы подушка под плитой не рассыпалась, не размывалась дождями и т. д принял меры:
    По периметру залили подбетонку, поставили опалубку, связали арматурный каркас и залили тонкую подпорную стенку. Хотел залить стенку 100 мм, но получилось 200мм.
    Заказал газобетон. Блок Грас Светлоград:
    D350 B2.5 600x400x250 (2,16м3/подд) - 66,96 м3
    D400 B2.5 600x200x250 (2,16м3/подд) - 8,64 м3
    D400 B2.5 600x100x250 (1,8м3/подд) - 5,4 м3
    С доставкой за 550 км вышло хорошо.
    За два дня внутрь опалубки засыпал 80 кубов щебня.
    Самосвал привозил и ссыпал, погрузчик бобкат развозил и рассыпал равномерно по 7-10 см, подраскидывали лопатой и трамбовали виброплитой. Тут у меня некоторые сомнения, хотя "тестом арматурой" в разных слоях глубже 2 см загнать не удалось.
    Застелили полиэтиленовую пленку чтоб "молочко" не убежало и начали вязать арматурный каркас плиты 30 см. Две сетки 200х200 из 12 арматуры.
    Заказал 33 кубометра бетона в плиту. Из расчета что плита 31 куб, плюс 2 куба "про запас".
    Залить получилось с третьей попытки.
    С первым РБУ, привозившем мне хороший бетон на подпорную стенку, заранее договаривался за три дня, но в день Х у них там где то "внезапно" сломался бетон-насос и обещанный мне бетон-насос поехал туда.
    Отправил рабочих набираться сил, перенес заливку на следующий день. Тут же заказал на 8 утра насос и бетон в РБУ заливавшем мне подбетонку.
    На следующий день, с опозданием всего на полтора часа насос приехал. Но вместо 24 метрового приехал 42 метровый. Это такая длинная высокая и широкая "дура" что даже просто вписаться в ворота и заехать на мой скромный участок не может. А ведь я пять раз специально обговаривал и уточнял что стрела насоса должна быть 25 метров, ну максимум 34. И в первый раз именно такой и приезжал же!
    Были "посланы" вместе с насосом.
    Но рабочие то вот они топчутся
    Экстренно обзвонил по объявлениям на Авито и нашел "фирму" с ближайшим свободным до обеда бетон-насосом.
    в Новороссийске. И бетон взял у них же.
    В 11:30 прибыл бетоно-насос.
    В 11:45 первый миксер. Точнее - сразу четыре миксера по 6 кубов. Потом еще один 6 и один с полвинкой.
    В 15:10 миксеры кончились но неожиданно выяснилось что бетона заметно не хватает. Ну как так? Дозаказал еще 2 куба.
    В 16:10 все было закончено. Расчет произведен, инструмент вымыт, все разошлись по домам отдыхать.
    Теперь ждем.
    Бетон должен схватится, набирать прочность хотя бы недели две, чтобы можно было сгрузить паллеты газобетона сразу на плиту.
    По плану доставка была намечена на 7 декабря, а из за переносов даты заливки плиты сдвинулась на 21е. Но внезапно испортилась погода.
    В итоге доставка 19 паллетов (половины) заказанного газобетона удачно случилась в теплый сухой безветренный день 30 декабря.
    И это тоже было приключение. Шаланду поставили на пустыре, перегружали по 5 палетов на манипулятор и завозили на участок. "Ходка" час.
    2021 год.
    Январь:
    Продвижение по строительству - доставка второй половины газобетона, 19 паллетов.
    Гафар уехал по делам на родину и завстрял там. Пассажирское сообщение между странами закрыто. Коронобесие продолжается.
    Анастас нашел другой заказ, ушел на ремонт какой то квартиры.
    В общем и логично - за окном зима. снег, дожди, мороз и Ветер.
    Февраль - Март - Апрель:
    Погода "не совсем лётная" - холодно, снег, дожди, мороз и Ветер. Иногда и одновременно.
    Продвижения по строительству нет.
    Перспективы Гафара приехать туманны, поискал других исполнителей.
    С газобетоном у них опыта нет, обычно работают с шлакоблоком или кирпичем и хотят 6000 руб за кладку куба газобетона? Да ладно!
    Каменщик Володя из одной бригады снимает комнату через дом от меня, сам подошел с предложением, вроде как предварительно бригадир через него назвал цену 3300 за куб. Только я собрался съездить посмотреть на объект который они сейчас заканчивают как встречаю Володю и он между делом говорит что "У них заказов на три месяца вперед и вообще бригадир просил передать что ошибся и цену нужно считать отдельно А еще добавляет что в Геленджике оказывается очень сильный ветер, такой сильный что уронило стену, которую (они) клали месяц назад". Да что вы говорите, да кто бы мог подумать, ну надо же как неожиданно! .
    Больше я его не видел, съехал. Думаю что это как то связано с упавшей стеной.
    Интереса ради походил в округе, посмотрел на стройки. Даже не столько бригаду искал, потому что с учетом коронобесия возник дефицит кадров, а просто живьем оценить качество работы по кладке.
    Из трех десятков объектов понравился один, на котором работали светловолосые славяне в чистых спецовках. Работают от фирмы, заказов со стороны не берут, график расписан до конца года, тут заканчивают и уезжают на следующий объект. Жаль.
    Кстати вывел закономерность: От одежды есть прямая зависимость. Если бригада работает в спецовках - качество работы визуально тем выше чем чище спецовки. Бригада в давно не стиранных рваных спецовках работает лишь не многим лучше бригады работающей в обычной одежде.
    Плюс от спецовок есть и прямая зависимость от общего порядка и чистоты на объекте. Одни разводят срач и раскидывают кругом продукты жизнедеятельности, у других чисто на сколько это возможно на стройке.
    Апрель:
    25 Апреля прилетел Гафар.
    27-28 Апреля - связали арматурный каркас колонн сейсмокаркаса.
    28-30 Апреля - Анастас выкладывал первый ряд. Клал да приговаривал, "Всё равно потом штукатурить будешь". "Блок не ровный, 5 мм гуляет". "Помощники нужны, еще двух человек брать надо и каждому платить".
    Так если посчитать, получится больше 7 тысяч куб. А что то я, слегка так, немножечко, совсем чуть чуть, недоволен этой получившейся кладкой. Даже не вопрос времени волнует меня а аккуратность и добросовестность.
    Ну как так то, братцы? У вас же и спецовки, чистые, и опыт работы импортный, и газобетоном работали...
    Май:
    Таймаут. Тяжкие раздумья одолевают меня.
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Длиннопост.
    11 мая потихонечку-полегонечку дело сдвинулось, началась кладка.
    Категорически запретил пытаться использовать жидкое мыло "всегда так делали" "для улучшения", выдал и заставил применить "Stone для кладки". И они были впечатлены результатом, да в общем то и сразу было понятно клей дольше остается в рабочем состоянии в ведерке, а на следующий день схватывается накрепко. С добавкой мыла или без добавок клей быстро пересыхает а на утро "держит слабже".
    Изготовил "терку" для газобетона из гвоздевых пластин. Фирменная покупная стоит тысячу, выглядит хлипко и доверия не вызывает. Гвоздевые пластины нашел только в одном магазине, на КПП. Есть там такой магазинчик торгующий импортным инструментом, соответственно и гвоздевые пластины импортные, дорогие. 10 штук за тысячу. На терку использовал 5, еще 5 в запасе.
    Ручной штроборез, киянка белого цвета, несколько уровней разного размера, зубчатый "шпатель-гладилка" и всякое мелкое.
    Купил ручную ножовку по ГБ 650 мм, без напаек с крупным зубом "Премиум". Она после третьего ряда затупилась, пользоваться еще можно, но усилий стало нужно тратить слишком много.
    На замену купил ручную ножовку по ГБ 500 мм, с напайками, крупным зубом, толстым лезвием, марки "Зубр". пилит хорошо.
    И конечно у меня куплена самая дешевая сабельная пила- электро ножовка Бош. В наличии длинного полотна по ГБ не было, я купил в Леруа коротенькое полотно по ГБ 150мм Декстер.
    По началу пилить электроножовкой получалось кривовато, но после того как набить руку выходит ровно, особенно если не торопится. И даже таким коротким полотном легко пилятся блоки 250мм. Можно стругать пластинками толщиной 5 мм.
    Востребованные инструменты: веник и совок для ежедневной уборки,
    Я не то чтобы был долбанутым фанатом чистоты, просто считаю что мелкая крошка под ногами значительно снижает коэффициент трения обуви, значит увеличивается скольжение что может привести к не нужному травматизму.
    И еще - электровеник (строительный пылесос). Места отпилов обеспылить или перед запениванием очистить от пыли вертикальные швы после сверления, без пылесоса вообще не представляю как. Да и из углов обычным веником ГБ пыль убирается плохо.
    В день у меня собиралось литров 7. Пару раз за день набиралось до 5 ведерок.
    Попили несколько блоков - подмёл, во время перекура подмёл, каждый вечер выделить на подметание 10 минут
    Весьма полезна оказалась "тележка складская на резиновом ходу", вот такая.
    Можно было бы обойтись и без неё, блоки 600х250х400 не очень тяжелые (даже еще остаточно влажные), но с нею гораздо легче и быстрее. Конечно я покупал эту тележку давно для других хозяйственных нужд, но вот на стройке она оказалась суперполезной, так что настоятельно рекомендую.
    Первые четыре ряда мы вырабатывали блоки с палетов разложенных в периметре дома на плите, в хаотичном порядке. Но вдруг оказалось что стены поднялись высоко, а некоторые палеты стоят неудобно и мешают ходить, а ведь скоро уже нужно будет ставить и двигать "леса". Потребовалось передвинуть их с помощью рохли, если кто не знает - это вот такая штука:
    Как и в первый раз, когда я принимал ГБ с завода, выручила "Пятерочка", где я одолжил её на пару часов.
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    16 мая меня посетила гениальная мысль, "Можно же залезть на крышу и пофоткать оттуда".
    Склеил панораму из 4 кадров.
    Тут видно торчащую арматуру колонн сейсмокаркаса.
    Почему я не залил сразу монолитный каркас и не заполнил оставшиеся проемы позже, как это делают все?
    Простого ответа нет.
    Во первых, мне показалось что так проще.
    Во вторых монолитный каркас без расчета, это перезаклад материалов (перерасход денег).
    В третьих монолитный каркас это мостик холода зимой и тепла летом.
    В четвертых монолитный каркас проводник не нужных звуков.
    Аргументы для меня равнозначные и каждый в отдельности не является решающим, но все вместе в сумме решительно перевесили вариант монолитного каркаса.
    Заливка сейсмокаркаса сразу в стену является нормальным решением представленным в АТР производителей газобетона.
    Я внимательно рассматривал популярные здесь варианты "всегда так делали" и монолитный каркас в особенности. Вообще монолитное строительство получило здесь широкое распространение после Олимпиады 2014, когда после окончания строительства олимпийских объектов, на рынке труда внезапно оказался избыток "опытных" монолитчиков и иных "квалифицированных" кадров.
    Эти "кадры" тоже являются недостатками монолитного каркаса (кроме перечисленных выше). У этих кадров считается нормальным, если несущая трехметровая колонна имеет отклонение от вертикали менее десяти сантиметров, отклонение пять сантиметров "Хазяина! Это вообще идеально! Ты потом все равно штукатурить будешь." Заполнение образовавшихся проёмов, качество кладки с толщиной швов, это просто вырвиглазный трындец. Опять же, сейсмика. Не велика радость, если устоит каркас (сделанный с огромным перезакладом по материалам) но меня придавит "стеной".
    Так что однозначно - нет монолитному каркасу.
    p. s. Форум портит фотки. Нормальную залить не дает совсем, а предварительно сжатую взял и пережал еще раз до размера почтовой марки.
